Temperaturfühler Heizung
Gast #4060850
meine Heizung zeigt eine falsche Außentemperatur von 25°C an. Ich habe
daraufhin den Temperaturfühler (ein NTC) durchgemessen und bekomme einen
Wert von 43kOhm was laut Tabelle 9°C entspricht -> passt. Also Diagnose
Heizungsregler defekt. Nun habe ich probehalber einen Widerstand von 56k
statt des NTC angeschlossen und die Heizung sagt 4,5°C -> passt auch,
also Regler doch in Ordnung?
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Axel
Gast #4060875
Leitung zum Außenfühler in Ordnung? Übergangswiderstände oder Korrosion
an Kontakten unterwegs? Bei den kleinen Spannungen, die an so eiem
Sensor anliegen, schon kritisch.
Gast #4060897
Ich vermute auch Übergangswiderstände. Miß doch den Widerstand mal an
den Anschlußklemmen der Platine. Wenn er dort anders als der reine NTC
ist, weißt du es ganz genau. Üblicherweise kommen solche Fehler nur an
blanken Teilen vor, also danach mal die Anschlußpunkte und eventuell
vorhandene Verbindungen im Leitungsverlauf prüfen.
Gast #4060911
Ich habe mit Leitung den Widerstand gemessen und der war OK.
Unterscheidet sich die Messung von Multimeter und Regler so, dass das
den Unterschied erklären könnte? Vielleicht dynamische Effekte, die ich
auf dem Multimeter nicht sehe. Der Sensor geht am Regler auf einen Gnd
Anschluss, der von mehreren Sensoren genutzt wird. Ich habe schon an
irgendwelche Verbindungen Richtung Erde gedacht.
Axel
Gast #4061062
Und mit welcher Begründung sollte der dann an einem Festwiderstand
korrekt funktionieren?
Ich habe mir gerade noch mal den NTC selbst angeschaut, der sieht ok
aus. Seltsamerweise tat der Sensor heute auch wieder, nachdem ich ihn
erneut angeschlossen habe.
Ich werde mal das Kabel tauschen und dann weitersehen.
Axel
Gast #4061074
> Gruß
> Axel
Wenn da spannungsabhängige Übergangswiderstände im Spiel sind,
möglicherweise schon. Das Multimeter misst z.B. mit 1,5 V, aber aus dem
Regler liegen vielleicht nur ein paar mV an. Was auch sein kann, sind
elektrolytische Effekte an schlechten Kontakten, die bei hohen
Messspannungen verschwinden.
Gast #4065472
> ...falsche Außentemperatur von 25°C an. Ich habe
Beim Heissleiter (NTC) würden rein ohmsche Übergangswiderstände eine
NIEDRIGERE Temperatur vortäuschen.
Auch mein Gedanke, also einfach mal messen, ob ein paar Millivolt
anliegen.
