odroid u3 gpio access c++
Gast #4058716
hi,
kennt sich jemand mit dem odroid u3 aus und kann mir erklären wie ich
von c++ aus zugriff auf die gpios bekomme? probier es schon den ganzen
Tag und komm einfach nicht weiter. Gibt es hier eine Library wie z.B.
beim Raspberry Pi?
eigentlich sollte es so funktionieren :
  FILE* f = fopen("/sys/class/gpio/gpiochip199/value", "w");
    fputs("0\n", f);
    fflush(f);
bekomme aber immer ein "segmentation fault".
Brauche eure hilfe!
Grüße Ajax
Gast #4058725
dann solltest du mal eine Fehlerbehandlung einbauen.
Eventuell geht ja das öffnen der Datei schon schief, und dann könnte man
auch noch gleich den error code abfragen und dann hat man genug Infos um
den Fehler zu beheben.
#4058792
Also wenn dein GPIO-Treiber die pins als sysfs zur Verfügung stellt (so
wie du es beschrieben hast) sollte der Zugriff immer gleich geschehen...
Ich benutze auf einem i.mx28 (freescale) das hier:
Edit: Sorry hab die globals vergessen:
/* File handle */
int iFd;
 * four chars are enough for a 3-digit gpio number
 * and null termination.
char caValue[4];
 * 34 chars are enough for /sys/class/gpio/gpioXXX/direction
char caPath[34];
int GPIO_SetVal(int iGpio, int iValue)
  snprintf(caPath, sizeof(caPath), "/sys/class/gpio/gpio%d/value", iGpio);
  iFd = open(caPath, O_WRONLY|O_SYNC);
  if (0 > iFd)
    //printf("Cannot open value file.\n");
    return -1;
  snprintf(caValue, sizeof(caValue), "%d", iValue);
  if (1 > write(iFd, &caValue, strlen(caValue)))
    //printf("Cannot write to value file.\n");
    close(iFd);
    return -1;
  close(iFd);
  return 1;
24
Davor aber auf jeden Fall auch die Pins exportieren -> echo xx >
/sys/class/gpio/export und die Richtung
(/sys/class/gpio/gpion/direction) setzen!
Dann sollte das klappen :)
Gast #4058810
Und jetzt noch in C++ statt C:
#include <fstream>
#include <string>
int GPIO_SetVal(int iGpio, int iValue) {
  std::ofstream s ("/sys/class/gpio/gpio" + std::to_string(iGpio) + "/value", std::ios::out);
  if(s) s << iValue;
Gast #4058821
  if(s) s << iValue;
blöde frage, unter welchen Bedingungen kann dann das if nicht war sein?
Eine Objekt kann doch nicht 0 sein oder wird bei std::ofstream irgendwie
der vergleichsoperator überschrieben?
