TDA2003 - jeweils unterschiedlich Laut.
Gast #4062242
ich hab ein kleines Problem mit meinen TDA2003 Aufbau (Stereo Endstufe)
der mit dem Grünen Kühlkörper ist leiser als der mit dem Silbernen.
Abgesehen von der Lautstärke kann ich keinen Nennenswerten Unterschied
feststellen.
Bauteile hab ich alle aus dem Elektroschrott gezogen abgesehen von paar
Widerständen. Dem rechten TDA haben die Beine gefehlt, ich hab neue aus
Kupferdraht angebracht.
Es handelt sich um die Schaltung aus dem Datenblatt.
Betriebsspannung ist 18V und kommt direkt aus einen Trafo mit 2x Dicken
Elkos a 4700uf 20v.
Vieleicht hat ja jemand eine Idee ?
Edit: grad gesehen das R1 und R2 vertauscht sind.. was aber nicht die
unterschiedliche Lautstärke erklärt da es bei beiden gleich ist.
Gast #4062287
Matthias W. schrieb:
> Mein Ohmmeter ist leider nicht exakt genug um mir unterschiede
> anzuzeigen :/
Spielt auch keine Rolle - ob die Schaltung nun einen Verstaerkungsfaktor
von 90 oder 100 hat wirst Du nicht raushoeren (zumindest ich nicht)
Wenn Du wirklich deutliche Unterschiede in der Lautstaerke
feststellst,dann muss etwas komplett daneben sein.
Check R1/R2 und C2 und gegebenfalls speise beide Verstaerker mit dem
selben Signal um das zu verstaerkende (Stereo)NF-Signal als Fehlerquelle
auszuschliessen.
Gast #4062302
Also hörbar würde ich gut auf 30% weniger Lautstärke schätzen, man sieht
das deutlich bei Bässen steuert die Membran viel weniger aus.
Ich hab leider hier gerade nur ein Multimeter.
Ich wollte eben eher den einen Lauter als den anderen leiser haben :)
Gast #4062452
Mit TDA2003 hab ich mal rumgespielt als sie aktuell waren. Die
Verzerrungen waren bei mäßiger Aussteuerung schon auf meinem Hameg mit
7cm Bildröhre deutlich zu sehen. Das war nicht weg zu bekommen, und ich
habs mit diesem Teil dann aufgegeben.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4066535
Dann haste ´was falsch gemacht. Die Teile klirren erst nahe
Vollaussteuerung "sichtbar". Die Platine sollte sauber layoutet sein,
damit das Teil nicht schwingt. Habe vor einigen Jahren
50W-2-Wege-Aktivboxen mit dem großen Bruder TDA2050 (für den Basskanal 2
Stück in Brückenschaltung) und die laufen bestens.
#4066557
Die TDA2003 waren bekannt für ihre extremen Exemplarstreuungen. Einige
hatten tatsächlich starke Übernahmeverzerrungen, die auf dem Oszi zu
erkennen waren. Das waren dann Teile mit besonders niedriger
Ruhestromaufnahme...
>Habe vor einigen Jahren 50W-2-Wege-Aktivboxen mit dem großen Bruder TDA2050
>(für den Basskanal 2 Stück in Brückenschaltung) und die laufen bestens.
Das ist ja aber auch ein ganz anderer Chip. Mit dem TDA2030A konnte man
auch brauchbare Ergebnisse erzielen. Siehe Nachbarthread.
