ESP8266 - Flashvorgang bricht ab
Gast #4062798
Hallo
Nach einem kompletten Wochenende herumexperimentieren bin ich nun am
Ende mit meinem Latein (und Nerven :( ) und hoffe, dass hier vielleicht
noch jemand der Profis einen Tipp hat. Meine Elektronikkenntnisse sind,
sagen wir mal etwas "eingerostet", aber mit viel Anlesen dachte ich
eigentlich das hin zu bekommen. Ich wollte eigentlich NodeMCU flashen
und dann erstmal nur ein wenig rumspielen - angefixt von diesem Video in
dem eigentlich alles erklärt wir:
https://www.youtube.com/watch?v=rVbnnEMDSvU.
Erstmal zu den harten Sachen. Ich habe hier folgende Hardware am Start:
- 1 x Notebook 64Bit Win 7
- 1 x alte Blechklapperkiste 32 Bit Win XP
- 1 x FT232RL FTDI USB zu TTL Serien Converter Adapter Modul 5V 3.3V
(genau: http://www.ebay.de/itm/321647516230)
- 1 x EP-925 Labornetzgerät
und das wichtigste:
- 5 x ESP8266 (genau: http://www.ebay.de/itm/361140140625)
Ich habe mich zunächst an dem Video entlang gehangelt in dem das ganze
mit der offiziellen "1-Klick-Lösung" gezeigt wird. Die 3,3V habe ich
zunächst wie im Video gezeigt aus dem FTDI-Modul genommen (und gemessen
ob auch wirklich nur 3,3V anliegen -> stimmt). Was auch funktioniert
(hatte) ist mit den ESP8266-Modulen mittels Realterm zu sprechen. Also
auf AT\r\n kam ein OK\r\n zurück. Alles supi bis da hin. Nur das
folgende Flashen geht nicht wie beschrieben. Ich habe hier lange
rumgesucht und rumprobiert da es offenbar verschiedene Meinungen und
Erfahrungen im Netz gibt wie/ob dabei die Pins zu beschalten sind. Auch
wurde zu einem Netzteil geraten was ich mittlerweile auch dran habe. Ich
habe nun folgenden Aufbau:
https://www.dropbox.com/s/dcv6tfq43i8p2bo/ESP8862.png?dl=0
(Ich hoffe man kann meine leihenhaftes Gekrakel einigermaßen deuten :) )
Mit dem "ofiziellen" NodeMCU-Flasher passierte zunächst überhaupt
nichts. Im Reiter "Config" stand erst nur eine Zeile drin:
[X][INTERNAL://NODEMCU][0x00000]. Nach ein paar Sekunden wurde das
Symbol unten rot und im Log stand irgendetwas mit Timeout. Ich habe dann
bei Config alles so eingestellt wie es bei 5:25 zu sehen ist. Nun - oh
Wunder beginnt der Flashvorgang, geht aber nur bis maximal zu einem
Viertel (Geschätzt an der Balkenlänge) und bricht dann mit folgender
Meldung im Log-Reiter ab:
Note:Serial port connected.
Note:Begin find ESP8266.
Note:ESP8266 ACK success.
Note:Program flash success.
Note:Set base address success.
Error:Write flash timeout.
Die MAC-Adressen werden dabei auch erfolgreich ausgelesen (oder wo
kommen die her?).
Als nächstes habe ich es mit der esp8266_flasher.exe versucht
(https://drive.google.com/file/d/0B3dUKfqzZnlwVGc1YnFyUjgxelE/view) .
Dabei zeigt sich ein ähnliches Verhalten. Der Flashprozess beginnt und
bricht dann nach ein paar Prozent mit der Meldung "Invalid head of
packet" ab. Leider nicht immer an der gleichen Stelle. Mal schon bei
0x00000400 was noch ganz am Anfang ist. Einmal ging es bis 10% - da war
ich schon den Schampus hohlen aber es war wieder Schluss. Auch
verschiedene *.bin habe ich Probiert.
