Wie Genauigkeit eines Labornetzteils feststellen?
OP #4060288
Guten Tag, seit einiger Zeit besitze ich ein Agilent 6632B. Dieses habe
ich gebraucht auf E-Bay ergattert. Ich finde die Möglichkeit Ströme im
µA Bereich damit zu messen echt genial. Nun hat das Gerät schon einige
Jahre auf dem Buckel und ich würde gerne feststellen wie genau dieses
noch ist.
Im Datenblatt (Seite 49) steht unter ,,DC Measurement Accuracy" :
0,1%+2,5µA (Low Current range). Wie muss ich die Angabe +2,5µA
verstehen?
Datenblatt: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5962-8196.pdf
Zum Überprüfen wollte ich nun einen Präzisionswiderstand benutzen.
Angeblich scheint es ja recht präzise Widerstände mit 0,001% Toleranz
geben.
Wo kann man diese bekommen?
Bsp: 100k 0,001%. An 10V wären das dann 100,001µA bis 99,99900001µA.
Würden ich diesen Wert messen wüsste ich, dass das Netzteil
dementsprechend genau ist. Wenn nicht, könnte ich schauen wie weit es
abweicht.
OP #4060327
Jetzt Nicht schrieb:
> Widerstaende waeren Folienwiderstaende von Vishay. Erhaeltlich bei
> Digikey, oder so.
Ja da habe ich schon geguckt. Die Toleranz liegt aber überall wo ich bis
jetzt geguckt habe bei 0,01% oder höher. Es hat nicht zufälligerweise
jemand Informationen über einen Laden der 0,001% Widerstände verkauft?
Peter II schrieb:
> nein, denn es kommt ja noch die innenwiderstand vom Messgerät dazu.
Das Messgerät ist ja in diesem Fall ja das Labornetzteil. Es Zeigt mir
Strom und Spannung an. Wenn ich die Sense Anschlüsse direkt mit an den
Widerstand packe sollte dies doch relativ präzise funktionieren oder
nicht?
Noch mal zum Datenblatt des Netzteils: stehen die 0,1% für die Toleranz
und die +2,5µA für den Strom der mindestens fließen muss? Oder soll das
eine Toleranzangabe sein? Wofür steht dann 0,1%? Die Spalte verwirrt
mich.
Gast #4060329
>0,1%+2,5µA (Low Current range). >Wie muss ich die Angabe +2,5µA >verstehen?
Naja der Fehler beträgt 0,1% des Messwertes plus 2,5uA. Wenn du also
10uA misst, dann hast du einen Messfehler von 1 + 2,5uA = 3,5uA
Gast #4060335
Das mit der Prozentrechnung solltest du noch ein bisschen üben...
0,1% von 10µA sind 0,01µA. Der Fehler wäre also 2,51µA
Persönliche Seite #4060605
Schau mal nach dem Stichwort Voltnuts, das sind wohl die Spezialisten
für 7 Nachkommastellen und mehr. Oder suche dir eine Uni mit anständigem
Equipment und mache dort eine Referenzmessung.
Ansonsten ist für dieses Thema das EEVBlog-Forum zu Messequipment
vermutlich besser geeignet.
Max
#4060864
Warum haengst du nicht ein genaues Ampermeter im Ausgangskreis und
stellst das Netzteil auf Constant Current und vergleichst die beiden
Werte? Die sollten dann uebereinstimmen mehr oder weniger. Da das
Netzteil auf Constant Current ist ist der Innenwiderstand des
Amperemeters egal.
Gast #4060947
> Digikey, oder so.
http://www.testequipmentdepot.com/yokogawa/precision-measuring/resistors/2792a.htm
Kosten sind mit mehr als 1000 USD wie erwartet.
#4061142
>> Digikey, oder so.
Die Distributoren verkaufen die 0.001%-Teile von Vishay schon, aber nur
in größeren Stückzahlen:
http://www.digikey.com/product-detail/en/Y4733100K000S9L/Y4733100K000S9L-ND/4233407
Reichen auch 0.2 W dann wirds günstiger
http://www.digikey.com/product-detail/en/Y6071100K000S9L/Y6071100K000S9L-ND/4233756
Vishay selbst liefert "Prototype quantities available in just 5 working
days or sooner." dann allerdings "nur" bis 0.005%...
http://www.vishaypg.com/foil-resistors/how-to-order/samples/
Wenn 0.005% reichen gibt's so was ab Lager
http://www.digikey.de/product-detail/de/Y4028100K000V0I/Y4028-100KA-ND/4232866
Fehlt dann nur noch eine Kleinigkeit: Ein Messgeräts, welches die
Messergebnisse überprüfen kann... Ist das vorhanden, könnte man sich
auch die 0.001% Widerstände sparen und passende selbst ausmessen...
