AVR ADC: Null-Offset nach Messung von AVCC höher!?
OP #4057716
ich lese zyklisch den ADC und gebe den Wert auf dem UART aus.
Wenn ich den ADC-Eingang auf GND lege und den AVR einschalte, lese ich
irgendeinen Wert zwischen 4 und 6.
Verbinde ich den ADC-Eingang dann mit AVCC kommen Werte um 1020.
Verbinde ich danach wieder mit GND, kommen Werte um 20.
Ich habe jeweils mehrere Minuten gewartet, die Werte bleiben stabil.
Das ist hier vollkommen reproduzierbar.
Nach Aus- und Einschalten der Versorgungsspannung (nur ein paar
Sekunden, keine Abkühlung oder so) lese ich bei GND wieder Werte um 5.
Kann das jemand bestätigen bzw. erklären?
Ralf Jahns
OP #4057970
> Dann ist da wo hier ist der Wurm drin.
> Ist der ADC auf single ended, dann ist bei ADC Eingang auf GND der Wert
> nicht 4 oder 6 oder 20, sonder 0.
Falls das Deine Erfahrung sein sollte, dann ist das genau so eine
Information wie ich sie suche.
Ansonsten frage ich mich, warum Atmel extra eine Application Note
rausgibt, in der detailliert beschrieben wird, wie man den
ADC-Offsetfehler korrigieren kann AVR120
www.atmel.com/images/doc2559.pdf
Ralf Jahns
Gast #4057978
Bei GND muß 0 gemessen werden.
Vielleicht ist ja bei einem echten Arduino ein Schaltplan zu finden und
um den Stckbrettaufbau zu erweitern? Steckbretter haben oft miese
Übergangswiderstände. Vielleicht weißt du ja auch nicht, welchen der
vielen Arduinos/Arduino Clones du hast?
#4057980
Definitiv ein Kontakt-Problem. Wie schon gesagt wurde: Misst man das
Bezugspotential muss da immer 0 raus kommen und bei meinen Aufbauten kam
da bisher auch immer 0 raus. Da koppelt sich wahrscheinlich irgend etwas
ein auf die "Messleitung"
Gast #4057982
Da werden doch nur die Standard-Fehler von ADC behandelt (Offset, Gain,
Linearität, etc.), nicht das Problem des TE.
Gast #4057983
Damit eben auch diese Möglichkeit berücksichtigt ist. Du wirst auch
bemerkt haben, dass in den angeführten Beispielen von 1,5 LSB die Rede
ist, wobei in einem der Fälle immer noch 0 kommt, obwohl schon eine
geringe Spannung anliegt.
Dann zeig' mal Deinen Testcode, evtl. findet man dann was raus,
vielleicht Prescaler zu klein. Schließ' auch ein Multimeter parallel zum
Pin an, damit Du Kontaktprobleme ausschließen kannst.
Dir muss klar sein, dass bei Dir was schief läuft, denn nach dem
beschriebenen Verhalten wäre der ADC unbrauchbar. Die Wahrscheinlichkeit
ist einfach viel höher, dass ein User Fehler macht, als dass
unbrauchbare Chips Atmel verlassen.
Andererseits - vielleicht hast Du einen Arduino-China-Clone mit einem
Atmel-AVR-Clone ;D
Und nenn' doch auch die genaue Arduino HW, damit man sich den Schaltplan
ansehen kann.
OP #4058000
Alles klar, hab' ich verstanden.
> ansehen kann.
Es ist ein Arduino Nano Clone mit ATMega 328P, der RS232<->USB-Umsetzer
ist ein FTDI (wobei das bei dem Preis von dem Board wohl auch ein Clone
sein muß).
Ich werde heute abend mal ein bißchen messen. Weiteres danach.
Ralf Jahns
#4058001
GND ist nicht immer gleich GND, vor allem nicht auf dem Steckbrett! Hast
Du vielleicht noch ein paar andere Verbraucher dort, schaltest Du evtl
eine LED zwischen zwei Messungen oder dergleichen? Nimm doch mal zum
Spaß testweise den GND-Anschluss auf der anderen Seite des Arduino. Ich
hab da schon lustige Sachen erlebt was Ground-Bounce-Probleme und
Arduino angeht und mit Teilen der Schaltung auf dem Steckbrett erst
recht.
#4058002
99% Steckbrettprobleme. Und die Dinger werden immer schlechter, egal
woher du die kaufst. Nimm Lochraster!
Zum testen, ob es grundsätzlich klappt, dafür kann man sie ja nehmen,
aber wenn es da um Offset geht, dann ist das der falsche Aufbau.
Sind ganz spannende Sachen zu beobachten, wenn man sich in die OpAmps
rein arbeiten will.
OP #4059043
vielen Dank für Eure Hilfe. Es ist tatsächlich das Steckbrett.
Die Erfahrung hatte ich noch nicht gemacht, normalerweise wird bei mir
immer alles irgendwie zusammengelötet (selten Lochraster, meistens
geätzte Platine).
Wenn ich die Drahtbrücke am ADC-Eingang 0 im Steckbrett stecken lasse
und mit dem anderen Ende direkt die GND und 5V Arduino-Pins berühre,
kommen auch vernünftige Werte (0 bzw. 1023).
Ralf Jahns
