Anforderung Oszi bei mikrocontroller
OP #4062496
wenn man erste Schritte im Mikrocontrollerbereich machen möchte welche
mindest Anforderungen sollte das Oszi bieten(LA mal aussen vor gelssen).
Frage deshalb weil ich relativ günstig an ein Hameg 1507 kommen könnte
(Vorher Hameg 421) das hat aber nur im digibereich 200MS/s und nur 2k
8bit Speichertiefe ...
Also müsten 20Mhz im Digibereich drin sein...
reicht das für erste Gehversuche...im mc Bereich?
Warum nicht gleich echtes DSO?! Weil lege schon noch Wert auf ein reinen
Analogteil...
gruss
Gast #4062505
Für µC alleine brauchst Du nicht wirklich ein Oszi. Eher einen LA mit
Frequenzzähler.
Ein Oszi ist aber für Analogverarbeitung interessant. Hier kommt es
darauf an, mit was für Signalen du umgehst. Für Audio brauchst Du nichts
besonderes.
Auch für langsame Analoggrößen (Sensoren) reichen 20MHz dicke.
Gast #4062530
Blaurock schrieb:
> Eher einen LA mit Frequenzzähler.
Als ob ein LA nicht in der Lage wäre, die Periodendauer eines Signals zu
erfassen. Wenn es mit Kopfrechnen nicht funktioniert, bleibt immer noch
die Möglichkeit, den Taschenrechner zu bemühen. Dafür muss nicht extra
ein weiteres Gerät auf dem Tisch rum stehen.
Gast #4062672
smashIt schrieb:
> digitale oszis sind spottbillig
Das ist der springende Punkt.
Gerade auf Ebay nachgesehe, selbst für defekte 1507 wird da noch rund
300,-€ auf den Tisch gelegt und für gut erhaltene über 600,-€. Das ist
jenseits von gut und böse!
Was heißt denn "relativ günstig"?
OP #4062759
200 euro für das 1507 mit 150 Mhz
wollt ja eigentlich das 2008 aber die sind noch recht teuer
@phiarc
weil ich auch etwas im nf Bereich mache und ich jedemenge
Schauergeschichten gelesen hab was Darstellungsqualität von Bestimmten
Spannungsverläufen angeht, da sollen wohl normale Sinuskurven bei weitem
nich so aussehen als wenn man sie auf Analogen anschaut...
Gast #4062932
Ray Lee schrieb:
> @phiarc
ja, da gibts viele schauergeschichten :D
das gemeine ist aber:
analoge oszis mitteln prinzip-bedingt das rauschen raus (sowohl das im
signal wie auch das vom oszi selber)
ein digitales zeigt dir den ganzen mist aber an  (und es hat recht
dabei)
deswegen schaun signale auch umso mieser aus, je besser das oszi wird ;)
wenn dich das stört kannst du bei den digitalen aber immer noch einen
tiefpass zuschalten, oder über mehrere perioden mitteln lassen
dann sehn die signale auch wieder sauberer aus (als sie in wirklichkeit
sind)
Gast #4064416
> dabei)
Kann man so pauschal nicht sagen. Ich habe hier ein 40Mhz Rigol
(DS1042C) daß für Audiosignale praktisch nicht zu gebrauchen ist. Ein
200mV (RMS) Sinus vom Funktionsgenerator sieht einfach nur schrecklich
aus. Das gleiche Signal auf einem DS4022 (200MHz) oder einem HM507
(50MHz, DSO Mode): Ein Traum von einem Sinus. Der Preis spielt leider
schon eine Rolle. Auf einem alten 30MHz Trio-Kenwood analog Scope sind
bei Audiosignalen auch nur dicke Würste zu sehen. Die Flanken eines
Rechtecks sind dafür wieder hauchdünn. Überschwinger sind gut zu
erkennen. Im Rahmen dessen was mit 30Mhz geht versteht sich.
#4064449
Schau dich mal um; ein gebrauchtes HP/Agilent 54645D ist ein schönes
Scope und so manchem neueren von der Bedienung/Refreshrate und
Triggerung überlegen. 100MHz/200MSa/s/1MPts/Kanal. Das Ding hat ferner
noch 16 Digitalkanäle. Einziges, aber signifikantes Manko: keine
Protokolldecoder. Außerdem ist der Lüfter schon hörbar. Wenn du es unter
300 findest und es funktioniert: uneingeschränkte Empfehlung, bis 500€
wenn das Zubehör (Math+Storage Module, Logic-Kabel) dabei sind. Alles
drüber ist Abzocke/Wucher.
#4064455
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Ray Lee schrieb:
>> da sollen wohl normale Sinuskurven bei weitem nich so aussehen als wenn
> Im NF-Bereich? Woher kommen solche Aussagen?
> Probleme gibts, wenn die Frequenz sich der Abtastrate annähert, aber
> genau das Problem hast Du im NF-Bereich wirklich nicht.
Außerdem haben die noch jede Menge digitale Filter.
Analog ist doch nur noch Nostalgie.
#4064552
Wieso mitteln analoge Oszis das Rauschen raus?
> dabei)
aboluter Quatsch. Je höher die Auflösung des Bildschirmes, desto besser
sieht eine Sinus aus. Nur Bildschirme mit hoher Auflösung findest du
nicht im low-cost-Bereich ).
