Oszi Interferrenz mit Netzteil
OP #4059259
da ich sehr beengte Platzverhältnisse habe, steht auf meinem Oszi mein
Netzteil. Das Problem ist nun: Wenn ich das Netzteil einschalte, wird
der Graph auf dem Oszi unscharf und fängt an, leich zu zucken. Wenn ich
das Netzteil einen halben bis Meter vom Oszi entferne, ist das Problem
weg.
Da ich, wie bereits gesagt habe, Platzprobleme habe, würde ich gerne
wissen, ob es Möglicheiten gibt, das Problem in den Griff zu bekommen,
ohne die Geräte einen Meter voneinander zu entfernen.
Anbei ein Video. Man erkennt das Problem darauf nicht sehr gut wegen der
schlechten Kameraqualitt, aber ich poste es, damit ihr die Situation
sehen könnt.
https://www.youtube.com/watch?v=rHhU43W7d_o
Gast #4059280
Kai Klaas schrieb:
> Warum nicht magnetisch abschirmen?
Wenn es sich tatsächlich um eine magnetische Kopplung des NT
handelt. CRTs in alten Oszis sind ja üblicherweise mit Mumetall
abgeschirmt. Einfach mal schauen, ob die vorhanden ist!
#4059287
Das Problem hört sich nach Magnetischer Störung vom Transformator des
Netzteils zur Röhre des Oszilloskops an.
Die Lösung wäre eine Magnetische Abschirmung. Weder das Oszilloskop noch
das Netzteil sind in der Hinsicht vermutlich besonders gut. Im Idealfall
hätte man die Schirmung jeweils in den Geräten: entweder am Trafo, oder
am Gehäuse. Ggf. tut es bereits ein Stahlblech zwischen den Geräten -
aber aufpassen das man die Lüftung des unteren Gerätes dabei nicht zu
sehr behindert.
OP #4059304
> sehr behindert.
Danke. Das untere Gerät hat an der Oberseite keine Lüftungsschlitze.
Mu-Metall scheint aus Günden, die ich nicht kenne, sehr teuer zu sein.
Ein genügend dickes Stahlblech sollte das selbe Ergebnis wie ein
Mu-Metall bringen können? Wie dick würdest du das wählen?
OP #4059322
Habe bei eBay einen Stahlblechlieferanten gefunden. Material: S235JR.
Reicht es, dass das Stahlblech die Abmessungen der STellfläche des
oberen Gerätes hat? Oder muss die komplette Deckplatte des unteren
Gerätes abgedeckt werden? Zur Auswahl stehen 5mm bis 20mm Dicke.
#4059453
Mu Metall ist effektiver als normales Stahlblech, aber halt auch
deutlich teurer, mechanisch empfindlich und nicht so leicht zu bekommen.
Der Vorteil von Mu-Metall ist vor allem dass man damit auch statische
Felder sehr kleine bekommt. Entsprechend muss bzw. sollte der letzte
Schirm direkt an der Röhre des Oszilloskops aus gutem Material wie
Mu-Metall sein. Weitere Schirme weiter weg sind dagegen unkritisch und
können auch aus einfacherem Material sein.
Das Blech muss auch gar nicht so dick sein - schon 0,5 mm kann eine
Menge bringen. Wichtiger wäre ggf. das es nicht direkt auf dem
Stahlgehäuse drunter liegt, sondern wenigstens etwa 1-5 mm Abstand hat.
Das Magnetfeld soll ja im zusätzlichen Blech verlaufen, und nicht ins
Gehäuse eindringen.
Da die Röhre bei dem Oszilloskop recht weit in der Mitte ist, sollte es
ausreichen wenn man etwa die Oberseite des Oszilloskops abdeckt. So
einfach ist es aber nicht zu sagen wo das Gerät auf externe Felder
reagiert, und wo weniger.
Mit einer Induktivität (Stabform) als Suchspule kann man 50 Hz Felder
ggf. auch "sichtbar" machen, und so die stellen finden wo die Störungen
aus dem Netzteil kommen.
Was für ein Gehäuse ist das beim Netzteil ?
OP #4059459
Das Netzteil ist, außer vorne an der Bedieneinheit, aus Metall. Der
Trafo sitzt ziemlich mittig auf dem Boden dieses Blechs befestigt.
Verstehe ich das also richtig: Stahlplatte der Größe des Netzteiles
nein, Stahlplatte der Grße der Oberseite des Oszis ja?
#4059500
Die Abschirmung sollte schon größer als das Netzteil sein. Das Mindeste
wäre wohl eine U-Form, unter den Netzteil und dann an beiden Seiten etwa
2 - 5 cm nach oben gebogen. Nur flach und die Größe des Netzteils könnte
problematisch sein, weil das Feld an den Kanten des Stahlblechs
besonders groß sein kann.
So ganz einfach ist die Schirmung nicht vorherzusagen, da muss man ggf.
etwas probieren.
Mein Versuch wäre so etwas wie 5 mm Sperrholz auf dem Oszilloskop und
dann 1 mm Stahlblech, etwas größer als die Oberseite des Oszilloskops.
Manchmal reicht es auch aus einfach das Netzteil neben das Oszilloskop
zu stellen, und nicht direkt drauf.
#4059535
So ein Stück Eisenblech versucht die magnetischen Feldlinien umzulenken
und im Inneren des Blechs fortzuleiten. Aber Vorsicht: An den Enden des
Bleches tritt das magnetische Feld wieder konzentriert aus! Deswegen
sollte man das Eisenblech so biegen, daß eine geschlossener Kreis
entsteht, der das Magnetfeld gefangen hält. Deshalb das Eisenblech um
das abzuschirmende Gerät zu einer Röhre biegen, am besten mit mehreren
Schlägen.
Das Eisenblech muß schon recht dick sein, damit das gut funktioniert.
Oder eben mehrere Schläge dünneren Eisenblechs. Kommt man an Mu-Metall
heran, genügen bereits sehr dünne Folien, um die gleiche Wirkung zu
erzielen. Mu-Metall ist aber schwierig zu verarbeiten. Am besten sollte
es nach mechanischen Beanspruchungen geglüht werden, um die extrem hohe
Permeabilität wiederherzustellen.
Manchmal hilft auch Reinaluminium, das nicht mit Feldumlenkung
abschirmt, sondern mit Wirbelstromverlusten. Dazu muß das Aluminium für
50Hz aber mindestens 1cm dick sein. Dafür braucht es aber nicht zu einer
Röhre gebogen zu werden. Die Aluplatte wird einfach zwischen die beiden
Geräte gelegt. Reinaluminium ist dabei Duraluminium vorzuziehen, wegen
der besseren Wirbelstromverluste. Kupfer geht auch, sogar noch etwas
besser, dürfte aber unbezahlbar sein.
#4059592
Es kann auch sinnvoll sein mit einem Hall-Sensor mal versuchen ein wenig
das Feld "sichtbar" zu machen (zu vermessen). Eine magnetische
Abschirmung bringt nämlich überhaupt nichts wenn sie die magnetischen
Feldlinien nicht kreuzt.
