Sehr hohe Ströme über Schraubbolzen - welche Praktiken für dauerhaft guten Kontakt gibt es?
Gast #4062558
Hallo Leute, die Frage ist eigentlich recht einfach. Möchte bis etwa
250A Dauerstrom über Schraubbolzen leiten. Voraussichtlich M8/Edelstahl,
wobei der Strom natürlich nicht über den schlecht leitenden Bolzen
selbst fließt, sondern Ringösen oder auch Kupferschienen direkt
aufliegen, so daß der Strom nur durch den Bolzenkopf fließen muss
(Bolzen werden sauber auf Kupferflächen aufgelötet). Sollte soweit kein
Thema sein.
Fragt sich nun, wie man diese Verbindung am dauerhaftesten ausführt, so
daß es nicht bald zu Kontaktproblemen kommt. Denke bisher an das
Übliche, also Bolzenkopf, Ringöse/Kupferschiene, Unterlegscheibe,
Federring, Mutter. So fließt über die Klemmung praktisch kaum Strom, sie
dient nur zum Aufrechterhalt der Spannkraft bei Bedarf.
Fragt sich nun, ob es was Besseres diesbezüglich gibt. Wäre
beispielsweise eine Zahnscheibe direkt am Stromübergang empfehlenswert,
oder ist die direkte Auflage besser? Letztere dürfte ja zumindestens
weniger Luftsauerstoff an den Kontakt lassen, dafür würde eine
Zahnscheibe etliche definierte Kontakte bewirken.
Wie macht man sowas/ wie macht Ihr sowas?
Statt V2A-Bolzen wären auch vernickelte Stahlbolzen möglich. Ließen sich
natürlich auch super löten. Messing wäre auch machbar, aber aus anderen
Gründen (Preis/Auswahl) nicht so ideal.
Gast #4062573
wartemal schrieb:
> Kupferband
Damit man aus einer Verbindung zweie macht? Nääh...
Von A nach B leite ich die Strömlinge mit Kupferschienen, das ist nicht
die Frage. Es geht allein um idealen Anschluss bei Betrachtung einer
einzigen Schraubverbindung.
Gast #4062587
Heinz V. schrieb:
> Bolzen durch
Geht in dem Fall nicht, die Verlötung des Bolzens erfolgt auf einer
recht dünnen Kupferscheibe (1mm, diese wiederum verteilt die Strömlinge
auf einer Platine, um die Stromdichte an der Verbindungsstelle gering zu
halten. Durchstecken ist nicht, die Sache muss "SMD" bleiben.
Klappt sicher, möchte nur wissen, ob es bessere Klemmsysteme gibt als
die, die Du ja auch schreibst. Tellerfeder klingt schon mal sehr gut,
hätte sonst zwischen Well- und Zahnscheibe gewählt. Letztere federt
leider kaum.
Gast #4062613
Heinz V. schrieb:
> Tellerfeder
Geht gut los, eine Suche bei Ebay brachte schon mal genau 0 Ergebnisse.
Bei geschätzten 500 Angeboten zu Federringen, Wellscheiben,
Zahnscheiben. Also das, was man eben genau nicht braucht, ist ja
eigentlich immer so ;-)
Gast #4062659
Heinz V. schrieb:
> Tellerfeder
Also das war schon mal der entscheidende Tip, vielen Dank! Jetzt gilt es
nur noch, diesen Centartikel, der aber Goldstaub zu sein scheint, aus
Millionen von China-Schleuderartikeln auszufiltern (ohne dabei über den
Tisch gezogen zu werden).  Klappt schon, es eilt ja nicht.
Für die Kontaktfläche selbst gibt es vermutlich nichts Besseres, als die
einfache Auflage?
Gast #4062713
F. Fo schrieb:
> Spannscheiben
Danke, damit wird man schneller fündig. Habe aber inzwischen auch zu
Tellerfedern was gefunden, dort darf man nur nicht M8 zusätzlich mit in
die Suche eingeben, weil es da nicht primär nur noch um den
Innendurchmesser geht.
Frage geklärt, vielen Dank an alle!
