PC-SNT/Gehäuse - Masse/Erdung - FI fliegt unter bestimmten Umständen
Gast #4062805
hat jemand eventuell eine Idee zu folgendem Phänomen:
Ein PC funktioniert prima, allerdings fliegt der FI-Schutzschalter,
sobald man den PC mit einem geschirmten(!) Patchkabel ans Netzwerk
anschließt oder die TV-Karte mit einem Antennenkabel an den
Antennenanschluss. Das Problem tritt aber NICHT auf, wenn ein
ungeschirmtes UTP-Patchkabel benutzt wird. Das Anschließen des PCs an
eine andere Steckdose führt zu keiner Veränderung.
Im PC-Gehäuse ist das Mainboard mit Abstandshaltern aus Metall in das
Metallgehäuse geschraubt, natürlich nur an den vorgesehenen
ATX-Schraubstellen. Und, was mir auffällt: Die Platine des vorderen
Bedienfelds (USB-Ports, LEDs usw.) ist werksseitig mit einem einzelnen
Leiter an das Gehäuse geschaubt, d.h. damit verbunden. Leider sieht man
die Platine nicht so richtig, aber vermutlich ist irgendwie die
Massefläche der Platine über den Leiter mit dem Gehäuse verbunden.
In dem Gebäude gibt es noch weitere Computer, das Problem ist jedoch
vorher noch nie aufgetreten. Von daher sieht's danach aus, dass es nicht
an der Elektroinstallation, sondern an dem PC liegt.
Hat zufällig jemand eine Idee oder einen Denkanstoß, woran das liegen
könnte bzw. was man testen/auswechseln sollte? Könnten dem verbauten
PC-Netzteil irgendwelche Filter fehlen?
Gruß in die Runde und einen schönen Sonntag noch! ;-)
PS: Da es bei der Frage nicht um SATA, RAID usw. geht, sondern
Schaltnetzteile, Masseverbindung, Metallgehäuse, Erdung und FI-Schalter,
habe ich mal im Bereich "Schaltungstechnik" gepostet. ;-)
#4062894
Die Vermutung liegt nahe das es doch an der Hausinstallation liegt -
vermutlich irgendwo doch eine Verbindung PE und N. Das Problem muss
nicht an dem PC liegen, das kann in Prinzip auch ein anderes Gerät (z.B.
Router) sein, dass an das Netzwerk angeschlossen ist.
Eine andere Möglichkeit wäre ggf. eine massives EMI Problem: HF
Störungen können über Entstörkondensatoren zu viel Strom nach PE
ableiten und so den FI auslösen.
#4062910
> anschließt
das musst Du genauer beschreiben. Wo geht das Kabel genau hin? In eine
Netzwerkdose in die Wand? Ist die mit einem Patchpanel in einem kleinen
Rack / Schaltschrank verbunden? Ist dieses Patchpanel sauber geerdet?
Bitte kontrollieren, vom Patchpanel sollte ein grün/gelbes an das Rack
gehen, von dort an eine Erdungsschiene.
Oder geht vom PC ein Kabel ohne weitere Dosen etc. direkt in einen
Switch oder Router? Wenn ja, dann beschreibe genau um was für ein Gerät
es sich handelt und welche Schutzklasse es hat.
Gast #4062939
Ulrich H. schrieb:
> HF
> Störungen
FI sprechen nicht auf HF an. Ab 180Hz geht es abwärts mit der
Empfindlichkeit. Die Fehlerstrommessgeräte berücksichtigen das durch ein
Filter. Macht auch Sinn da höherfrequente Anteile für den Menschen immer
ungefährlicher werden.
Gast #4063268
Miss doch mal die Spannung zwischen dem Schutzleiter der Steckdose wo
der PC dranhängt und dem Schutzleiter in dem Raum, wo die Switch steht,
bzw dem Schirm des Antennenkabels.
Wahrscheinlich fliegt der FI auch ohne den PC, wenn Du die Leitungen
verbindest. Wenn nicht, wäre der Netzfilter im PC eine nähere
Betrachtung wert.
