pic24fj128ga306 mit CTMU Kleinstkapazitäten messen
OP #4058927
Grüße *, ich möchte mit einem PIC24 mit der CTMU extrem kleine
Kapazitätsänderungen messen, möglichst ohne externe Beschaltung (außer
der zu messenden Kapazität natürlich).
Mit einem syndhaft teuren LeCroy hab ich herausgefunden, daß die zu
messenden Kapazitäten im Bereich von 10pF bis 14pF liegen.
* Konzept bisher (CTMU) war:
  - Entladen
  - eine bestimmte Zeit t laden mit I=konst.
  - ADC anwerfen und Spannung messen
  - Ergebnis als ADC INTEGER: 3100-4096
  => Es gehen also viele schöne Bit des ADC ungenutzt verloren. Nun
     könnte ich einen externen Meßverstärker nehmen, etc.pp., aber
     das macht das ganze unglaublich komplex; ich hab leider keinen
     Platz mehr auf der Platine.
  => Ich könnte noch versuchen, die Vref- auf die maximalen 1V anzu-
     heben, brauche aber eine belastbare Spannungsquelle, da der Vref-
     beim Messen Strom zieht.
* Konzept neu (wieder CTMU):
  - Entladen
  - Komparator auf 1.8V
  - Timer=0; Timer-Start;
  - Laden mit I=konst.
  - Zeit messen, bis Komparator==1
  => Keine fixe Meßzeit mehr (verschmerzbar)
  => Potentiell 16bit Timer, also größere Auflösung
Habe ich einen Denkfehler? Läßt sich mit Bordmitteln des besagten PIC
noch anders eine extern-bauteil-arme Lösung realisieren?
Danke, Christoph
Gast #4059633
Bei Microchip gibts ne Appnote dazu.
Also ich hab das mal für einen Feuchtesensor verwendet. Die CTMU habe
ich persönlich als etwas zickig empfunden, es geht aber und ist exakt
wenn man sie kalibriert.
Ich verwende dazu die 550nA Stromquelle des PIC.
Als Schaltung am Pin habe gar nichts, nur den Sensor. An einem anderen
PIN hängen ein paar MOhm zur Kalibrierung der Stromquelle.
Ein Ablauf läuft so:
- Kapazität entladen
- ADC Sampleswitch öffnen (wichtig!)
- Stromquelle anwerfen
- Eine genau definiert Zeit warten
- Sampleswich schließen und konvertieren
- ADC auslesen
Und das macht man z.B. 16 mal und nimmt den Mittelwert. Das lässt sich
als
"Backgroundtask" machen, wenn man einen Timer nimmt (den man eh
braucht).
Der ADC-Wert repräsentiert deine Kapazität:
C=(I*Messwert)/Messzeit
I ist aus der Kalibrierung der Stromquelle bekannt und konstant,
Messzeit ist per Definition bekannt, das stellt man im Code sicher. Den
Messwert wirft der ADC aus. Den Sampleswitch schließen und die
Stromquelle ausschalten muss man also in der Timer-ISR machen.
Mit der 550nA-Stromquelle kann man extrem kleine Kapazitäten messen.
Beispielseweise bei 8MHz hat man eine Auflösung von ca. 0,07pF. Wie groß
die zu messende Kapazität ist muss man ungefähr wissen, oder man
probiert es durch - je nachdem muss man die Zeit wählen. Das Verhalten
ist dabei linear - die Spannung am C steigt linear an.
Warum man den Sampleswitch zu Anfangs öffnen muss, wird klar, wenn man
bedenkt dass der ADC Samplekondensator auch ein paar pF hat.
Die ADC, Pin und sonstige parasitäre Kapazität tritt als konstanter
Offset in auf.
Laufzeiten im Code müssen auch konstant sein.
Ich messe den Strom wie die Kapazität, nur an einem passenden Widerstand
statt an einer Kapazität.
OP #4063509
Grüße WehOhWeh, Danke für Deine Antwort, das ist im Prinzip ja genau,
was ich auch schon mache. Eine Frage hab ich aber zum Sample-Switch:
Warum öffnest Du den, während die externe Kapazität geladen wird?
Denn wenn Du ihn dann zum Messen schließt, verteilt sich doch die Ladung
auf die S/H-Kapazität und die zu messende Spannung sinkt.
Ich:
- Vorher (mit CTMU laden): C(ext/*variabel*)+C(leitung)+C(pin)+C(s/h)
- Nachher (mit ADC messen): C(ext/*variabel*)+C(leitung)+C(pin)+C(s/h)
Du:
ICh steh grad etwas auf dem Schlauch, wie sich die nachträgliche
Parallelschaltung von Kapazitäten (nach dem LAden) auf die Spannung
auswirkt: Gewinne ich dadurch Präzision, und falls ja, warum?
Danke, Christoph
Gast #4064658
Da hast du eigentlich recht. Eigentlich müssten sich die Ladungen gemäß
Kapaziätä verteilen und dann müsste die Samplekapazität als konstanter
Offset in Erscheinung treten und man kann sie wegabgleichen.
So genau habe ich das noch gar nicht betrachtet.
Ein Problem hat man allerdings, es gibt einen Stromstoß beim laden der
Samplekapazität, den man natürlich vermeiden kann, indem man den
Sampleswitch vorher öffnet. Auch weiß ich nicht, wie die Stromquelle des
PIC auf den plötzlichen Kurzschluss reagiert. Die hat ja auch nur eine
begrenzte Bandbreite.
Ich habe das generell aus dem Reference Manual entnommen (Kapitel 53.6):
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39743a.pdf
Dort ist auch Beispielcode drin, in dem wird das auch so gemacht.
