ich hätte gerne gewusst, ob Arduino ein I/O-Modul ersetzen kann für
einfache Aufagben?! Z.b. wie ein Siemens I/O-Modul soll es funktionieren
Mein Ziel ist mit dem Arduino Maschinen Signale zu erfassen und ggf.
weiterzuleiten. Da dies kostengünstig erfolgen soll habe ich den Arduino
Ansatz mir überlegt.
Rein theroretisch könnte doch der µP vom Arduino eine Siemens steuerung
ersetzen für einfache Anwendungen?
Wo könnten Probleme auftreten nach eurer Meinung?
lg ein Neuling
Jonny schrieb:> Rein theroretisch könnte doch der µP vom Arduino eine Siemens steuerung> ersetzen für einfache Anwendungen?
Ja.
Jonny schrieb:> Wo könnten Probleme auftreten nach eurer Meinung?
An jeder Ecke: Haftung/Gewährleistung, Spezifikation, Fehlertoleranz,
Wartung, Inbetriebnahme, Servicepersonal..
Es gibt günstige Arduinos und es gibt teure Siemens-Module. Beide werden
gekauft. Überleg mal warum.
Natürlich kann, in gewissen Grenzen, ein Arduino eine Siemenssteuerung
ersetzen.
Ob Du damit glücklich wirst ist eine andere Frage.
Üblicherweise sind alle Spannungen, also die Eingangs- und die
Ausgangsspannungen sowie die Analogsignale, inkompatibel (Analog oft
0...10V oder Digital 0/24V). In Steuerungsumgebungen geht es, elektrisch
gesehen, meist sehr rau zu. Deshalb sind zusätzlich noch alle Anschlüsse
entsprechend zu schützen.
Danke für die schnellen Informationen.
Es stellt sich die Frage ob man viel Geld ausgeben muss für eine
einfache Signalverarbeitung:
Maschine steht, Maschine hat einen Fehler, Stückzahl, etc.
Ich könnte mir schon vorstellen, dieses Problem alternativ lösen zu
können. Nur der "richtige" Ansatz fehlt mir, wenn es mit einem Arduino
nur grob lösbar ist.
Ich habe schon mit Arduino geabreitet, aber hinsichtlich dem Bereich bin
ich noch ein Neuling
lg
Jonny schrieb:> Ich könnte mir schon vorstellen, dieses Problem alternativ lösen zu> können. Nur der "richtige" Ansatz fehlt mir, wenn es mit einem Arduino> nur grob lösbar ist.
Und jetzt lassen wir uns den Satz mal auf der Zunge zergehen und kürzen:
"Ich glaube es geht mit Arduino, aber ich weiß nicht wie."
@share
Ja wenn ich weiß es funktioniert und wie alles laufen soll, dann müsste
ich doch nicht hier fragen?!
Wozu gibt es solche Foren? um sich dumm anzumachen und den Forenverlauf
unnötig zu verlängern?
Ne ich habe eine ganz simple Grundvorstellung:
1) entsprechende Analoge-Ausgänge der Maschine feststellen
2) Diese mit den Analogen-Eingängen des Arduino Shield verbinden
3) Daten auswerten die empfangen werden (ggf. noch ein Terminal/Display
hinzufügen)
4) weiterleiten über die Digitalen-Ausgänge vom Arduino an ein anderes
System
Eine paar Fragen an erfahrene Nutzer:
-läuft Arduino stabil genug für eine 24/7 Daten Auswertung?
-Bzw. ich habe gelesen dass beim Arduino schnell mal was durchbrennt.
Stimmt das?
lg
Jonny schrieb:> Ne ich habe eine ganz simple Grundvorstellung:>> 1) entsprechende Analoge-Ausgänge der Maschine feststellen
1a) Maximale Spannungen und Stromstärken ermitteln
1b) Diese auf 3.3-5.0V runterdrosseln und bis in mA-Bereich begrenzen.
Und erst dann...
Weil sonst:
> -Bzw. ich habe gelesen dass beim Arduino schnell mal was durchbrennt.> Stimmt das?
Nur wenn 1a und 1b nicht berücksichtigt werden. (uvm)
Jonny schrieb:> Ne ich habe eine ganz simple Grundvorstellung:>> 1) entsprechende Analoge-Ausgänge der Maschine feststellen> 2) Diese mit den Analogen-Eingängen des Arduino Shield verbinden
falsch.
Da fehlt Punkt 1.5
Überlegen bzw. prüfen, ob die Spannungen 'kompatibel' sind. Wenn der
Analogausgang 10V liefert, dann kannst du nicht einfach in einen Eingang
reingehen, der nur 5V verträgt.
