Layout disaster, benötige Ratschläge
Gast #4061928
Guten morgen,
eine Frage an Euch:
Gibt es eine Faustregel für das verlegen von Leitungen? Gibt es aus
technischer Sicht Vorteile einer Platine bzgl. Störungen?
Mein Amp ist fertig und funktioniert bestens, fehlerfrei, ohne
Störungen. Bei 100% Lautstärke mit 100% Signalstärke des DACs und
Soundquelle ergeben 0,0 Rauschen im Lautsprecher.
Allerdings ist meine "Verkabelung" nicht besonders schön geworden, was
die Fehlersuche nicht erleichtert (sofern sie irgendwann kommen).
Wie könnte ich hier ein "schönes" Platinendesign erstellen? Wie
funktioniert so etwas? Zeichne ich alle Bauteile auf ein "Blatt Papier"
(z.B. Layout-Editor von EAGLE) und ordne sie an (nach welchen
Kriterien?), um danach die Leitungen einzuzeichnen?
Ist mein erstes Projekt, meine Kenntnisse sind sehr bescheiden.
PS. Das Gehäuse selbst besteht aus Schwarzblech und Kupfer.
EMV-Schutzwände/Bleche (Bürklin, gut, zertifiziert) separieren den Trafo
vom Rest. Die gesamte Mechanik ist über jeden Zweifel erhaben.
Gast #4061942
Kreativ ;)
Da der Aufbau störungsfrei läuft, versuche in einem ersten Schritt, das
bestehende "Layout" auf eine Lochraster-Platine zu übertragen. Ein
zweiter Satz Bauteile hilft sehr dabei. Versuche dabei, ohne freie
Verdrahtung auszukommen. IMHO zum Einstieg am besten mit Papier und
Stift, Layout-Software kommt später.
Gast #4061961
Röhrenradios laufen schon seit 80 Jahren mit solchen Verdrahtungen. Und
solange unsere Bürokraten das DAB nicht zum laufen bekommen,
funktionieren die auch weiter.
Gast #4061964
Schmunzler schrieb:
>> Störungen.
> Es ist ein Kunstwerk geworden.
> Lass es so.
> Never change a running system.
Dem würde ich mich anschliessen. Bei Röhrentechnik sind die Vorteile
einer Leiterplatte eher eher im Bereich der preiswerten Produktion zu
sehen. Wenn es was zu reparieren gibt, ist Dein offener Aufbau
unschlagbar: Man kann die Schaltung direkt nachverfolgen, kann überall
mit Krokoklemmen anklipsen zum Messen, also lass es einfach wie es ist.
Nächstes Projekt!
Gast #4061970
So direkt wie möglich, nie lange parallel ausser es ist Hin- und
Rückleitung desselben Signals, möglichst sternförmig. Die Steigerung von
parallel ist verdrillt.
Das dürfte mit deinem Ratsnest Aufbau gut erreicht sein. Wenn man davon
ausgeht, daß die Materialien eben das waren was da war und beschaffbar
war, dann ist es sogar bestmöglich.
Manche Leute ordnen die Bauteile erst an (alle in eine Richtung, alle im
Raster nebeneinander) und verdrahten dann. Die Bauteile mögen schöner
aussehen und übersichtlicher beim bestücken sein, die Leitungsführungen
sind immer schlechter.
> Gibt es aus technischer Sicht Vorteile einer Platine bzgl. Störungen?
Nein, die Platine trägt lediglich die Bauelemente besser, bei dir könnte
ein starker Schubs und die Masseträgheit der Bauteile dazu führen, daß
es Kurzschlüsse gibt, und dauernde Vibrationen könnten zum loswackeln
von Bauteilen führen. Da aber die Röhren beides sowieso nicht mögen,
halte ich das nicht für vordringlich.
Gast #4062002
Im schlimmsten Fall sogar Nachteile. Plötzlich liegen Leiterbahnen nahe
beieinander und liefern z.B. Übersprechen, die vorher genügend Abstand
hatten.
Ich schließe mich dem allgemeinen Tenor hier an: lass es so - es hat
seine eigene Schönheit!
(Firma: Lurch Hobby Tec) #4062011
wenn es so funktioniert, ggf. noch alle unisolierten Leitungen durch
isolierte ersetzen, insbesonder zu den Potis. Z.B.wenn sich einige
Verbindungen kreuzen, bei langen Bauteilanschlüssen Schrumpfschlauch.
Dann entsteht beim Transport kein ungewolltes Problem.
