Hallo ihr Lieben,
ich bin auf der Suche nach einem Verstärker der mit von 0..10V auf +-24V
regelt. die jetzigen 10 V haben nicht ausreichend Leistung um eine
Drehachse zum laufen zu bringen. Hoffe mir kann jemand helfen
Grüße Joana
MoJoJo schrieb:> nicht ausreichend Leistung
Es würde leichter dir zu helfen, wenn du da eine konkrete Zahl nennst.
Sonst kommen Vorschläge wie oben: es wird da schon einer dabei sein...
MoJoJo schrieb:> Hallo ihr Lieben,> ich bin auf der Suche nach einem Verstärker der mit von 0..10V auf +-24V> regelt. die jetzigen 10 V haben nicht ausreichend Leistung um eine> Drehachse zum laufen zu bringen. Hoffe mir kann jemand helfen>> Grüße Joana
Drehachse? Was genau willst du denn machen? Reichen dir 24V und 2 mA
oder brauchst du eher 20V und 5 A? Hier musst du genauer werden wie du
dir wohl schon denken kannst.
Achja ganz vergessen, die Drehachse bewegt sich je nach anliegender
Spannung mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, je mehr Spannung, desto
mehr Geschwindigkeit und im negativen Bereich, dreht sie sich dann in
die andere Richtung...
Und warum +- 20V?
Wenn man die Drehrichtung eines Motors ändern will nimmt man
normalerweise eine Vollbrücke oder schaltet den Motor über ein 2xUm
Relais um.
Sind die 16 -20A Nennstrom?
Was für ein Motor hängt da dran?
Soll das ein fertiges gekauftes Produkt sein oder willst du basteln?
Wenn basteln welche Kenntnisse bringst du mit?
So kann dir keiner rechtig helfen.
Also ich bin Studentin und Elektronik ist so überhaupt nicht mein Ding.
Meine Kenntnisse sind eher ungenügend in diesem Gebiet allerdings mache
ich gerade ein Praktikum in einer Firma und habe gerade diese AUfgabe
bekommen...:(
Es ist so, ich habe eine Möglichkeit an einer Servoleistungseinheit von
der Firma Isel den analogen Ausgang von 0..10V zu schalten und zu
steuern, nun habe ich eine Drehachse, die normalerweise an einem System
hängt, welches +-24V liefert und anscheinden auch genügend Leistung
mitsich bringt. Positive Spannung bringt die Achse in die eine Richtung,
negative in die andere Richtung. Dann habe ich die Achse einfach mal an
die Servoleistungseinheit angeschlossen auf 10V gedreht und siehe da,
nix passierte. Anschließend habe ich ein einfaches Spannungsnetzteil
genommen, 10V eingestellt und es bewegte sich. Dann habe ich an der
Achse mit einem Multimeter den Strom bei 20V gemessen und habe ein
Ergebnis von 16A.
Folglich war meine Gedanke ich brauche eine Ding, was von 0..10V auf
+-24 hochregelt und dann noch die Ampere steigert.
Soweit waren meine Überlegungen, ich dachte an eine Art Transistor, aber
soetwas hat Google mir nicht ausgespuckt, ich weiß nicht genau wonach
ich suchen muss. Ein Kollege gab mir den Tip, mal nach
Leistungsendstufe/Trägerstufe zu suchen, da kam ich aber auch nicht
weiter..
Klingt irgendwie nach einem DC-Motor. Aus deinem analogen Signal kannst
du eine PWM generieren, mit der du dann den Motor steuern kannst.
Ganz trivial gelöst ist das mit einem LTC6992 (
http://www.linear.com/product/LTC6992-1 ) und einer Endstufe mit
Low-Side-Schalter für die PWM, an der dein Motor hängt.
MoJoJo schrieb:> Ein Kollege gab mir den Tip, mal nach> Leistungsendstufe/Trägerstufe zu suchen, da kam ich aber auch nicht> weiter..
Oh je, da möchte ich dir aber empfehlen dich mal mit ein paar Kollegen
zusammen zu setzen. Dir fehlen anscheindend die fundamentalen Kenntnisse
um dieses Projekt erfolgreich zum Abschluss zu bringen und ich glaub
nicht, dass du die fehlenden Kenntnisse hier im Forum im adequater Zeit
zusammen bekommen wirst.
Ich glaube ich verstehe da was nicht oder kannst Du Energie Zaubern ?
Du hast 10 Volt mit eine paar mA und willst daraus 16A bei +-20 Volt
machen ???
Es gibt Gesetze der Naturwissenschaft die so ziemliches alles Erklären
nur das was du vorhast nicht.
nehmen wir mal an du hast 10 Volt und 0,1A gleich 1 VA
Eingangangsleistung und betriebst damit +- 20 Volt > 40Uss mit 16 Ampere
also
40V x 16A gleich 640 Watt, wo kommen dann die restlichen 649 Watt her ?
Du brauchst wohl eher einen Leistungs Treiber mit samt Netzteil und
Verstärker , also so ganz wird Dir hier wohl niemand so richtig helfen
glaub ich ...
Carsten S. schrieb:> Du hast 10 Volt mit eine paar mA und willst daraus 16A bei +-20 Volt> machen ???
Wie ich vorhin schon geschrieben habe, gibt es z.B. bei Toellner
4-Quadrantenverstärker, die mit 0..10V gesteuert werden können.
