Arduino Merkwürdiges verhalten
OP #4058257
Hallo
Ich will mir mit LEDs eine Ladezustandsanzeige basteln
Ansteuern will ich die mit:
byte Zustand =0;
byte anz=0;
anz = (etwas zwischen 0 und 8);
Zustand = byte(pow(2,anz)-1);
Wenn ich anz direkt etwas zwischen 0 und 8 setze leuchten die leds so
wie sie sollen.
z.B.
anz = 4;
println(anz,DEC); ->4 angezeigt
println(Zustand,DEC); -> 15 angezeigt(leds leuchten entsprechend dem Binärmuster)
Fange ich jetzt an anz zu berechnen aus einem SOC
anz=byte(map(SOC,0,100,0,Aufloesung));
anz=byte(SOC*Aufloesung/100);
wobei mir Aufloesung angibt ob ich 4 oder 8 oder... LEDs für die Anzeige
zur Verfügung habe.
kommt die falsche anzeige bei raus obwohl ich an der Zustand berechnung
nichts ändere kommt z.B. bei SOC 50 folgendes raus
println(Zustand,DEC); -> 14 angezeigt(leds leuchten entsprechend dem
Binärmuster)
kann mir mal einer sagen warum einmal
2^4-1=15
und einmal
2^4-1=14
rauskommt?????
und das nur weil die 4 einmal fest geschrieben und einmal ausgerechned
wird?
beim ausrechnen entsteht ein fehler bei jedem SOC
PS:
Der fehler tritt auch auf wenn ich die einzelnen Schwellen mit if und
else if bedingungen mache... und immer setze z.B. if(SOC > 45) anz = 4;
nur wenn ich wieder ganz kurz vor dem ausrechnen des Zustandes anz auf
einen wert z.B. 4 setze, dass wird alles richtig angezeigt...
es ist zum verrückt werden...
#4058351
> 2^4-1=15
> und einmal
> 2^4-1=14
> rauskommt?????
> wird?
Da ist mit Sicherheit irgendwo wieder eine Floating Point Rechnung im
Spiel. Die Details, wie zb Datentypen oder realen Code, hast du ja nicht
gezeigt.
Dein Ergebnis ist eben nicht 4, sondern zb. 3.999999.
Bei der Ausgabe wird gerundet. Wenn du aber rechnest, wird tatsächlich
mit 3.999999 gerechnet. Und das ist nun mal nicht dasselbe wie 4.0
Wo auch immer du mit Floating Point rechnest, füge beim Übergang zu int
eine Rundungskorrektur ein
  int intWert;
  float floatWert;
  floatWert = 3.99999;
  // Rundungskorrektur
  intWert = floatWert + 0.5;
#4058365
Abgesehen davon, ist die Verwendung von pow hier mit Kanonen auf Spatzen
geschossen.
Du hast 8 mögliche Ergebnisse.
Die kannst du auch ganz einfach als Fix und Fertiges Ergebnis in einem
Array vorhalten.
  byte LedPattern[] = { 0b00000001,    // 0
                        0b00000010,    // 1
                        0b00000100,    // 2
                        0b00001000,    // 3
                        0b00010000,    // 4
                        0b00100000,    // 5
                        0b01000000,    // 6
                        0b10000000,    // 7
                        0b11111111,    // 8 -> zu gross
  if( anz > 7 )
    anz = 7;
  Zustand = LedPattern[anz];
keiner muss gross rumrechnen und du hast den Bonus, das Led Muster
problemlos so anzupassen, wie du das möchtest. Möchtest du den Level als
einzelne LED angeben, dann ist das kein Problem. Möchtest du ein
LED-Band dann ist das auch kein Problem. Möchtest du den Level als 2
nebeneinander liegende LED anzeigen, dann änderst du einfach das Muster
im Array. Möchtest du anstatt 8 Levels deren 16, indem du zb Abwechselnd
nur 1 und 2 LED leuchten lässt, dann geht auch das (wenn man das Array
entsprechend größer macht und die Rechenfaktoren anpasst).
Alles in allem: win win
OP #4058467
OK Danke
die floating point operation kahm durch pow();
und habs jetzt gelößt mit
if (SOC > 90)
Zustand = 255;
usw
und die Anpassung an meine Auflösung mit
if (Aufloesung !=8)
SOC=SOC*Auflösung/8;
funktioniert mit alles Auflösungen die für meinen Einsatzzweck sinnvoll
sind (3 bis 8 LEDs)
