MOSFET + Treiber Dimensionierung
Gast #4062840
Hallo!
Bin dabei, eine Endstufe mit einem MOSFET inkl. MOSFET-Treiber zu
planen.
Ich möchte ca. 15A durchschalten können, mit einer Flankensteilheit von
100ns.
Als MOSFET habe ich den ausgesucht:
http://www.conrad.at/ce/de/product/151583/MOSFET-N-Kanal-Fairchild-Semiconductor-RFP50N06-N-Kanal-Gehaeuseart-TO-220AB-ID-50-A-UDS-60-V
Von einem Freund habe ich diesen Treiber bekommen:
http://www.conrad.at/ce/de/product/147303/Linear-IC-Intersil-ICL7667CPA-Gehaeuseart-DIL-8-Ausfuehrung-Dual-Power-MOSFET-Treiber#
Lt. Diagramm auf Seite 3 des Datenblattes vom Treiber kann er bei einer
Gate-Kapazität von 2020pF (lt. Datenblatt MOSFET) 100ns locker
erreichen, das sollte also passen.
Die Frage ist aber, welcher Vorwiderstand zw. Treiber und MOSFET kommen
soll, damit die Flankensteilheit tatsächlich 100ns beträgt.
Wenn ich mit 100ns=5RC rechne, kommen ca. 10 Ohm raus.
Heißt das, dass ich jz 10 Ohm dazwischen schalte?
Im DB des Treibers steht etwas von Rout=7 Ohm typ.
Heißt das, ich muss das von den 10 Ohm abziehen?
Den Beitrag von mikrocontroller.net zu den MOSFET-Treibern habe ich
gelesen, konnte aber nichts dazu finden....
Ach ja und für welche Leistung muss die Dimensioniert werden?
Hab einen Ladestrom von 1,5A ausgerechnet. Der fließt pro Schaltvorgang
ein mal zu und ein mal ab. D.h. es wäre
P= R * (1,5)^2 * f_PWM
Danke schon mal im Voraus!
Bye
Gast #4062860
Voll reingefallen. Die Eingangskapazität des Mosfet wird bei Ugs=0V und
Uds=25V gemessen. Also bei nicht geschaltetem Mosfet. Beim Schalten hat
man ganz andere Verhältnisse (Miller-Effekt), die wirksame
Eingangskapazität ist viel größer als die genannte Datenblattangabe.
Wegen des Miller-Effekts wirst du keine gleichmäßig steigende/fallende
Flanke bekommen, sondern ein schönes Plateau mittendrin. Außerdem ist
Flankensteilheit was anderes, z.B. V/µs oder A/µs, aber nicht µs oder
so, das wäre eine Zeit, aber keine Steilheit.
#4062897
Was für eine Art von Endstuffe?
Was willst du denn in so kurzer Zeit schalten? Und wie oft?
Welche Spannung?
Dir muss es ganz klar sein, wenn du von 0 auf 15A in 0,1µs willst, dann
hast du ganz andere Problemme zu bewältigen. Gatetreiber ist noch das
kleinere Übel...
Gast #4063012
Sorry, die Spannung hab ich vergessen, es sind 12V.
Die kurze Zeit hab ich gewählt, weil so weniger Schaltverluste
entstehen.
Frequenz soll oberhalb der hörbaren Schwelle, also ca 22kHz sein.
Die EMV-Probleme sind mir bewusst, werde die Leitungen schirmen.
Aber wie rechne ich dann die Ströme aus? Auf der Seite über die Treiber
steht, dass man 5*Ciss nehmen soll...
Gast #4063087
Die Antwort kannst du in Applikationen von IRF (International Rectifier)
nachlesen. Die bauen naemlich Mosfet und haben es dir genau
vorgerechnet. Es ist naemlich etwas komplizierter als du denkst.
Olaf
#4063275
> entstehen.
Aha. Du willst also gar nicht in genau 100ns schalten, sondern so
schnell wie möglich (mit so geringen Verlusten wie möglich). Dann fang
damit an, daß du gar keinen Gate-Widerstand einbaust. Typischerweise
verwendet man diese Widerstände, um den Schaltvorgang gezielt
langsamer zu machen. Z.B. um EMI-Probleme zu reduzieren.
#4063284
Welche Leitungen ? Es darf gar nicht erst irgendwelche Leitungen geben.
-Zwischen Treiber und Fet(s)? so kurz wie moeglich, ueber GND Plane.
-zwischen Fet und Spule und Cap ? So kurz wie moeglich, mit so kleiner
Flaechenaenderung wie moeglich. Die Spitzen des Rippels werden auch noch
gefiltert. Eigentlich verlaesst nur DC das Board.
#4063567
P(Watt) = f(freq) x Q(Coulumb) x 2 x  U(Volt)
gatetreiber müsste da also pi mal daumen ca. 10mw verkraften können.
wenn du da einen logic level mosfet nehmen würdest, bräuchtest du
vielleicht gar keinen gate treiber, könntest also fast an controller
direkt anhängen. ansonsten jeder gate treiber wäre da unterfordert. aber
wie gesagt wir wissen nicht welche last du schalten möchtest...
