Habe in MPLAB X IDE ein Programm geschrieben sobald ich es mit dem KIT3 auf einen PIC16f628A brennen möchte kommt die fehlermeldung "Cannot program a production build to a debug header." Was muss ich tun ???
Arik Noack schrieb: > Was muss ich tun ??? Zeile 42 in Deinem Programm löschen.
Hat jemand eventuell ehrlich gemeinte Antworten ??
Das ist mindestens Dein dritter thread zum im Wesentlichen gleichen Problem. Vielleicht solltest Du erstmal ein Tutorium lesen, wie es Dir bereits empfohlen wurde.
Arik Noack schrieb: > Hat jemand eventuell ehrlich gemeinte Antworten ?? Ja, die englische Fehlermeldung übersetzen und verstehen.
Arik Noack schrieb: > Habe in MPLAB X IDE ein Programm geschrieben sobald ich es mit dem KIT3 > auf einen PIC16f628A brennen möchte kommt die fehlermeldung "Cannot > program a production build to a debug header." Was muss ich tun ??? Du musst lernen, Google zu bedienen. Wenn DU die Fehlermeldung gegoogelt hättest, hättest Du auch die folgende Seite gefunden: http://do1.virtualfab.it/mediawiki/index.php/MPLABX_Wizard Und ganz unten unter "Troubleshooting" hätte dann gestanden: "Cannot program a production build to a debug header - Either broken makefile issue or mis-selected debug header. Solution:: go in Project Properties by either right-clicking on Project's name in Project Explorer and choose Properties or opening the Configuration dropdown in the toolbar and choose Customize) check if any 'Supported Debug Header' is selected by mistake (and eventually de-select it) and then Confirm with OK. This recreates the makefile and solves the issue." Und das hättest Du dann gemacht. fchk
Ich habe den richtigen ausgewählt.... aber es geht trotzdem nicht
und ohne Debug Header?
