Alu-Koffer? Für ein Projekt?
OP #4062629
ich habe vor so als Wochenend-Projekt demnächst etwas zu bauen. Ich bin
ab und zu zelten und habe dann alles dabei, GPS-Gerät, ...
ich habe jetzt vor mir etwas zu bauen mit dem ich das ganze laden kann.
Soweit der Plan: Eine 12V Solarzelle, die an einen Laderegler
angeschlossen ist. Dieser Laderegler soll eine 12V Batterie aufladen. An
der 12V Batterie sollen dann verschiedene Sachen angeschlossen werden:
12V Zigarettenanschlussausgang, über einen Festspannungsregler 7805 2
USB-Ports zum Handy GPS aufladen. Außerdem soll noch ein 230V
Wechselrichter hin an dem zwei Steckdosen angeschlossen werden sollen um
z.B. eine Lampe oder etwas mit einem Verlängerungskabel anschließen zu
können.
Nun das Problem. Ich will das ganze beisammen haben, sprich am besten
alles in einen Alukoffer. Wie groß muss der sein hat da jemand eine
ungefähre Größe im Kopf? Lieber bissle Größer als zu Klein. Es soll
nähmlich auch noch ein "Blech" rein auf dem Schalter befestigt sind um
die 12V und USB Outputs zu steuern.
Alu-Koffer würde ich am liebsten von reichelt oder conrad kaufen.
Viele Grüße
Florian
(Firma: matzetronics) #4062693
> können.
Viel Spass beim Akkuschleppen, der dann auch die Grösse des Koffers
bestimmen wird - die Fläche der Solarzelle bestimmt den Footprint. Ein
Wechselrichter ist etwa so gross:
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Wechselrichter&log=internal&recommend=true
(Firma: matzetronics) #4062719
> Ne Idee wie man das ganze kleiner halten könnte?
Spar dir den Wechselrichter und beleuchte direkt mit den 12V aus dem
Akku, am besten mit LED Technik.
'Etwas mit Verlängerungskabel' ist etwas sehr schwammig. Du kannst halt
aus einem Akku, den man noch bequem tragen kann, nicht viel Leistung
rausholen. Für deine GPS und USB Gimmicks ist das ok, aber eben nicht
für ne Bohrmaschine, Wasserkocher oder 100W Glühlampe.
OP #4062750
Da hast du absolut recht, und das mit dem 230V Naja, da bin ich echt am
überlegen. Mir ist schon bewusst viel bekomm ich da nicht raus. Danke
für deine Meinung. Aber was denkst du was man dann für eine Koffergröße
ca. braucht? Hast du da ne Idee?
#4062765
Erst mal musst du dir klar werden:
-wieviel elektrische Arbeit (Wh) brauchst du pro Tag
-wieviele Tage müssen evtl. überbrückt werden (wenn z.B. mal wieder der
ganze Tag Sonnenfinsternis ist :-)
-wieviel Leistung (W) maximal
Vielleicht ist auch eine kleine Methanol-Brennstoffzelle die bessere
Wahl. Bringt nicht allzuviel (20W), die aber dauerhaft. Zumindest
solange du Methanol hast (Vorsicht, eignet sich nicht sonderlich als
Alkoholersatz)
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4062775
ich hatte mal so ein einstellbares Steckernetzteil übrig.
Mit den üblichen Ausgangsspannungen von 3V - 4.5V - 6V - 9V - 12V
den Eisentrafo hab ich ausgebaut und nur den Stabi-Kram des Sekundärteil
drin gelassen. Der hatte als Eingang 18V-irgendwas.
das kann man mit einer passenden Solarzelle direkt bestromen und man
bekommt die einzustellendnen Spannungne raus. Nur für die 5V den entspr
Widerstand für 4.5V angepasst.
wo braucht man schon 4.5V?
Und wenn doch dann sind 5.0V auch nicht zuviel aber man kann USB-laden.
oder alles andere direkt betreiben, wenn der Akku schon voll und noch
Sonne übrig ist.
quasi direkt an der Solarzelle ohne erst nen Akku dazwischen haben zu
müssen.
so brauchte ich nix weiter zu entwerfen, und ein Gehäuse war auch schon
vorhanden
#4062837
Ist halt die Frage was du wirklich willst, wirklich klein ist ein
fertiger USB Solar Akku oder wie du die Dinger auch immer nennen willst.
z.B. sowas aus China.
http://www.aliexpress.com/item/10000mAh-Dual-1-5W-USB-output-input-port-Solar-Charger-Mobile-Power-Bank-External-Battery-for/1794870439.html
(ps. wenn da steht der Akku hat 10'000mAh, dann teile mal durch 2 ;-))
Wenn du selbst was bauen willst natürlich nicht das richtige für dich.
LEDs kriegst du locker mit 5V zum laufen, das müsstest du warscheinlich
selber bauen, glaube kaum das du das findest, was du willst. Es gibt da
viele Lampen, aber die meisten sind halt als Deko gedacht, nicht zur
Beleuchtung ;-)
Die Mobilen Geräte lassen sich normalerweise mit 5V über USB laden.
Wenn du 3 so Solar Akkus kaufst, hast du auch den Vorteil, das wenn ein
Akku leer ist immer noch einer da ist, der hoffentlich nicht leer ist
mfg Andreas
#4063058
Also als ich klein war, hatte ich eine Akkusation von Einhell, um mein
Zelt zu beleuchten.
das ganze sah so aus:
http://medien.markt.de/bilder/2010/11/08/19/67beab85/medium_image/0/einhell_energiestation_egs_180.jpg
Da ist ein 12V 7Ah Akku verbaut.
Natürlich kann man nicht einfach irgendwo ein Netzteil umbauen. Wenn man
ein Solarpanel hat, kann man nicht immer davon ausgehen, das man die
gleiche Spannung am Ausgang hat. Wenn ein Spannungsregler eine
Eingangsspannung bekommt, die zu niedrig ist, kann es sein das der
Regler nicht mehr sauber regelt, je nach dem, was man anschließen
möchte, dann das ein Problem sein.
Ich würde auch keinen Alukoffer nehmen sondern einen Pelicase, die sind
zwar teuer, aber für den Zweck scheinen die mir geeigneter.
