Ein ungenauer Laser-Sensor?!
Gast #4059084
Hallo liebes Forum,
wie der Betreff schon sagt, würde ich gerne wissen, ob es ungenaue
Lasersensoren gibt? Lustige Frage, mag man jetzt denken.
Ich habe mich bei Google auf die Suche nach Laser-Abstandssensoren
begeben. Die meisten Treffer sind dann Sensoren für
Automatisierungstechnik mit einer Genauigkeit im µm Bereich. Da diese
Sensoren Industrietechnik sind, beginnen die Preise nicht unter 400€.
Ich habe völlig andere Anforderungen an den Sensor. Zum Beispiel will
ich keine hunderte Euro für µm Genauigkeit ausgeben, die ich nicht
benötige.
Meine Anforderungen wären:
- Messbereich: 15-100mm
- Genauigkeit: 1mm wäre völlig ausreichend
- kleine Kugel in Röhre muss erkannt werden -> Lasertechnik
- Bauform: Zylindrisch mit max. M6 Außengewinde (so ähnlich wie
kapazitive Näherungssensoren)
Kennt jemand solche Sensoren? Ich kann mir nicht vorstellen, das es nur
diese großen Industrieklötze gibt?!
Gast #4059135
Bauform und Messbereich kommen etwa hin.
Aber kann Ultraschall einen präzisen Punkt in einer Röhre detektieren,
wie es ein Laser kann? Ich hätte vermutet, dass die Reflektionen an der
Röhrenwand zu Fehlern führen? Kann Ultraschall so gerichtet werden?
(Firma: Q3) #4059158
Ist das Rohr in dem sich die Kugel befindet durchsichtig? Dann würde
sich Trinagulation mittel Kamera anbieten.
Milchmädchenrchnung: HD-Kamera kann horizontal 1920 Pixel auflösen. Ist
das Gesichtsfeld 19 cm breit, ist das eine Auflösung von 1/10 mm. Bei
gepulstem Laser macht man eine Aufnahme mit und eine ohne Laserpunkt und
subtrahiert beide Bilder voneinander - da ist dann nur der Punkt zu
sehen ... Trivial-Bildauswertung.
Gast #4059161
Ich Frage mich eher ob 15mm eher ein Problem mit der Laufzeit gibt. Ist
ja nicht gerade viel Zeit zwischen Burst und Empfang. Dauert ja auch
etwas bis das mech. System angeschwungen bzw für den Empfang abgebremst
wurde...
Gast #4059173
Das kannst du dir selber überlegen. Wenn die Abmessungen des Objektes in
der Größenordnung der verwendete Wellenlänge oder kleiner sind, wird es
mit der Detektion "schwierig". Schall ist fast eine Million mal
langsamer als Licht. Ein roter Laser hat eine Wellenlänge von 0.00063mm,
ein Ultraschallsensor mit 40kHz eine Wellenlänge von 9mm.
Um Ultraschall vergleichbar gut zu bündeln wie einen Laserstrahl,
brauchst du einen entsprechend großen Spiegel und erhälst dann immer
noch einen vergleichsweise dicken Schallstrahl. Probier es doch mal mit
einer Satellitenschüssel zum Fokussieren.
Gast #4059183
@Frank Esselbach: Die Röhre ist nicht durchsichtig. Aber selbst wenn ich
sie durchsichtig machen würde, müsste ich die Kamera ja senkrecht zur
Röhre in einem gewissen Abstand montieren. Meine Hoffnung war, den
Sensor in der Stirnseite der Röhre montieren zu können, um Platz zu
sparen. Deshalb die Zylindrische Bauform.
@Frank: Der von Jojo S. vorgeschlagene Hersteller verspricht sogar 3mm
Mindestabstand. Nach meinem Verständnis müsste das dann kein einfaches
Laufzeitverfahren sein, sondern mit Funktionsanalyse arbeiten.
Gast #4059307
Gab es nicht mal so was ähnliches um eine Kugel in einer Rinne zu
balancieren!?
Da haben sie zwei getrennte Streifen mit einem leitfähigen Material
eingebracht. Durch die Metallkugel ergab sich ein positionsabhängiger
Widerstand.
Eine andere  Möglichkeit wäre evtl durch Reflexionsmessungen!? Die
Telekom hat so etwas (früher) teilweise verwendet um den Punkt des
Kabelbruchs zu detektieren.
Von einem Stahlseil Hersteller weiß ich auch das sie so etwas im QM
einsetzen.
Gast #4059321
Ja, liegt wohl auch an
Schaltfrequenz 390kHz
Aber die Teile scheinen echt nicht schlecht.
Wiederholgenauigkeit 0,1mm
#4059351
Ebenfalls für den industriellen Bereich gibt es fertige Lichtschranken
im U-Format (<5 - >60mm). Die arbeiten aber meist nicht mit Laser
sondern erstrahlen im Lichte einer LED.
Laser wird üblicherweise nur dann verwendet, wenn größere Strecken zu
überwinden sind.
In kniffligen Ecken haben wir Sende-/Empfangsmodule verwendet, die ihre
LED-Strahlung in Lichtleiter (Kunststoff) einkoppeln und ebenfalls in
einen Lichtleiter "schauen". Die kann man dann um 5 Ecken legen um sich
an sonst schwer zugänglichen Stellen umzusehen. Die Genauigkeit dieser
Teile liegt im Bereich von weniger als einem Millimeter
(Lichtleiterdurchmesser) bis (je nach Entfernung) zu einigen
Millimetern.
Gerade in diesem Bereich gibt es so viele Möglichkeiten und Arten von
optischen Sensoren, dass Du dich Monate lang durch die Angebote hangeln
kannst. Oder Deinen bösen Nachbarn mit den dazugehörigen Katalogen
erschlagen kannst.
Gast #4059376
@Frank: Die Idee mit dem Widerstandsbahnen war mir auch schon gekommen.
Allerdings bin ich dann an der Stelle hängen geblieben, wie ich die
Bahnen in eine geschlossene Röhre kleben soll, in die nicht mal der
kleine Finger passt.
Sebastian S.: Die Lichtleiter sind eine interessante Idee. Die könnte
ich ganz simpel in der Stirnseite fixieren. Gibt es
Entfernungsmesssensoren, wie diese "Industrieklötze", auf die man einen
Lichtleiter stecken kann? Und das dann in einem erschwinglichen
Preissegment?
Gast #4059378
Und du meinst, das Signal pflanzt sich im Kabel nicht mit
Lichtgeschwindigkeit (des Mediums) fort. Bestimmt hat die Telekomm damit
nicht Kabelbrüche im Entfernungsbereich 15..100mm ausgemessen.
Gast #4059510
Das stimmt allerdings.
