Display+Touch Anwenung - Schubst in die richtige Richtung
OP #4062060
Hallo allerseits,
ich möchte zum Monitoren und Schalten bestimmter Stromkreise in einer
12V Umgebung (Boot) eine Touchdisplay + µC/CPU einsetzen. Neben dem
Überwachen von Spannungen, Strömen und dem Ein- und Ausschalter diverser
Kreise, soll noch eine CAN-Schnittstelle (NMEA 2000) und ein GSM Modul
angeschlossen werden. Jetzt tendiere ich prinzipiell zwischen diesen
beiden Ansätze:
1. Touchpanel mit integriertem Grafikcontroller (z.B. von Riverdi) an
einem großen µC anschließen (ATmega etc).
2. ARM MCU/Prozessor nehmen, Android oder Linux als Betriebssystem und
dann eine Standalone-App basteln. Als Vorteile würde ich sehen, dass die
GUI Programmierung einfacher ist, APIs zur Verfügung stehen, man eine
SD-Karte ein Softwareupdate durchführen kann, generell eher "PC-like"
programmiert. Als Nachteil den Stromverbrauch und die Kosten.
Wie ist in solchen Fällen der übliche Weg? Ist es überhaupt sinnvoll bei
einer derart dedizierten Anwendung ein Betriebssystem zu nutzen, wenn ja
doch nur eine Anwendung läuft? Ab welcher Komplexität entscheidet man
sich eher für einen ARM, anstelle eines einfachen µC? Oder bin ich
einfach zu blind um das Offensichtliche zu sehen? ;-) Mit welchem OS
arbeiten bspw. einfache Navigationsgeräte?
Danke für eure Tipps,
Sascha
#4062104
Üblicherweise ist ein Atmega plus extra Grafikcontroller teuer als ein
kleiner ARM oder MIPS mit eingebautem Grafikcontroller. Also wird der
ARM genommen.
Stromverbrauch? Nö. Ein Atmega läuft mit 5V, wenn Du die volle
Geschwindigkeit haben willst. Ein ARM oder MIPS läuft intern oft nur mit
1.8V. Und da die Leistung quadratisch mit der Spannung geht...
Kosten: Nö. Gemessen an der Rechenleistung ist ein AVR teuer. Ein ARM
oder MIPS ist nicht teurer.
Schau:
http://de.farnell.com/stmicroelectronics/stm32l100rbt6/mcu-32bit-cortex-m3-32mhz-lqfp/dp/2333383
http://de.farnell.com/atmel/atmega64a-au/mcu-8bit-avr-64k-flash-64tqfp/dp/1972124
Verstanden?
Navis arbeiten entweder mit Windows CE, Linux oder Android und haben
MIPS oder ARMs.
Außerdem gibt es außer Linux und Android noch eine Klasse von
Betriebssystemen darunter. Kleine Echtzeitkerne wie FreeRTOS oder RTEMS
zB. Die laufen auch auf kleineren Prozessoren.
fchk
PS:
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF259090
OP #4062788
Hallo Frank,
herzlichen Dank für deine Antwort. Das war schon ein sehr deutlich
Schubs in die offensichtlich richtige Richtung. Auch die Links waren
sehr hilfreich und ich bin überrascht, wie günstig das
"32F429IDISCOVERY" Board ist. Ich hatte vorwiegend mit Android
geliebäugelt, da ich auch noch eine passende App fürs Handy (Android)
bauen will und dann könnte man bestimmte Dinge evtl. wiederverwenden.
RTOS hat ich auch schon mal überflogen, aber eine echte "Real-Time"
Anwendung wird es nicht. Die kritischen Sachen werden eh über einen
eigenen µC direkt am Ort des Geschehens gemacht (und über CAN an der
Display-Einheit angekoppelt).
Anyway, vielen Dank! Ich suche mir dann erst mal ein Development-Board
mit Touch raus und werde mal paar Gehversuche mit RTOS, Android und
evtl. noch Linux machen.
Viele Grüße,
Sascha
