Heizwindel Spannungsangagabe.
Gast #4059002
Jan R. schrieb:
> Wenn auf einem Heizelement 3x 400v/4Kw Steht? Dann bringt es die 4kW
> doch nur im Dreieck oder?
kommt doch wohl auf die Spannungsquelle an, ob die 400V Dreieck oder
Stern sind.
Wie viele Anschlüsse hat denn das Heizelement?
Gast #4059021
Achso, jetzt verstehe ich die Frage! Nein, es kann auch sein, dass es
intern als Stern verschaltet ist.
Die Frage macht daher wenig Sinn, außer du willst die Leistung auf 1,3
kW reduzieren (und dazu das Element öffnen und umklemmen) oder auf 12 kW
erhöhen (würde ich nicht vornehmen).
Aber ich würde im ersten Moment von einer Dreieckschaltung ausgehen, da
ein 12 kW Heizelement teurer wäre.
Gast #4059029
Peter II schrieb:
> aber nicht wenn du ein 400V/750V netz hast.
Meinst du nicht 400V/690V? Ein 750V Netz habe ich zumindest bisher noch
nicht gesehen. Das sind dann aber auch keine drei Phasen mehr, oder? Der
Verkettungsfaktor ist im Dreiphasennetz doch immer sqrt(3)??
#4059039
Wenn das Heizelement in einen Brauch-Warmwasserspeicher eingebaut ist,
mußt Du bzgl. Anschluß etwas obacht geben, weil der auch "gemischt" sein
kann.
Tatsächlich handelt es sich meistens um drei einzelne Rohrheizkörper,
die dann je nach Verschaltung z.B. 4 kW oder auch 6 kW leisten können.
Kannst Du die drei Widerstände der Einzel-Heizwendeln mal messen?
Gast #4059241
0815 schrieb:
> npn schrieb:
>> Babys kocht man nicht!
>> Sonst werden sie "gaga".
> Das werden sie seit etwa 20 Jahren auch schon ohne Kochvorgang...
> Smartphone und Co reicht.
Und noch früher war dazu nicht mal ein Smartphone nötig, Co auch nicht.
#4059290
Üblicherweise ist in elektrischen Geräten das drin, was draufsteht.
Also steht da 400V/4KW drauf, so heizt das Teil mit 4 KW, wenn Du es an
400V anschließt. Schrecklich kompliziert nicht wahr?
Interessant wird es erst, wenn ein Klemmbrett zur Verfügung steht.
In diesem Fall "siehst" Du aber, was Du machst und es gelten die
allgemein gültigen Regeln für Drehstrom. Also lässt Du das Teil im
Dreieck springen oder die Sterne ansehen - it's up to you. Auch gibt das
Typenschild über die Schaltungsart Auskunft.
Bei einem Gerät, das für 400V vorgesehen ist, aber der Dreieckbetrieb
nicht zulässig ist, ist auch keine Möglichkeit für diesen Anschluss
vorgesehen.
Ausnahmen sind nur Geräte der Firma Kamikaze und Co.
Eine "Blackbox" wird wohl auch nur 3 Anschlüssen haben.
In unseren Haushalten ist üblicherweise nur 400/230V verfügbar. Die
Chance das Teil mit 600V ins Nirwana zu schicken ist also auch nicht
gegeben.
Also wo ist das Problem?