> sind)
Das beseitigt das Problem der mangelnde Bildschirmauflösung aber nicht.
Das Problem, warum billige DSOs einen Sinus so schrecklich aussehen läßt
ist der Bildschirm selber. Mit viertel/VGA ( 320*240 ) wi4rd auch bei
den teuersten DSOs ein Sinus eher wie eine Treppe aussehen.
PS wenn du den HM1507 günstig bekommen kannst, und es in Ordnung ist,
dann greife zu.
Ralph Berres
Persönliche Seite #4064610
Ralph Berres schrieb:
> Nur Bildschirme mit hoher Auflösung findest du nicht im low-cost-Bereich
Das war mal. Mittlerweile gibt es auch im low-cost-Bereich Bildschirme
mit ausreichender Vertikalauflösung, um den 8-Bit-ADC nicht künstlich
beschneiden zu müssen.
Das auch aus anderen Gründen beliebte DS1054Z von Rigol hat ein Display
mit 800x480 Pixeln Auflösung - und obendrein verwendet es Aliasing, um
die Kurvendarstellung zu verbessern. Das können nur ganz primitive
1-Bit-Pro-Pixel-Geräte nicht wie die Createc-DSOs, aber die sind ja
glücklicherweise Geschichte.
#4064641
Das hört sich ja schon mal besser an.
Den HP54645D habe ich auch im Einsatz genau wie der HP54602B
Die sind was die Darstellung einer Sinus betrifft schon wesentlich
besser, aber immer noch ein Tick schlechter als ein analoges Oszi.
Erst mit dem Agilent DSO6000 Serie mit seinen XGA Schirm ( 1024*768 )
vermittelt in Verbindung mit der eingeschaltete High Resolution Funktion
einigermaßen das Feeling eines analogen Scopes bei der Darstellung einer
Sinuskurve. Aber der ist für den Hobbyisten nicht erschwinglich.
Wer viel mit analogen Signalen arbeitet, sollte immer noch einen
analogen Scope in der Rückhand haben.
Ralph Berres
Persönliche Seite #4064785
Durch die Darstellung auf dem Phosphorbildschirm? Effektiv wird da über
mehrere Sweeps gemittelt, wobei genau wie beim DSO unkorrelierte Anteile
größtenteils rausfallen.
Vom werten EEVblog gibt es ein schönes Video zu der Thematik, u.a. mit
einer Langzeitbelichtung eines Analogscopes, wo man dann sehr schön eine
Glockenkurve (Helligkeitsmäßig) anstelle der feinen Grundlinie sehen
kann.
Wie Rufus schon erwähnte sind 800x480 heute Standard selbst bei den
günstigsten Geräten.
>> dabei)
sigh es geht ihm darum, dass "ein besseres oszi" mehr Bandbreite (und
mehr Waveforms/s) hat und entsprechend mehr Rauschen sichtbar ist (weil
die Bandbreite höher ist).
Nein, aber man sollte seine Messgeräte bedienen können. Und dazu gehört
bei einem DSO eben auch die Acquisition-Modi bedienen zu können, damit
man - im Bedarfsfall - Rauschen rausfiltern kann.
Ich kann übrigens die Horrorgeschichten nicht nachvollziehen, Sinus
sieht auf meinem Hantek 5000er nach einem Sinus aus, genau wie auf
meinem analogen Hameg (was ich übrigens nur behalte, weil es mein erstes
Scope war und eh nix wert ist). Das 5000er hat kein Intensity Grading,
insofern sieht man bei AM-modulierten Signalen ab ca. 10:1
Frequenzverhältnis Carrier/Nutz nur noch "Blasen".
#4064870
Als Scope für ambitionierte Anwender, das man sich eventuell gerade noch
leisten kann, würde ich mal die MSOX 3000 von Keysight erwähnen, die
gibt es zum Teil mit Optionen, Dekodern, 4 Kanälen und 500MHz für <10k
Brutto (500MHz 4-Kanal Certiprime Refurbished bei farnell derzeit, ca 5k
netto; Option pack 2k4€).
Das ist derzeit ne sehr günstige Gelegenheit ein richtig amtliches Oszi
für recht günstig zu bekommen.
Liegt aber leider für den TO (vermutlich) und die meisten aber jenseits
des Preisrahmens, aber soll mal als Bezugspunkt in Punkto Preis,
Funktionen und Bedienung dienen. Die Dinger sind richtig gut und vor
allem sauschnell. Nachteile: jeder Furz kostet extra wenn man kein
Optionpack nimmt und es gibt kein USB-Decoding.
Die neueren Rigol sind in aller Regel auch ganz OK. Von den ganz
billigen Chinakrachern würd ich aber die Finger lassen.
Ansonsten liefern eevblog und das Forum hier einen ganz brauchbaren
Überblick.
Wovon ich die Finger lassen würde sind alte Tektronix TDS2xx-Gurken.
Kaum Speicher, mieser Bildschirm (kontrastarmer 320x240) und
anstrengende Bedienung. Dagegen ist das 54645D Lichtjahre weiter.
Das 54645D hat iirc 512x304 pixel bei drei (?) Helligkeitsstufen. Damit
macht es immerhin ein bisschen sowas wie Intensity-Grading; die
brauchbare Refreshrate und der Phosphorbildschirm lassen das dann noch
ein wenig schöner aussehen.