Für die Fehlersuche später hilft eine gute Dokumentation, so ein PDF
kann man im Gehäuse unterbringen, bei den Röhrengeräten früher waren die
Schaltungen anfangs innen an der Rückwand eingeklebt, tw. mit Meßpunkten
und Werten.
Ansonsten versprüht es den Charme der 1950`er. Es wird sicher schon
langsam schwierig, die Pertinaxlötleisten zu bekommen. Damit habe ich
1970 meine ersten Bastelversuche gestartet.
Schönes Projekt, vor allem wenn die gewünschten Parameter erreicht
werden.
Noch ein schöens WE
MURKEL
Gast #4062046
Danke an Alle für das Feedback!
Werde einige Leitungen auftrennen um zu isolieren. Ein Neubau, ein
zweites Gerät auf Platine ist fast nicht möglich, die Originalteile
reichen nicht mehr, sind hauptsächlich für einen MC/MM Vorverstärker
reserviert.
Opas Röhrenradio inspirierte mich dazu. Er, also mein Opa (zu seiner
Zeit Entwickler bei SABA) behauptet immer, bei den alten Gerätschaften
seien die Drähte usw. tatsächlich mit dem Klanggeschehen sehr eng
verbunden bzw. werden dieses beeinflussen. Die Schaltungen waren, seinen
Schilderungen zu folge, ausgeklügelte, wohlklingende Unikate. Hier wurde
über jeden Zentimeter Leitung philosophiert.
PS. selbst das Lötzinn mit Lötstation ist aus dem Jahr 1968! Alles
Andere ist <1980. Das Schwarzblech für das Gehäuse stammt aus einem
geschlachteten Benz /8. Retro von a-z
Die EMV-Bleche von Bürklin sind der einzige Ausrutscher
#4062165
Um Himmelswillen, wieso? Laß es wie es ist, wenn es funktioniert.
Bestreiche Leitungen, die du isolieren willst, vielleicht mit Patex.
Dann sind sie mechanisch fixiert und können sich nicht mehr berühren.
Gast #4062212
ich bring es nicht fertig mit dem Lötkolben nochmals die Teile zu
quälen.
Das Gerät geht in heute Nachmittag die Endmontage und alles bleibt wie
es ist - auch wenn ich den ein oder anderen Ratschlag von Euch besser
beherzigen sollte.
Gerade der Transport mit Erschütterungen usw. könnte ein Problem werden.
Andererseits ist JEDE Lötstelle qualitativ 1a, kalte Lötstellen gibt es
nicht, absolut ausgeschlossen.
Des Weiteren bin ich auf der Such nach einem ElektroPapst.
Letzte Woche hatte ich zu meinen PHY H30 LB15 Coaxial Breitbändern zwei
Line Magnetic Audio 597 erworben. Bedauerlicherweise nur eine 1:1
Replika des ersten Hochtöners der Welt (Western Electric aus den
30igern). Das Original ist dann doch ein wenig zu teuer, zudem trennt
sich kaum ein Museum davon ;)
Das Problem: benötige hierfür 6 bis 7 Volt, 1,x Ampere. So GLATT wie
möglich, unter Last und im Leerlauf max. 0,x mV/mA gezappel und
geripple. Keine Störungen, der Strom, die Spannung MUSS, mit einem Oszi
begutachtet, einem Linealstrich gleichen.
Ist so etwas im Bereich Selbstbau überhaupt möglich? Wenn ja, wie ist
der Ansatz? Gibt es Bausatzvorschläge, idealerweise freie Verdrahtung?
Finanziell bin ich bereit eine ausreichende Summe zu investieren.
Alternative zum Selbstbau: gegen Bezahlung ist Statron bereit ein NT
"aufzurüsten". Ist diese Firma geeignet? Mein Bauchgefühl sagt ja, aber
was sagt der (richtige, wirkliche, praxiserfahrene) Fachmann?
#4062225
>beherzigen sollte.
Wie gesagt, bestreiche die kritischsten Stellen, wo du begründete Angst
vor einem Kurzschluß hast, mit ewtas Patex.
Gast #4062437
Es gibt aus elektrischer Sicht eigentlich nichts Besseres als einen
Drahtigel, bzw. eine solche "Direktverdrahtung" (außer vielleicht eine
teure Multilayer-Platine). Also kein Wunder, wenn es sich so wie es ist
gut anhört.
Natürlich sollten die Lötungen einwandfrei sein, sonst hört der Spaß
bald auf.
Gast #4062491
Zu rauscharmen Spannungsversorgungen siehe z.B.:
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/Rauscharme_Gleichspannungsquelle/Gleichspannungsquelle.html
oder diese 4 Artikel aus den UKW-Berichten
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=34377#post34377