Screenshots:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24025962/ScreenShots/Snap%202015-03-22%20at%2016.25.53.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24025962/ScreenShots/Snap%202015-03-22%20at%2016.56.25.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24025962/ScreenShots/Snap%202015-03-22%20at%2015.58.02.png
Was ich noch so Versucht habe:
- anderer USB-Port
- anderer Rechner
- 3,3V nur aus dem FTDI ("im Video geht es ja auch!")
- 10kOhm-Widerstand zwischen CH_PD und 3,3V (wie im Video)
Die große Preisfrage nach vielen Stunden ist nun für mich: Was hab ich
jetzt hier? Nachholbedarf im verstehenden Lesen? Oder fünf Stück Müll
gekauft? Oder einfach Pech gehabt?
Muss irgendwo eine bestimmte Reihenfolge bei dem ganzen Gestecke
eingehalten werden? ich hatte in einem anderen Video gesehen, dass
zuerst CH_PD an 3,3V angeschlossen wurde, dann GPIO0 an 0V und dann
CH_PD nochmal kurz ab- und wieder angesteckt wurde!?
Was mich halt stutzig macht ist, dass es losläuft und dann an irgend
einer Stelle scheinbar willkürlich abbricht. Wenn es überhaupt nicht
gehen würde, würde ich es ja einfach auf meine eigene Blödheit schieben,
aber so!? :(
Gast #4063007
Hat sich erledigt! :) Es lag tatsächlich am USB bzw. dem was da noch so
dran hing. Obwohl es auch am zweiten Rechner nicht ging bin ich noch mal
auf Fehlersuche gegangen. Hier bin ich den Kommentaren fündig geworden:
https://importhack.wordpress.com/2014/11/22/how-to-use-ep8266-esp-01-as-a-sensor-web-client/
, dass es wohl am USB liegt. Ich habe zunächst meine Funkmaus/Tastatur
abgesteckt. Ergebnis war, dass es immerhin bis zu knapp 50% des Flashens
gereicht hat. Dann habe ich noch das HDMI-Kabel vom Notebook gezogen
habe und siehe da: Es lief durch :) . Alles funktioniert nun wunderbar.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so störanfällig ist. Wieder was
gelernt.
Gast #4349154
ich habe dasselbe Problem. Im Netz liest man aber auch, dass der eeprom
oder was das ist eventuell defekt ist. Da gibt es einige die den schon
getauscht haben gegen andere Modelle.
Da scheint wirklich ein Haufen China Schrott unterwegs zu sein.
/Daniel
Gast #4349218
Das dürfte ein Problem sein. Der FTDI selbst liefert nicht wirklich viel
Strom an 3,3V. Er ist ja kein Spannungsregler. Es gibt ja
unterschiedliche FTDI Chips, bei einem findet sich dies im Datenblatt:
> 3V3OUT (Out) Output from the integrated L.D.O. regulator. It’s primary
> purpose is to provide the internal 3.3v supply to the USB transceiver
> cell and the RSTOUT# pin. A small amount of current (<= 5mA ) can be
> drawn from this pin to power external 3.3v logic if required.
Wenn man wirkliche 3,3V aus dem USB Anschluß braucht, muß man einen
extra Regler an VUSB anschließen. Der kann dann genug Strom liefern
MfG Klaus
PS
Ein wohlfeiler Spruch. Der Rechner, auf dem du das schreibst, ist sicher
auch in China gebaut.
Gast #4349229
Daniel schrieb:
> eeprom
Flash
Das tue ich auch, aber wegen den 512K zu 4M.
Um Platz für HTML Dateien usw. zu bekommen, und um Updates über HTTP zu
ermöglichen.
Ein defekter Flash Baustein ist mir noch nicht unter gekommen.
Aber durchaus vorstellbar, denn der ESP8266 schreibt auch selber drin
rum. Und Flash ist da eben begrenzt.
Gast #4350282
Also bei mir war das die Lösung:
Edit esptool.py so that:
ESP_RAM_BLOCK = 0x180
ESP_FLASH_BLOCK = 0x40
die zwei Nullen hinten weg und dann lief es wie geleckt. Alle anderen
Flash Tools funktionieren nicht bei mir.
Daniel
