Spannungsstabilisierung mit Abschaltung
Gast #4060706
Eigentlich braucht eine OpAmp Schaltung keine stabilisierte
Versorgungsspannung, die 9V sind rauschfrei und sinken nur langsam,
damit sind OpAmp wenn ein Stützkondensator dran hängt sehr zufrieden,
und Batterien brauchen eigentlich keine Abschaltung bei niedriger
Spannung, denn sie sind dann sowieso leer=kaputt, da ist es besser, man
holt auch noch das letzte bisschen raus, zumal auch nach dem abschalten
noch die Abschaltschaltung an den Batterien hängt, sonst hätte sie ja
bei neuen Batterien nicht einschalten können. Was man macht, ist ein
Signal wenn die Spannung niedrig ist als Aufforderung die Batterien zu
wechseln, aber man spielt weiter bis die Schaltung nicht mehr
funktioniert.
Wenn die OpAmp Schaltung eine genaue Vergleichsspannung benötigt, nimmt
man besser eine Spannungsreferenz.
Nur mit Transistoren werden solche Schaltungen auch schlecht, man
bräuchte mindestens eine Spannungsreferenz und möglichst einen
Komparator.
Wenns unbedingt sein muss: Ein BA50CC enthält Spannungsregler und
Unterspannungsabschalter.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/516662/ROHM/BAXXCC0FP.html
#4060712
> Versorgungsspannung, ... u.s.w.
Wo er recht hat, hat er recht.
Ich füge noch hinzu: Man nimmt üblicherweise nicht 2 Batterien, um
höhere Betriebsspannungen (insbesondere symmetrische) zu erzeugen,
sondern eine Ladungspumpe wie ICL7660 oder, für mehr Strom oder höhere
Spannungen, eine der verbesserten Varianten. Aber vielleicht hast du ja
einen besonderen Grund.
Gast #4060949
Bei einem kopfhörerverstärker ist es fatal wenn eine Batterie weniger
Spannung liefert als die andere, zudem wenn die Batterie am unteren
Limit ist kommt gleichspannung durch und das ist nicht gerade gesund für
die Kopfhörer. Deshalb wollte ich so eine spannungsstabilisierung mit
abschaltung.
Gast #4061000
John Drake schrieb:
> Dann wäre doch eine Schutzschaltung für den Kopfhörerausgang
> sinnvoller?
Und wie?
HildeK schrieb:
> John Drake schrieb:
>> Dann wäre doch eine Schutzschaltung für den Kopfhörerausgang sinnvoller?
> Die nennt sich dann Kondensator.
Gibt aber Phasenverschiebungen. Wollte es irgendwie Eleganter Lösen, und
mit der Abschaltung würde ich wissen das ich die Akkus wieder laden
muss.
Gast #4061067
Nein. Es ist ihm völlig egal, die Batterie mit kleinerer Spannung
begrenzt lediglich den Aussteuerungsbereich.
> zudem wenn die Batterie am unteren Limit ist kommt gleichspannung
> durch und das ist nicht gerade gesund für die Kopfhörer.
Nein, nicht bei seriösen Schaltungen.
> Deshalb wollte ich so eine spannungsstabilisierung mit abschaltung.
Nein.
Eine übliche Schaltung:
           9V  +---(-------o
            |  |   |     Kopf-
GND o---+---+--+--|+\    hörer
        |   |     |  >--+--o
      Poti--(--+--|-/   |
Line    |   |  |   |    |
 In o-C-+  9V  +---(--R-+
hat kein relevantes Problem mit ungleicher und absinkender
Betriebsspannung. Irgendwann reicht die Spannung halt nicht mehr für
unverzerrte Widergabe.
Natürlich kann es trotzdem sinnvoll sein, den Anwender auf die niedrige
Spannung hinzuweisen, mit einer LED oder so.
https://www.google.de/#q=low+battery+led
Conrad hat sogar eine LED, die von alleine leuchtet, wenn die Spannung
zu niedrig wird
http://www.conrad.de/ce/de/product/185787/LED-bedrahtet-Rot-Rund-5-mm-60--SSL-LX5093LBI-SRD
