ATmega2560 Adressraum Pages
OP #4058605
der ATmega2560 hat ja 256K Bytes Flash.
In der Doc2549 steht unter 8.1 auf Seite 21:
...128K × 16. For software security, the Flash Program memory space is
divided into two sections, Boot Program section and Application
Program section.
Die X,Y,Z Register sind ja weiter nur 16 Bit breit. Somit kann man ja
nun
64K * 16 adressieren.
Ist es so das ich praktisch nur
64K * 16 für irgendein Bootloader Krams nutzen kann und wenn das
ausgeführt ist, gibts eine Möglichkeit in die 2. Page "Application" zu
springen und meine "Application" Programme können dann nur diese 2.Page
mit 64K*16 benutzen?
Oder kann man auch zwischen diesen "Boot Programm" Page und "Application
Program" Page adressieren? Ich dachte zum Beispiel daran, wenn das nicht
ein durchgehender Bereich ist, im Bootloader Bereich Texte für Menüs
oder Fonts für Grafiken abzulegen. Oder klappt das auch nicht ? Einen
Bootloader brauch ich nicht/hab ich nicht geplant.
Danke schon mal. (Ist mein 1. Idee den 2560 zu benutzen)
Viele Grüße Herbert
Hi
Und warum liest du dann nicht erst mal das Datenblatt. Da steht einiges
über den Bootloader drin.
MfG Spess
Die Grenze ist nur eine logische. Sie kann zudem per Fuses gesetzt
werden.
Wenn Du keinen Bootloader benutzt steht dir der komplette Flashspeicher
als ein durchgängiger Bereich zur Verfügung.
Weite Sprünge und der Zugriff auf Daten im Flash benötigen das
Z-Register.
LG, Sebastian
Herbert K. schrieb:
> (doc2549: 7.6.1 RAMPZ – Extended Z-pointer Register for ELPM/SPM)
Das ist beim 2560 nur die halbe Wahrheit. Da kommt dann noch das
EIND-Register dazu, was gebraucht wird, wenn man Code in dem Teil
oberhalb 128kB anspringen oder als Unterprogramm aufrufen will und
aktuell zu weit weg davon ist, um das per rjmp/rcall zu erledigen.
Dann hilft nämlich auch jmp/call nicht weiter, was vom Mega16 bis zum
Mega1284 der Fallback ist, sondern die Sache ist per eijmp/eicall
indirekt zu behandeln. Das "fehlende" Bit hat dann in diesem Register zu
stehen, der Rest der Sprung(wort)adresse im Z-Register.
Herbert K. schrieb:
> Hallo c-hater,
> ebenfalls Danke für die Erklärung/Hinweis.
> Ich hoffe doch, das haben die Compilerbauer im Griff. :-)
Warum sollten sie Code besser als Daten können?
Entweder ich beherrsche als Compilerbauer das Zielsystem, dann sollten
sich Compilerbenutzer weder um das eine noch um das andere kümmern
müssen, oder ich beherrsche es nicht, dann ist es das Beste, den
Compiler überhaupt nicht zu benutzen, denn er taugt offensichtlich nicht
für das Zielsystem.
So einfach ist das...
Bei Daten die im Flash liegen hat der GCC (genau genommen
der WinAVR, AVR Studio 4.xx) keine Möglichkeit die Adressen
über 64K anzusprechen.
Es konnte jedenfalls bisher keiner erklären wie ein Far-Pointer
in diesem Umfeld auszusehen hätte bzw wie dieser funktionieren
sollte. Bauen kann man schon einen aber das alleine hilft nicht
wenn der Pointer nicht dorthin zeigt wo man ihn braucht bzw
der Code dort nichts macht was man adressieren will.
Erst bei der "Toolchain" unter AtmelStudio (5.x? 6.x?) soll
es dann möglich sein .....
OP
von gcc hab ich bisher nichts geschrieben.
Soweit versteht das Micropascal noch....
const   TST_TEXT1000 = 'ABC';  far;  org 0x3D125;
Wird dann in der LST Datei zu:
;Pointer-Tabelle-getestet-Beispiel.mpas,3 :: _TST_TEXT1000
0x3D125  0x4241 ;_TST_TEXT1000+0
0x3D127  0x0043 ;_TST_TEXT1000+2
; end of _TST_TEXT1000
Soweit ok.
Aber das wars dann schon. Far Pointer auf 0x3D125 gibts dann schon nicht
mehr, bzw. wird dann bei 64K abgeschnitten.
org 0x3E000; funktioniert nicht mehr. Da ist doch Flash, da liegt doch
kein Stack. ??? Warum ???
Normalerweise sollte org 0x3FFFC noch funktionieren bei "ABC" + 0 als
Ende vom String. Kopfschüttel ...
Die .HEX Datei sieht auch falsch aus. Da steht "ABC" bei "D125" wenn ich
das richtig sehe:
(Die Leerzeichen hab ich da reingemacht)
:10D11000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:10 D1 20 00    FF FF FF FF FF 414243 00 FFFFFFFFFFFFFF45
:00000001FF
Aber das sind Dinge, die gehören zu mikroe...
Allen noch einen schönen Abend.
Viele Grüße Herbert
@ 2560er (Gast)
>sollte.
doch das geht.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Flash_mit_PROGMEM_und_pgm_read
"Variablenzugriff >64kB"
OP
so, ich glaub für Daten hab ich was in einer LST Datei gefunden:
0x033E  0xE0B2      LDI        R27, 2
0x0340  0x2E4B      MOV        R4, R27
0x0342  0xE0B0      LDI        R27, 0
0x0344  0x2E5B      MOV        R5, R27
0x0346  0xDF58      RCALL      _FLASH_Read_Bytes+0
LDI        R27, 2
Die 2 stammt aus
const F_ADDRESS : longint = 0x29977;
landet in R4
und damit wird in dies Unterprogramm gesprungen
und damit die "Page" ausgewählt:
_FLASH_Read_Byte:
; tmp start address is: 16 (R16)
0x023C  0xB70B      IN         R16, RAMPZ+0
0x023E  0xBE4B      OUT        RAMPZ+0, R4
0x0240  0x01F1      MOVW       R30, R2
0x0242  0x9006      ELPM       R0, Z
0x0244  0xBF0B      OUT        RAMPZ+0, R16
; tmp end address is: 16 (R16)
; Result start address is: 17 (R17)
0x0246  0x2D10      MOV        R17, R0
0x0248  0x2F01      MOV        R16, R17
; Result end address is: 17 (R17)
0x024A  0x9508      RET
; end of _FLASH_Read_Byte
Ich hoffe, ich habe das so richtig analysiert.
Das ist ein übersetzter Code Schnipsel aus einer Demo für UART Nutzung.
Und wenn man "LONG HEX Format" ausschaltet, sieht es auch im "Burner"
Programm gut aus.
Auch noch den letzten Rest im Flash adressieren kann man unter
"EDIT Project" -> "Program Memory is used" einstellen.
Praxis Test stehen noch aus. Heute nicht mehr.
Viele Grüße Herbert
