"differentielle Signal" vs. "symmetrsiches Signal"
OP #4058548
sind "differentieller Ausgang" und "symmetrischer Ausgang" Synonyme?
Entsprechende Frage stellt sich mir auf für "differentielles Signal" und
"symmetrisches Signal". Meiner Meinung nach sind die Begriffe
gleichbedeutend. Übersehe ich etwas?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
#4058588
Winfried J. schrieb:
> differenziell aber nicht symmetrisch ist USB und CAN
Verstehe ich nicht!
wieso ist das so? - habe bei Wikipedia gerade gesehen, dass der
Ruhepegel bei CAN 2,5V hat, Hi- und Lo-Pegel jeweils bei 3,5 bzw. 1,5V.
Ist die Unsymetrie jetzt dadurch gegeben, dass der Ruhepegel nicht auf
der Hälfte des Hi-Pegel liegt?
Demnach müsste ein symmetrisches Signal in obrigen Fall nicht bei 2,5V
sondern bei 1,5V sein - resp. wäre der Lo-Pegel dann bei 0V????
OP #4058606
wenn ich Dich (Winfried) richtig verstanden habe besitzen bei einem
symmetrischen Signal die "0" und "1"-Pegel (binäre Übertragung
vorausgesetzt) betragsmäßig die gleiche Spannung (bezogen auf 0 V)
jedoch unterschiedliche Vorzeichen. Ob man diese Spannung wie bei RS232
geben die 0 V betrachtet oder wie bei RS485 gegen die "gegenläufige"
Spannung zunächst keine Rolle.
So habe ich das auch verstanden. Wenn man in dem oberen Bild auf der
folgenden Seite das rote Signal um 1,5 V und das blaue Signal um 3 V
nach untern verschieben würde müsste man ein differentielles Signal
erhalten, das auch symmetrisch ist. So wie es dort dargestellt ist
handelt es sich nur um ein differentielles Signal.
http://www.picoauto.com/automotivetopics/canbus.html
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Guido
#4058619
> Verstehe ich nicht!
Nein, sondern dadurch, daß beide Spannungen die gleiche Polarität haben.
Der High-Pegel ist 1V höher und der Low-Pegel ist 1V niedriger als der
"Ruhepegel".
Nein, ein symmetrisches Signal hätte eine positive Leitung und eine
negative Leitung (jeweils gegen Masse). Oder auch auf einer Leitung z.B.
+12V und -12V gegen GND. Das wäre beides ein symmetrisches Signal.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4058639
Ein symmetrisches  Signal verhält sich symmetrisch zu einem
Bezugspotential
Ein differntelles Signal beötigt kein Bezugspotential  muss aber aus
technolgischen Gründen innerhalb eines definiertten Spannungsbereiches
liegen.
Beim CAN sind beide Signale DL und DH größer 0V bezogen auf Masse
Dabei ist die Spannungsdifferenz zwischen DH und Dl per definition für L
< 0,2V und für H >2V. Das Bezugsbotential stellt die jeweils andere
Dateleitung dar. Ebenso bei USB dort besteht zudem die Einschränkung daß
alle spannungen auf den Datenleitungen zwischen  0 und 5V zu bleiben
haben.
Das ist bei CAN etwas locker CAN arbeitet auch mit höheren Spannungen
und hat gar keinen Massebezug. (Pysikalisch grenzen der Bauteile mal
unberücksichtigt)
Für Datenübertragungen und HF werden aber auch oft symmetrische Signale
verwand Bezugspotential ist hier das Massepotntial (z.B. RS485), welches
aber nicht zwangsläufig mitgeführt wird  wie zum beispiel bei der
klassischen symmetrischen Antennenleitung für die Rückgewinnung eines
assymetrischen Signals werden am Ende des Übertragungsweges dann
Transformatoren(Balun)verwendet welche mit der Masse der Schaltung am
jeweiligen Ende der 2 Drahtleitung verbunden werden. So können
Brummschleifen aufgrund von Potentialdifferenzen zwischen verschiedenen
Massebezugsytemen vemieden werden. Siehe auch Galvanische Trennung,
Ausgleichströme  etc.
Siehe auch die verschiedenen phys Layer bei LAN
Namaste
#4058650
@ Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
>Nein, es ist der Unterschied zwischen eineeindeutig und eindeutig (sym
>Teilmenge von diff.).
Naja.
>Jedes symmetrische Signal ist auch ein differentielles Signal, aber
>nicht jedes differentielle Signalist auch ein Symetrisches Signal.
Da habe ich so meine Zweifel.
>symmetrisch ist zb rs485/rs 232
Falsch. RS232 ist NICHT symetrisch. Bestenfalls bipolar!
Stimmt. Aber aus HF-Sicht ist die Gleichspannungssymetrie egal.
OP #4058659
so habe ich das auch verstanden.
Bleibt bei mir jetzt eigentlich nur noch eine Frage:
Was ist das Gegenteil zur "differenziellen Signalübertragung"?
Im Englischen liest man von "Single-ended signaling". Irgendwie scheint
es hierfür keine sinnvolle Übersetzung zu geben, oder?
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-ended_signaling
Guido
#4058675
>Bezugspotential
Apfelmus ist Mus aus Äpfeln.
>unberücksichtigt)
Dann schreib sowas NICHT! Das wird oft genug missberstanden. So wie bei
RS485, das ist auch differentiell, braucht aber auch einen Massebezug!
Falsch! Auch wenn die Differenzspannung bei RS485 positiv oder negativ
sein kann, so ist der Gleichtaktpegel bei RS485 immer positv (am
Sender).
> welches
DOCH! zumindest bei RS485!
#4058677
@ Guido C. (guidoanalog)
Gleichtakt Signalübertragung. Ist aber nicht sehr geläufig.
Früher (tm) gabs sowas mal. Heute beläßt man es oft beim englischen
Begriff.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4058689
> Naja.
sorry verschrieben hier war RS485/RS422 gemeint
gleicher phys. layer
RS232 ist natürlich asymmetrisch sorry
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4058710
für Falk
Symmetrie erfordert das Vorhandensein einer Symmetrieachse als Bezug.
Differenz lediglich verschiedene Pegel 2er Leitungen ohne festgelegten
Bezug. Technonlgisch bedingt gelten für reale systeme trotzdem
Grenzwerte auch auf Bezugspotentiale, welche aber für die
Nutzsignalauswertung keine Bedeutung haben.
Ich hoffe so ist das akzeptabel?
für alle
Sollte ich noch irgenwo Blödsinn abgelassen haben bitte ich um
Korrektur, ich erhebe keine Anspruch auf Perfektion und bezwecke auch
niemanden zu verwirren.
namaste
#4058832
Schon wieder Apfelmus.
Nö. Theoretisches Kauderwelsch.
Eben das hast du aber erreicht!
