Ist diese Datei sicher?
Gast #4060939
kann man irgendwie feststellen, ob dieses Plugin hier sicher ist oder
nicht?
https://app.box.com/s/fvxgq7kdhntort8yv77d
Bei Interesse, der Link zum Plugin stammt von hier:
http://www.delamar.de/freeware/atom-splitter-audio-distroyr-11332/
(Buttom: "Link zum Atom Splitter Audio Distroyr")
Gast #4060964
> nicht?
Ein Tipp:
Gleich kommt der Kreator dieses tollen Teils Software (als
Anonymer, Gast) daher und versichert dir das es sicher ist.
Er schwört (Doppelschwör!) auf diese Teil, ist voll begeistert
davon und versichert dir auch Stein und Bein dass es sicher ist.
Gast #4060988
Tipp 1
Vmware Player (Kostenlos) Installieren. Dann ein Virtuelles Windows und
dann kannst du ganz in ruhe Testen ob was schlimmes Passiert. Wenn nicht
kannst du die Datei irgendwann aus der Quarantäne auf deinen Richtigen
Rechner zihen und alles ist gut.
Tipp 2
Backup & Datensicherung.
Du erstellst von deinem System ein Backup (Image der Festplatte)
Versuchst es einfach und falls was schlimmes passiert Spielst du die
Datensicherung wieder auf und alles ist wie früher.
Tipp 3
Es gibt Programme mit denen kannst du sehen welche Daten gerade zum oder
Vom Internet gehen und somit recht schnell bestimmen ob irgendetwas
Daten sendet oder auf Daten wartet.
#4061002
Im Prinzip ist das, was Du von uns hier verlangst, die Lösung des
Halteproblems. Hier sogar in der allgemeinen, und somit unlösbaren Form.
Ein sicheres Programm wäre ein Programm welches, egal welche Eingaben es
bekommt, nichts macht was Du nicht willst. Das ist noch eine Stufe über
"nicht Malware".
Gast #4061158
Danke für die Infos!
Kapersky schlägt auf die runtergeladene Datei nicht an.
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass etwas "schiefgehen" kann?
