Arduino Wave Shield
Gast #4062898
Hallo allerseits,
ich habe für den Start eines Wetterballons mit dem Arduino eine
Anwendung erstellt mit der ich die gemessenen Wetterdaten als
Sprachausgabe mit einem Funkgerät  senden kann. Das Projekt funktioniert
soweit sehr gut und arbeitet mit dem Wave-Shield von Adafruit.
Nun möchte ich die gemessenen Wetterdaten parallel auch als CSV-Datei
auf die SD Karte schreiben auf der auch die Files für die Sprachausgabe
hintergelegt sind. Wenn ich dafür eine separate Anwendung programmiere,
dann funktioniert das auch.
Leider vertragen sich die beiden Libraries WAVEHC und SD nicht (auch der
Speicherplatz reicht nicht). Mit der Library WAVEHC kann man leider
keine Daten schreiben.
Ich habe es mit einer anderen Library versucht und zwar mit WAVERP.
Diese bringe ich allerdings nicht zu Laufen, weil mir, so scheint es
zumindest, die richtige SDFAT Library fehlt. Selbst die in der Library
enthaltenen Beispiele bekomme ich nicht zum Laufen.
Hat irgendjemand schon mal ähnliche Probleme im Zusammenspiel dieser
Libraries gehabt und diese schon gelöst ? Vielleicht gibt es noch andere
Wave oder MP3 Shields, die Ihr mir empfehlen könnt. Ich bin für alle
Hinweis dankbar.
Josef
#4062954
Als Idee (ich habs nicht ausprobiert):
Es gibt diese Playermodule:
http://shop.egnite.de/de/digitalaudio/audio-module/105/vlsi-vs1000-audio-module-vsmd001
http://www.vlsi.fi/en/products/vsmd001.html
Da kannst Du eine Micro-SD hineinschieben und dann Dateien davon
abspielen. Steuerung geht per UART und serieller Schnittstelle. Das
entlastet Deinen AVR, der dann andere Dinge machen kann.
fchk
Moderator Persönliche Seite #4063118
WAVE ist doch nicht sonderlich kompliziert.  Sofern du also eine
funktionierende FAT-Library hast, kannst du die Daten stückweise
lesen und dann ausgeben.  Das Dateiformat ist bei Wikipedia gut
dokumentiert:
https://de.wikipedia.org/wiki/RIFF_WAVE
Sinnvollerweise wirst du vorzeichenbehaftete 16-bit-Daten benutzen,
vermute ich, die du dann nur zeitgesteurt (bspw. in einer Timer-ISR)
auf den DAC ausgeben lassen musst.
Wir haben auch ein Ballonprojekt auf dem Plan, allerdings habe ich mir
vorgenommen, keine SD-Karte für die Audiodaten zu nehmen, sondern einen
Controller mit hinreichend viel Flash.  Wenn man die Daten im
a-Law-Format speichert (ISDN-Format), benötigt man nur 8 Bit pro
Sample, da sollten die Samples (Ziffern, Rufzeichen etc.) noch in den
Flash eines 256 KiB großen Controllers passen.
Gast #4081923
vielen Dank für die Antwort.
Leider bin ich absoluter Anfänger was den Arduino angeht. Ich habe zwar
schon die ein oder andere Kleinigkeit programmiert, aber so in die
-Tiefe bin ich nicht vorgestoßen.
Bezüglich meines Problems  habe es noch mal mit einer anderen Library
versucht und zwar mit der WAVESD.
Aber selbst die mitgelieferten Beispiele bekomme ich nicht ans laufe.
Ich füge die Library mal bei. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Josef
P.S.: Wann und wo sollder Ballon starten ?
Gast #4082454
bei uns steht als Zeitpunkt der 13. Juni 2015 schon fest. Das Datum
steht, weil an diesem Tag das 50jährige Jubiläum unserer Realschule
gefeiert wird und der Start erfolgt in Kooperation mit der Schule.
Unseren ersten Start haben wir im vergangenen November absolviert, wir
hatten seinerzeit aber nur eine Kamera mit an Board. Diesmal wollen wir
halt auch Amateurfunk einsetzen.
Wenn ich mit der Soft nicht weiterkomme, dann erfolgt der Start eben nur
mit der Sprachausgabe, das funktioniert. Das Loggen der Daten würde dann
entfallen.
Josef
Moderator Persönliche Seite #4082576
Ducken und Wegrennen hilft selten.
Versuch doch mal, systematisch heranzugehen.  Als erstes wäre es
mal sinnvoll, eine exakte Beschreibung des Fehlers zu posten („bekomme
ich nicht ans Laufen“ kann ja alles mögliche sein).
