Raspberry Pi Mailserver
OP #4062028
Ich habe nach Anleitung einen IMAP und SMTP Server auf einem Raspberry
Pi eingerichtet, weiß allerdings nicht so recht welche Ports ich
freischalten muss.
Ich habe Port 143 für IMAP und Port 1009(geändert da alle Standard-SMTP
Ports geblockt wurden) für SMTP durchgeschalten, aber ich kann weder
Mails empfangen noch verschicken außerhalb des eigenen Netzwerks. Woran
liegt das?
PS: Das ganze läuft zusätzlich über DDNS
Update: Senden geht, aber nur an manche Server. Empfangen weiterhin
nicht
Gast #4062061
Das Du Port 1009 benutzt, juckt die Welt da draussen ueberhaupt nicht.
Die benutzt fuer SMPT immer noch 25.
Gast #4062189
Grad falschrum: SMTP wird natürlich benötigt damit sein Server(!) Mails
von außen empfangen kann. Und das geht nunmal nur auf Port 25, da führt
kein Weg dran vorbei.
Gast #4062194
Pascal P. schrieb:
> Nein, SMTP wird nur für den Versand (d.h. Postausgang) benutzt.
Und wie sollen externe Mails deiner Meinung nach dann empfangen werden?
Mailserver kommunizieren untereinander in erster Linie über den SMTP 25.
Egal ob von Server A nach Server B oder andersherum, die Mails gehen
über SMTP rein und raus. Das heißt, dass ein Mailserver, der auch mit
anderen externen Mailservern kommunizieren soll, grundsätzlich über den
Port 25 von außen erreichbar sein muss.
Andere Ports und Protokolle (IMAP, POP3 usw.) sind lediglich für den
Client-Zugriff (z.B. Mailprogramm auf dem PC) interessant.
Davon ab wird ein Mailserver am privaten Internetanschluss mit
dynamischer IP niemals zuverlässig funktionieren.
#4062276
Du musst einen SmartHost einrichten. Mails von/an Dialup-Anschlüssen
geht nicht zuverlässig, da die meisten Mailserver dies wegen Spam etc
blockieren.
Dein RasPi versendet die Mail nicht direkt, sondern gibt sie an den
SMTP-Servers deines ISP/Mailprovider weiter (RasPi muss sich
authentifizieren und kann meinst nur eine zuvor eingerichtete Email
verwenden. z.B. raspi@gmx.de )
Der direkte Emailempfang könnte klappen, wenn nicht wie in deinem Fall
Port 25 incomming blockiert wäre. (Email wäre dann aber
root@deinDDNSaccount.com und nicht raspi@gmx.de)
Aber auch hier könntest du fetchmail einrichten, welcher entweder alle x
Minuten per POP3s die Mails abholt oder ständig eine IMAP-Idle
Verbindung zum Mailserver offen hält und über neue Mails sofort
benachrichtigt wird.
Roland
Gast #4170361
Also...es gibt nichts schlimmeres als Halbwissen.
Ich habe nicht mit dem Thema Mailserver lange beschäftigt und erst nach
3 Monaten mich an dieses Projekt gewagt. Auch in diesem Thread lese ich
viel Quatsch. Fakt ist, dass ein Pi, so gern ich ihn auch habe...KEIN
guter Mailserver darstellt. Es muss sich um vieles im Vorfeld gekümmert
werden. Ich habe mich für eine Domäne bei Strato entschieden...mit
mehreren subs. Ein eigeneR DynDNS kam hinzu....und dann eine eigene
Zertifizierungsstelle (jetzt zweistufig). Die stellt mir dann auch die
Zertifikate für andere Themen wie openvpn etc zur Verfügung!
Ich schreibe das alles aus einem Grund: es ist Quatsch, dass die Mails
von einem eigenen Mailserver im Papierkorb landen. Aber...es bedarf
Vorbereitung...und einen 24x7 laufenden Server. Da ich mich für Exchange
entschlossen hatte, sollte der leistungsfähig und doch leise und
stromsparend sein. Empfehlenswert ist der Dell T20. Etwas über 450€...
verbraucht er keine 28 Watt.
Das mal am Rande!
Variousos
Persönliche Seite #4170456
Variousos schrieb:
> Da ich mich für Exchange entschlossen hatte, sollte der leistungsfähig
> und doch leise und stromsparend sein. Empfehlenswert ist der Dell T20.
> Etwas über 450€... verbraucht er keine 28 Watt.
Toll. 28 Watt. 450 EUR.
Mein heimischer Mailserver nutzt kein Exchange*, sondern hmailserver.
Die Performance ist mehr als ausreichend, und die Kiste verbraucht keine
10 Watt.
Intel NUC DN2820FYKH mit 'ner 2.5"-Festplatte; ohne Platte und Speicher
kostet das Ding 130 EUR.
(Jetzt könnte man auch einen HP 260G1 kaufen, den gibt es mit
500-MB-Platte und 4 GB Speicher für 160 EUR, und das Ding braucht laut
c't nur 6.5 Watt im Idle, performancetechnisch spielt der in einer
ähnlichen Liga wie der o.g. NUC)
*) Weder brauche ich den Groupware-Quatsch, noch möchte ich das Ding
jemals wieder sehen müssen. Zugegeben, mein Kontakt dazu ist wirklich
lange her (das müsste Exchange 4.5 oder 5.5 gewesen sein), aber das war
prägend genug.
#4170503
Ja, der direkte Empfang funktioniert in aller Regel problemlos, sofern
du auf Port 25 erreichbar bist, also dein ISP das nicht blockt.
Anderenfalls bleibt dir eine Hostinglösung, bei der TCP/25 frei ist oder
ein Wechsel des ISP.
Am einfachsten ist dann wirklich erstmal die DDNS-Domäne, aber es muss
sicher nicht (nur) root@ sein. Und dann lässt sich jede andere (eigene)
Domain ebenfalls verwenden, so du dort einen MX auf deinen DDNS-Namen
setzen kannst und dein RPi entsprechend konfiguriert ist, Mails für
diese Domain anzunehmen.
