Musik-Titel auf LCD-Display anzeigen?!
OP #4058762
ich hatte da so eine spontane Idee, weiß aber nicht ob oder wie sie zu
verwirklichen ist. Ich will dass wenn ich im Hintergrund an meinem PC
(Win 8.1) an einem externen LCD-Display der Interpret und der Title
angezeigt wird. Ist das ganze machbar?
Wenn ja würde ich mich über Tipps oder ähnlichem sehr freuen.
Viele Grüße
Florian
Moderator Persönliche Seite #4058949
Thomas Forster schrieb:
> Winamp kann das.
Nicht in erster Linie Winamp, sondern das Herz des Ganzen ist der von
ihm drangehängte Controller.
Sowas ähnliches wäre auch mein Vorschlag gewesen: Controllerboard,
auf einer Seite USB (und dann vielleicht eine CDC drauf), auf der
anderen Seite das LC-Display.  Erst, wenn man das hat, kommt dann
das Plugin für den Player, welches den Titelnamen rüberschiebt.
#4059641
Florian Denz schrieb:
> Wenn ich selbst so etwas machen will ohne anderes zu nutzen, was
> benötige ich so ungefähr für Bauteile?
Einen PC, einen Mikrocontroller und ein LCD.
Wenn du das selber machen willst, brauchst du als erstes ein Programm am
PC, welches die Möglichkeit bietet den Musiktitel etc. über eine
Schnittstelle auszugeben. Winamp beispielsweise kann das.
Oder willst du einen eigenen MP3-Player programmieren?
Dann musst du das Ausgabeprotokoll der Software verstehen.
Dann kannst du überlegen welches Display du nutzen willst.
Dann legst du den Mikrocontroller passend zum Datenprotokoll und zum
Display fest.
Dann kannst du eine Platine layouten, herstellen und das ganze
zusammenlöten.
Und dann nur noch das Programm schreiben.
(Firma: Q3) #4060841
Die meisten Player bieten irgend eine Schnittstelle, um die Metadaten
des gerade laufenden Titels abzufragen. iTunes auf dem Mac z.B. kann man
per Applescript "anquatschen", diverse Windows-Player per VBA oder
Socket-Schnittstelle ...
Also schafft man ein parallel bzw. im Hintergrund laufendes Programm,
dass regelmäßig die Infos aus dem Player holt und damit die Anzeige
versorgt.
