Warum gibt es bei USB zwei Datenleitungen?
Gast #4062882
warum hat USB die zwei Datenleitungen D+ und D-? Soweit ich das gelesen
habe, ist D+ immer logisch eins, wenn D- logisch null ist und umgekehrt.
Warum könnte man dann nicht einfach eine der beiden Datenleitungen
weglassen? Oder z.B. D- dauerhaft auf 1.65V legen? Dann wäre nämlich
immer noch der unterschied von 200mV zwischen D+ und D- gegeben und es
wird nix umgedreht. Oder übersehe ich da irgendwas?
Danke schon mal
Persönliche Seite #4062892
Die differentielle Übertragung dient der Erhöhung der Störfestigkeit,
eine Störung, die der einen Leitung aufgeprägt wird, wird auch der
anderen Leitung aufgeprägt, da im Empfänger des Signals die Differenz
beider Leitungen gebildet wird, löscht sich die aufgeprägte Störung von
selbst aus.
Deswegen wird das bei praktisch jeder etwas schnelleren seriellen
Datenübertragung so gemacht - sei es RS485/RS422, SATA, Ethernet oder
auch digitale Monitorschnittstellen wie DVI/HDMI.
Gast #4063441
Bei USB kommt noch dazu - über die Masseleitung läuft auch die
Stromversorgung des Gerätes. Wechselnde Stromaufnahme führt zu
unteschiedlichem Spannungsabfall auf der Masseleitung.
#4063458
> Es ist ein preisgünstiger Kompromiss, der immerhin 1000 mal besser
> funktioniert, als RS232.
Man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Mach mal eine USB-
Datenübertragung über 100m. Zusätzlich benötigt USB noch ein paar ms als
Reaktionszeit.
#4075735
Falscher Fehler!
> Mach mal eine RS232-Datenübertragung über 100m.
> Zusätzlich benötigt RS232 noch ein paar ms als Reaktionszeit.
Ursprünglich wollte ich schreiben:
Mach mal eine USB-Datenübertragung über 100m, schon 6m gehen nur mit
Hub. Außerdem benötigt USB wegen der Framrate auf dem PC noch ein paar
ms mehr für die Reaktionszeit.
Mit RS232 kann man natürlich je nach Baudrate 100m überbrücken. RS232
hat eher ein Problem mit großen Datenmengen wegen der niedrigen
Baudrate.
Gruß, Bernd
Gast #4075776
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Christian Berger schrieb:
>> Naja, streng genommen hat RS232 keine echte symmetrische Übertragung.
> Symmetrisch nicht, aber differentiell. Und darauf kommt es an.
Bin ich im falschen Film? RS232 ist nicht differentiell - das wäre dann
RS485 - und hat kein +D und -D sondern RX und TX.
