Wie mit FreeRtos einen Task mit 2 unterschiedlichen events aufwecken
Gast #4058463
Hallo.
Ich muss was mit FreeRtos bauen und bin darin noch nicht so ganz fit.
Ich muss einen Task periodisch alle 100ms laufen lassen um
Statusinformationen einzulesen (externer Sensor). Asynchron dazu muss
ich aber auch auf eine MSG einer Queue loslegen und diese verarbeiten.
Wie macht man so etwas mit FreeRtos?
Dirk
Gast #4058508
Wenn's geht einfach in zwei Tasks aufteilen, das wäre ggf. die sauberste
Lösung.
Andere Ideen:
- Sensor auslesen mittels Software-Timer-Callback
- Mit Timeouts auf eine Nachricht an der Queue warten. Kann aber etwas
fummelig werden.
Gast #4058516
Es handelt sich um einen Task der auf die 2 Events (Zeit oder MSG)
aufwachen muss.
Das gesamt System hat logischerweise mehr als einen Task. Darunter ist
auch der MSG Sender.
Mit vTaskDelay habe ich im ersten Schritt mal meine Zeit Geschichten
gemacht, aber da die Verarbeitungszeit bei mir zwischen 0,01ms und 15ms
liegt ist das auch nicht gerade ein sauberes Zeitsystem.
vTaskDelayUntil ist da schon etwas besser, aber wie kann man nun den
Task aufwachen lassen bei einer MSG?
Gast #4058645
Könnte man das mit xTaskNotifyWait und xTaskNotify sowie mit einem Timer
machen?
Das einzige was mich da stört ist das ich dann nach den setzen der Queue
ein xTaskNotify machen müsste und im Timercallback das selbe.
#4058652
Dirk schrieb:
> aber wie kann man nun den Task aufwachen lassen bei einer MSG?
Indem man den Task zum schlafen legt mit xQueueReceive.
Die Lösung mit 2 Tasks ist aber sauberer!
Gegebenenfalls die beide über ein Mutex synchronisieren.
taskA:
  loop
    wait X ms
    doSomething
  end loop
taskB:
  loop
    wait for msg from queue
    doSomething
  end loop
function doSomething:
  take mutex
  if success
    do the do
    give mutex
  end if
Gast #4058769
Wie schon gesagt ist das mit 2 Tasks nicht so das Wahre. Alleine schon
deswegen weil ich dann alles Global anlegen kann und nicht mehr sauber
in einem Task gekapselt bin.
Ja klar geht das, aber unter einer saubere Sache, stelle ich mit halt
was anderes vor.
Wenn ich das richtig gesehen haben müsste das auch mit einer Eventgruppe
gehen. Aber da ist es wieder das selbe System mit dem Auslösen von einem
Event.
Irgendwie scheint es aber nicht anders sauber zu gehen als mit
xTaskNotify oder?
#4058782
Hmja, daran hatte ich nicht gedacht.
Alternativ könntest du im Timer- und Message Event nur ein Semaphore
oder Mutex freigeben, auf den du im Task wartest. Der Task muss dann
aber irgendwie noch rausfinden ob er vom Timer oder vom Message
aufgewacht wurde.
task:
  loop
    wait(sem)
    do the do
  end loop
timer_event:
  give(sem)
message_event:
  give(sem)
Gast #4058814
Wobei das was Du jetzt vorschlägst ist im Grunde das selbe wie das
xTaskNotify oder die Eventgruppe.
Einer wartet und 2 andere geben ein Startkommando.
Gut dann wird es wohl auf xTaskNotify  hinauslaufen.
Danke, Dirk
