Bleiakku-Laderegler speziell für kleine Systeme
OP #4058179
ich bin grad etwas ratlos, wie ich am besten einen einfachen Laderegler
für eine kleine Kombination aus Solarzelle + Bleigelakku entwerfen kann.
Daten: Solarzelle 12V; 10W
Akku: 12V; 7,2 Ah
Der Aufbau wird mobil als eine Art "Solarkoffer" genutzt und an
verschiedene Verbraucher rund ums Haus angeschlossen. (zB. Teichpumpe,
Radio, Beleuchtung...)
Ich hab schon verschiedene fertige Laderegler gekauft (und anderweitig
verwendet), aber für diese Anwendung haben alle einen zu hohen
Eigenstromverbrauch, d.h wenn das Gerät mal eine Zeit lang im Schatten
steht, wird der Akku vom Laderegler leergesaugt.
Ich hab hier zB. einen Regler von H-tronic, der braucht nach Datenblatt
~3,5mA. Wenn der eine Woche im Schatten steht, fehlt am Akku schon knapp
0,6 Ah.
Deshalb meine Frage: Kennt irgendwer einen Aufbau für einen Laderegler,
der möglichst wenig Energie im standby-Betrieb benötigt?
Mein Ziel wäre, unterhalb von 1 mA zu kommen.
Die Effizienz steht hier nicht im Vordergrund, die Solarzelle ist
genügend überdimensioniert.
OP #4058216
Die Schaltung mit Leistungszenerdiode hab ich mir auch schon überlegt.
Das ist mir aber bei 10W doch etwas viel zum Kühlen.
Kann es sein, dass dieser ICL7665 für nichts anderes verwendet wird, als
zum Akkuladen? :)
Die linke Seite des Schaltplans ist etwas schwierig zu verstehen: sehe
ich das richtig, dass Out2 über R13 die Hysterese bereitstellt, während
der N-Fet am Hystereseausgang hängt, weil nur dieser "sourcen" kann?
d.h. ich habe am Set2 einen Spannungsteiler R12/(R11+R13) und im anderen
Fall fällt R13 raus?
               Diode
      |      |          R12         |       R23 10k  |     |
      |      |           |     +---------+   |   |   |     |S
      |      |           +-R13-|Out2 Out1|---)---+---(----|I P-MOSFET
      |      | N-MOSFET  |     |         |   |       |     |
   +  |      I|----+-----(-----|Hys2 Hys1|---+       |     |
 Solarmodul S|     |     |     |         |   |       | +   |
   -  |      |     |     |     | ICL7665 |  R22     Akku   |
      |      |    10k    +-----|Set2 Set1|---+       |     |
      |      |     |    R11         |       R21      |  Verbraucher
Nachtrag: Da ich kein Anhänger von Kurzschlussreglern bin: Wenn ich den
N-Fet unterhalb des Solarmoduls (bei dem Fragezeichen) anbringe, sollte
sich in der Funktion keine Änderung ergeben, oder?
#4058418
K. B. schrieb:
> ...Da ich kein Anhänger von Kurzschlussreglern bin..
Warum nicht? Es ist einfach und für eine Stromquelle (was eine
Solarzelle annähernd ist) das Optimum!
Hyst2 ist übrigens das gleiche Signal wie Out2 (nur invertiert durch den
P-FET) und es wird Vcc anstatt GND geschaltet (im KLartext:
Hyst2=Out2_inv.)! Vielleicht hilft das beim Verständnis!
#4059468
Inwiefern ist die Solarzelle "überdimensioniert"? Ich habe eine kleine
Insellösung im Freien, die läuft nun ca. 1 Jahr, da hab ich auch so
einen Laderegler drinnen (ich glaub' sogar den selben wie den oben
genannten, mit 4 A), aber die Solarzelle kann auch bei voller
Einstrahlung nicht so viel liefern (könnte sie schon, wenn sie nicht
senkrecht montiert wäre, was für die Energieausbeute zwar schlecht aber
für Schnee und Hagel usw. sehr angenehm ist) und so bleibe ich mit dem
Ladestrombereich deutlich unterhalb der 4 A. Vielleicht solltest Du den
maximalen Ladestrom nochmal überprüfen?
Da meine Anlage das ganze Jahr im Freien steht, wäre eine
Temperaturkompensation schön gewesen, das nächste Projekt soll so etwas
bekommen, u.a. auch weil der Akku da noch kleiner ist und Akkuregler für
kleine Akkus eher rar sind (ist aber keine Solaranlage, daher ist das
Effizienzproblem nicht ganz so akut). Leider scheint das auf Selbstbau
hinauszulaufen. Ich würde mir das allerdings nicht antun, wenn ich nicht
ohnehin einen Mikrocontroller mit dabei hätte.
Für ein Nachfolgeprojekt zur Solaranlage hab ich mir zum Thema Effizienz
schon einiges überlegt. Eine Idee davon wäre gewesen,
Strommeßwiderstände, die groß genug sind, daß es sich ohne OPV ausgehen
sollte den Strom zu messen, nur kurze Zeit zu verwenden und die meiste
Zeit kurzzuschließen, oder auch die Spannungs-Meß-Spannungsteiler nur ab
und zu einzuschalten. Die minimale Schaltfrequenz wäre dann sozusagen
die kleinste Wolkengröße dividiert durch die schnellste
Windgeschwindigkeit. ;-)
LG, Reinhard
