Warum keine rdson vs. Ugs Diagramme in FET-Datenblättern?
OP #4058500
Warum gibt es in MOSFET Datenblättern keine Diagramme über den rdson in
Abhängigkeit zur angelegten Gate-Spannung?
Habe so was zumindest noch nie gesehen.
Das wäre jedoch für einige Anwendungen interessant. Wahrscheinlich ist
der rdson zusätzlich auch noch Stromabhängig, aber es müsste doch bei
gegebenem Strom ein Schaubild mit vielleicht mehreren Kennlinien geben?
#4058550
Marian B. schrieb:
> Uds vs Ids Diagramm zeigt dir genau das als Kurvenschar über Ugs.
Genau genommen, zeigt dir die Steigung der Kurven RDS an, und zwar über
alle Betriebszustände, in voller Schönheit der Nichtlinearität und nicht
nur bei 0 V.
Wenn das zu ungenau aufgelöst ist (die Steigungen sind nicht so leicht
zu erkennen), müsste man in der Tat ein separates Diagramm aufnehmen.
Das ist aber wenig sinnvoll, weil die Schwellspannungen bei den FETs
nicht übereinstimmen. Der eine kann sperren, wo der andere sehr
niederohmig ist.
Gast #4059294
Vielleicht sollte man der Genauigkeit halber auch noch erwähnen, dass
der RDSon nun mal der ON-Widerstand ist und dieser ist eben größtenteils
unabhängig von der Gate-Source Spannung (da er üblicherweise bei UGS
deutlich über der Einsatzspannung definiert wird). Alles andere ist dann
einfach nur der Drain-Source Widerstand rDS.
#4059383
@ Paul H. (powl)
Weil das praktisch nicht brauchbar ist.
Hat seinen Grund.
Nein. Denn damit müsstest du jeden MOSFET einzeln ausmessen, u.a. weil
U_GS_THR stark streut. Dazu kommt die Temperatur. Das wird ein
Riesenhaufen von Daten. Darum gibt es meist nur 1 oder 2 GARANTIERTE
RDSON Werte bei einer ganz bestimmten U_GS, die wird bei JEDEM MOSFET
gemessen und damit sicher garantiert.
> Wahrscheinlich ist
Bei hohen Strömen im Sättigungsbereich.
#4059490
Das ist nicht das selbe. Denn da sind ja nur Kurven für einige wenige
Werte von U_gs. Und der Wert für den man es wissen will, ist natürlich
wie immer nicht dabei. Die eher bescheidene Skalierung kommt noch dazu.
Kein Argument. Denn das gilt für andere vorhandene Diagramme wie etwa
das o.a. I_d vs. U_ds mit U_gs als Parameter genauso. Tatsächlich zeigen
so ziemlich alle Diagramme im Datenblatt die Werte von typischen
Exemplaren. Daran ist auch nichts auszusetzen, solange es dabei steht.
Das mit dem "bei jedem MOSFET gemessen" halte ich für ein Gerücht.
Aber davon mal abgesehen, wäre es ja durchaus möglich, in dem
gewünschten R_ds_on vs. U_gs Diagramm ein Toleranzband einzuzeichnen.
#4059522
@Axel Schwenke (a-za-z0-9)
Ich nicht. Diese Messung dauert so oder so nur ein paar hundert us.  Da
dauert das machanische Kontaktieren im Testautomaten deutlich länger.
Gast #4059539
Keine Ahnung von was Ihr redet. Das Verhältnis von Ugs zum Drainstrom
ist doch meist gleich in drei Diagrammen detailliert dargestellt. Was
will man da noch groß irgendwelche Rds-Diagramme anfertigen?