Und auch umgekehrt. Wenn aus einem Ausgang nur Spannungen bis maximal
0.2V rauskommen, dann wird das wohl nicht ideal sein, um damit einen
Analogeingang zu füttern, der Spannungen erwartet, die sich im Bereich 0
bis 5V bewegen. Es geht zwar nix kaputt, aber messen kann man das dann
auch nicht mehr nennen.
> 3) Daten auswerten die empfangen werden (ggf. noch ein Terminal/Display> hinzufügen)
Nicht nur gegebenenfalls. Sondern in der Entwicklungsphase: ganz sicher.
IMHO ist es ein Fehler, wenn man annimmt man könne das alles aus dem
Stand fehlerfrei entwickeln. Dem ist nicht so. Daher muss man das
Fehlerszenario 'Stochern im Nebel' von Anfang an abstellen und zusehen,
dass man irgendwo eine Ausgabe hinkriegt, auf dem man verfolgen kann,
warum das Programm an welcher Stelle aufgrund welcher Werte was macht.
> 4) weiterleiten über die Digitalen-Ausgänge vom Arduino an ein anderes> System
Bis hier her hab ich nur einen Einwand.
Du fragst gerade an, wie man ein Auto baut und präsentierst deinen Plan,
der so aussieht, dass du irgendwo 4 Räder herkriegst und du irgendwie
mit einer Platte verbindest und dann auch noch irgenwie die Räder
einschlagen kannst. Und ach ja, ein Motor wär auch ganz nett.
Schön. So stellt sich klein Lieschen den Autobau vor. Aber für
praktische zwecke taugt das noch nichts.
Wenn die Spannungsversorgung stabil ist, läuft der auch in Jahrzehnten
noch. Was soll denn kaputt gehen?
Wenn du an die Eingänge 30V reinschiesst ohne Strombegrenzung, geht er
kaputt. Aber das ist nicht Arduino spezifisch.
Karl Heinz ich danke dir für deine Hilfe.
Ist sicherlich noch Neuland für mich, aber das wird schon!
Werde mich mal mit der Thematik 1.5 beschäftigen ;)
lg
Jonny schrieb:> Ne ich habe eine ganz simple Grundvorstellung:>> 1) entsprechende Analoge-Ausgänge der Maschine feststellen> 2) Diese mit den Analogen-Eingängen des Arduino Shield verbinden> 3) Daten auswerten die empfangen werden (ggf. noch ein Terminal/Display> hinzufügen)> 4) weiterleiten über die Digitalen-Ausgänge vom Arduino an ein anderes> System
Na dann stell spezifische Fragen zu Deinen Teilbereichen, nicht so
allgemeine Prosa - dann wird Dir auch spezifisch geholfen. Im Laufe der
Analyse wirst Du schlauer werden. Probier aus und bastle. Du bist doch
kein Betriebswirt? :-)
Karl Heinz schrieb:> Du fragst gerade an, wie man ein Auto baut und präsentierst deinen Plan,> der so aussieht, dass du irgendwo 4 Räder herkriegst und du irgendwie> mit einer Platte verbindest und dann auch noch irgenwie die Räder> einschlagen kannst. Und ach ja, ein Motor wär auch ganz nett.
4 Räder und ein Brett, fertig ist mein Kadett!
(oder Ohne Plan Einfach Losgelegt)
('schuldigung, sist Freitagnachmittag)
Eric B. schrieb:> 4 Räder und ein Brett, fertig ist mein Kadett!
Verunglimpfe die schönen alten Kadetts nicht. Mein erstes Auto war ein
18 Jahre alter Kadett B Kombi mit 45 PS.
Und der lief und lief und lief. Solange bis derjenige, dem wir das Auto
später geschenkt hatten ihn einem heissdüsigen Fahranfänger geliehen
hatte, der meinte er müsse innerorts eine enge Kurve mit 90 nehmen und
in einem Bretterstapel endete.
Geschah ihm recht aber schade um das schöne Auto :-(
Jonny schrieb:> -läuft Arduino stabil genug für eine 24/7 Daten Auswertung?
An solchen Fragen erkennt man einfach, dass du nicht sonderlich viel
Ahnung von der Materie hast. Deshalb solltest du vielleicht zuerst mal
"normale" Projekte angehen. Anstatt Spannungen von bis zu 24V
einzulesen, starte doch erstmal mit 5V und versuche Teile des Projekts
auf dem Steckbrett zu realisieren.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