Allerdings kann der Dickste von denen bei 24V auch nur 320W, da fehlt
also noch etwas.
MoJoJo schrieb:> Also ich bin Studentin und Elektronik ist so überhaupt nicht mein> Ding...> Folglich war meine Gedanke ich brauche eine Ding, was von 0..10V auf> +-24 hochregelt und dann noch die Ampere steigert.> Soweit waren meine Überlegungen, ich dachte an eine Art Transistor, aber> soetwas hat Google mir nicht ausgespuckt, ich weiß nicht genau wonach> ich suchen muss. Ein Kollege gab mir den Tip, mal nach> Leistungsendstufe/Trägerstufe zu suchen, da kam ich aber auch nicht> weiter..
motor controller ist das Suchwort, in Deinem Fall ergänzt um reverse
weil Du ja R/L-Lauf haben willst.
Also sowas in der Art z.B.
http://yuyangking.en.alibaba.com/product/60181415931-800246648/Brushless_dc_motor_controller_with_100_Reverse_function_24v_55a_700w_controller.html
Ich verstehe die Aufgabe so:
Du möchtest einen DC Motor, der für 24V /20A ausgelegt ist, über eine
Steuerspannung von 0..10V vorwärts und rückwärts drehen lasssen.
Ist das richtig?
Fragen dazu:
Wieviel Strom nimmt der Motor maximal auf? Falls unbekannt, wie hoch ist
der Innenwiderstand der Motorwicklung (mit Milliohm-Messgerät messen)?
Wie willst du die Steuerspannung auf Vorwärts-/Rückwärtslauf aufteilen?
Wäre es Ok, 5V als Nullpunkt zu nehmen, so dass der Motor bei bei mehr
als 5V vorwärts läuft und bei weniger als 5V rückwärts? Also wäre 0V
maximale Drehzahl rückwärts und 10V wäre maximale Drehzahl vorwärts.
Dass du ein Netzteil mit 24V oder 2*24V brauchst ist klar, oder?
Stefan Us schrieb:> Das Ding von Alibaba ist für Brushless Motoren. Da stellt sich die> Frage, um welchen Motortyp es überhaupt geht. Und wie viele Anschlüsse> hat er?
Unter anderem wegen dieser Frage empfahl ich dem TO sich mit seinem
Kollegen zusammen zu setzen wegen der Aufgabenstellung. Ich glaube
nicht, dass wir nur hier über das Forum dem TO helfen können werden.
Carsten S. schrieb:> Ich glaube ich verstehe da was nicht oder kannst Du Energie Zaubern ?> Du hast 10 Volt mit eine paar mA und willst daraus 16A bei +-20 Volt> machen ???
Du hast das Wort Verstärker wohl völlig falsch verstanden.
Ein Verstärker ist kein Trafo.
Beim Verstärker steuert eine kleine Leistung eine grössere Leistung die
aus der Versorgungsspannung stammt.
Stefan Us schrieb:> Wie willst du die Steuerspannung auf Vorwärts-/Rückwärtslauf aufteilen?
Normalerweise ist dann 5V Stillstand.
Ich nehme mal an du sollst das nicht konstruieren sondern dir ein paar
gedanken dazu machen?
Signalanpassung(Operationsverstärker)->
AD-Wandler->µC(PWM)->Vierquadrantensteller
MaWin schrieb:> Stefan Us schrieb:>> Wie willst du die Steuerspannung auf Vorwärts-/Rückwärtslauf aufteilen?>> Normalerweise ist dann 5V Stillstand.
Wenn dann die Steuerspannung fehlt, gehts mit Volldampf rückwärts.
Es sollte schon eine getrennte Möglichkeit zur Richtungsumschaltung
geben.
Arno
Danke für die vielen Ideen, ich hatte nicht mit so einer großen
Beteiligung gerechnet.
Mir ist nur leider ein Fehler unterlaufen, nachdem ich es nochmals
überprüft habe, ob meine hohen Ampere richtig sind, ist mir aufgefallen,
dass sie es nicht sind... Es kam mir irgendwie alles Spanisch vor :(
Also die Drehachse geht nach Belastung, allerdings sollte es unter einem
A liegen, also 15W bis 20W laut Hersteller.
Könnt ihr mir da vielleicht noch einmal tips geben wo ich soetwas finde?
MoJoJo schrieb:> Also die Drehachse geht nach Belastung, allerdings sollte es unter einem> A liegen, also 15W bis 20W laut Hersteller.> Könnt ihr mir da vielleicht noch einmal tips geben wo ich soetwas finde?
Du suchst: Ein OPV mit Leistungsendstufe. Kannst du diskret mit
0815-OPV und Leistungstransisotren aufbauen.
Oder Du nimmst gleich einen fertiger OPV mit entsprechendem Ausgang.
Schau mal in in die OPV Liste hier im Forum.
Oder in die Parametreische Suche des Herstellers Deiner Wahl (z.B. BB,
Apex, LT, etc.
Oje, oje, oje, also wenn das kein Troll ist, dann möchte ich mal gerne
fragen:
Wer stellt in welcher Firma solche Aufgaben an jemanden mit diesen
Kenntnisen wie die des OT?
Herrscht da draußen tatsächlich soviel Inkompetenz?
Oder soll da jemand einfach mal ruhiggestellt werden, durch Aufgaben,
für
deren Lösung die fundamentalsten Kenntnise fehlen?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
