Basteltisch absichern
OP #4062559
Hallo
Ich bin gerade dabei mir eine kleine Bastelwerkstatt zu bauen.
An meinem Werkstatttisch möchte ich eine extra abgesicherte 230V AC
Versorgung haben, damit bei einem Kurzschluss oder sonstigen Defekt
nicht gleich der FI bzw. LS im Zählerkasten auslöst.
Wie könnte ich das Ganze verwirklichen?
#4062889
so einfach ist das gar nicht, das stichwort dazu lautet "Selektivität".
Wenn Du nichts am Zählerkasten verändern willst (z.B. C-Automaten
einbauen) und die VDE-Vorschriften weiterhin einhalten willst, wirst Du
es kaum schaffen daß der LS im Zählerkasten nie auslöst.
Bei mir am Elektronik-Basteltisch löst die Sicherung (6A) nur sehr
selten aus. Nur manchmal nimmt es auch die im Zählerkasten mit. Das eine
Mal im Jahr oder so kann ich auch in den Flur zum Sicherungskasten
stiefeln.
Noch ein Tipp: baue Dir einen 10mA FI (Personenschutzschalter) und ein
Not-Aus mit an den Basteltisch.
Gerade letzteres finde ich sehr sinnvoll wenn mal wieder irgendein
Bauteil am abfackeln ist.
Gast #4063011
Zusätzlich zu Notausschalter und Badezimmer-FI...
Eine Steckdose in mit Baustrahler als Widerstand. Ist alles in Ordnung,
bleibt die Glühbirne kalt, stört nicht weiter. Bei Kurzschluss begrenzt
der heisse Faden den Strom.
Gast #4063069
wartemal schrieb:
> Den NOT-AUS Schalter drückt erst jemand,
> wenn Du schon in den fernen Bastelgründen Sternschnuppen loetest..
als Luxusversion kann man den Notaus mit einem Fußschalter versehen.
Dann muss man das Pedal immer in der mittleren Position halten, tritt
man voll drauf oder lässt es los wird der Strom sofort abgeschaltet.
Gast #4063112
Ma X. schrieb:
> Wenn ich einen Trenntrafo verwende muss ich das Ganze dann noch extra
> absichern?
> Was wenn ich einen Kurzschluss mache?
Dann drückst du die Sicherung am Trenntrafo wieder rein. Oder schraubst
eine Neue rein, je nach TT-Modell.
Old-Papa
OP #4063115
Old Papa schrieb:
>> absichern?
> Old-Papa
Habe ich jetzt nur den Trafo ohne Sicherung welche Sicherung soll ich
dann nach dem Trafo eibauen?
Gast #4063123
Als Deutscher würde ich die Problematik mit Gesetzen oder Verordnungen
regeln! Das könnte ähnlich funktionieren wie die halbjährliche
Feuerstättenschau durch den Bezirksschornsteinfegermeister.
Sachverständige von TÜV oder DEKRA kontrollieren regelmässig den Hobby-
Arbeitsplatz auf Betriebssicherheit und erstellen einen Prüfbericht. Nur
damit ist eine Versicherung im Schadensfall zu Leistungen verpflichtet.
(Haftpflicht-, Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung).
Zum Schluss noch ein praktischer Hinweis: Falls am Basteltisch auch ein
PC oder Laptop betrieben wird, dann würde ich ihn über einen separaten
Stromkreis absichern. Damit bei einem NOTAUS oder Kurzschluss nicht
auch der Rechner "kalt" heruntergefahren wird, mit Datenverlust oder
gar Beschädigung des BS.
Gast #4063129
Ich fahre 3-gleisig ;-)
1. Normal, ohne TT und Sicherung (natürlich im Verteilerkasten sind
welche) In den meisten Fällen, nur bei offenen Geräten über STT.
2. Werktisch 1, 1,6A-Stelltrenntrafo (fertiges Gerät), hat Sicherung
eingebaut
3. Werktisch 2, 10A Stelltrenntrafo (... Gerät) mit altem
Sicherungsautomaten zum eindrücken.
Bau also hinter (vom Netz aus gesehen) Deinem TT die Steckdose mit
Absicherung und gut ist.
Old-Papa
Gast #4063147
> Falls am Basteltisch auch ein ... Laptop betrieben wird, dann würde
> ich ihn über einen separaten Stromkreis absichern. Damit bei einem
> NOTAUS oder Kurzschluss nicht auch der Rechner "kalt"
Komisch, ich dachte Laptops haben Akkus. Oder nicht?
OP #4063156
> eingebaut
> Old-Papa
Danke so mach ich es.
Gast #4063224
Hoffentlich nicht.
Die Gefahr an Kohlenmonoxydvergiftung zu sterben ist in Deutschland
20-30 mal so hoch wie in Holland. Frag mal den Bevollmächtigten, ob das
nun trotz oder wegen seinen Kontrollen so ist.