Gast #4063998
Hallo!
Danke schon mal für die Antworten!
My English is not the yellow from the egg, also sind die Application
notes von IR keine große Hilfe für mich.
Natürlich möchte ich besser Englisch können und arbeite auch schon dran,
aber im Moment kann ich's eben noch nicht, sorry.
Den Wiki-Artikel auf mikrocontroller.net hab ich bereits
durchgearbeitet, demnach habe ich ausgerechnet, dass ich für die 100ms
Flanke 1,5A brauche.
Dummerweise ist im DB vom Treiber nicht angegeben, wie viel Strom er
liefern kann. Jedoch kann lt Diagramm ca. 3000pF in 100ms geladen werden
und ich ging davon aus, dass es reicht, da im DB vom MOSFET ja 2020pF
angegeben sind.
Stimmt diese Überlegung nun auch nicht mehr??
Wie weiß ich dann überhaupt, was der verlinkte Treiber überhaupt treiben
kann?
Und wie ist das nun mit der Kapazität des Gates? Was muss jz wirklich
geladen werden?
Wie kann ich nun wirklich ausrechnen, wie groß der Widerstand sein soll?
Mein Ziel ist nicht nur, diese Schaltung zu bauen, sondern auch ein
nachhaltiges Wissen mitzunehmen.
Wäre deshalb für Erklärungen und/oder gute Links zu (deutschen)
Erklärungen sehr dankbar!
Gast #4064050
Ach Mensch, so schwer ist das doch nicht. Im DB des Mosfet kann man die
Gateladung für einen Schaltvorgang ablesen. Max. 80nC bei Ugs 0->10V und
Uds=48V, Id=50A.... Da Qg nicht besonders stark von Uds und Id abhängt,
gilt das auch etwa für deine Anwendung. Bei Vcc=12V kann man etwa
Qg=100nC ansetzen. Der Treiber muss also 100nC in 100ns liefern. Das
entspricht einem mittleren Strom von 1A.
Der Treiber-IC hat etwa 10 oder 12Ohm Ausgangswiderstand bei Vcc=12V. Er
kann also am Anfang der Schaltperiode 1A liefern, wenn die Gatespannung
sich gerade noch nicht geändert hat. Mit ansteigender/fallender
Gatespannung sinkt der Strom aber ab. 100ns wirst du nicht ganz
schaffen. Auf die ns genau kann man das nicht berechnen.
Gast #4064068
Danke!
Bleibt noch die Frage des Vorwiderstandes.
Oder soll ich keinen nehmen? Ist der Treiber dann nicht überlastet?
Ausgangswiderstand ist lt. DB 7 Ohm.
(Das ist ganz normal der Innenwiderstand der Spannungsquelle, oder?)
Gast #4064078
Manche Application Notes schlagen einen Wert von 0 Ohm vor, es sei denn
aufgrund des Aufbaus schwingt der FET beim Umschalten. Dann wird ein
größerer Widerstand als 0 empfohlen, um die Schwingung zu dämpfen. Wobei
andere da lieber Ferritperlen an den Anschlüssen nehmen.
MfG Klaus
#4065802
Max schrieb:
> Sorry, hab's gleich auf der ersten Seite gelesen....
> Stimmt, weiter unten steht 12 Ohm...
Mir ist vollkommen schleierhaft, was du mit diesem Wert willst. Der sagt
am Ende auch nix weiter aus, als daß der Treiber bei 12V Versorgung ca.
1A in die Gatekapazität laden kann wenn die gerade leer ist.
Allerdings verhält sich der Ausgang des Treibers genausowenig wie ein
Widerstand wie sich der Gate-Anschluß des MOSFETs wie ein Kondensator
verhält.
Gast #4066021
Was meint ihr dazu, einen Potentiometer einzubauen und damit die
Flankensteilheit per Messung einzustellen?
Dann kann man später auch noch nachjustieren.
Für welche Leistung müsste der Poti dimensioniert sein?
#4066166
Wofür zum Teufel willst du die Flankensteilheit einstellen können?
Die Frage ist ungefähr so sinnig, wie die den cw-Wert seines Autos
einstellen zu können. Wenn man gleichzeitig angesagt hat, daß das
letztendliche Ziel ein möglichst geringer Spritverbrauch ist.
Fang doch mit kleineren Brötchen an: bau es so auf daß es überhaupt erst
mal funktioniert.
Gast #4066919
Naja, es wäre aber schade, wenn man die ganze Platine neu machen müsste,
nur weil man dann doch zu steile Flanken hat...
Und das Poti kann man ja auch auf 0 Ohm drehen...
Oder hat es irgendwelche Nachteile?
#4066930
@ Max (Gast)
Schon mal dran gedacht, den Gatewiderstand auszuwechseln?
Sowas macht an der Stelle kein Mensch.
