XY-MK-5V Erklärung
Gast #4062912
ich habe mir diese billigen Funkmodule "XY-MK-5V"gekauft, und habe dank
dieser Anleitung schon gefunkt.
http://arduinobasics.blogspot.co.at/2014/06/433-mhz-rf-module-with-arduino-tutorial.html
Komischerweise ist bei diesen Modulen wenn der Mikrocontroller-Ausgang
HIGH ist die Übertragung LOW & umgekhert.
Ich verstehe bei dem Tutorial einige Dinge nicht, was bringt zum
Beispiel der Schellenwert (upperThreshold) beim Empfangen?
Weiteres ist mir unklar was
   for(int i=4000; i>5; i=i-(i/3)){
     digitalWrite(rfTransmitPin, HIGH);     //Transmit a HIGH signal
     digitalWrite(ledPin, HIGH);            //Turn the LED on
     delay(2000);                           //Wait for 1 second
     digitalWrite(rfTransmitPin,LOW);      //Transmit a LOW signal
     digitalWrite(ledPin, LOW);            //Turn the LED off
     delay(i);                            //Variable delay
die FOR-Schleife mit der veränderten Zeit bringt?
Wäre toll wenn mir das jemand erklären könnte.
Gast #4062978
Was hast Du bis jetzt gefunkt?
Gibt´s vielleicht noch ein zweites Tutorial, wo man sekundär lesen kann?
Das ist eine Schleife. Leider hab ich so eine Schleife noch nie gesehen.
Ist das denn richtig, dass man das "int i" in die Schleife hinein tut?
Die Schleifenbedingung so in dieser Art habe ich mit dem i=i-(i/3) auch
noch nie gesehen. Ich schreibe immer i++ in die Schleife hinein.
Frage schrieb:
> was bringt zum
Wo gibst Du denn upperThreshold an? Normalerweise ist das ein Grenzwert
- z.B. bei einem numerischen Eingabefeld. Sagst Du da z.B. Upper
Threshold = 1000 und tippst einen Wert von 2044 ein, dann kommt ein
Fehler oder der Wert wird auf Maximum gesetzt. Man kann auch ein lower
Threshold machen, z.B. 7.223. Gibst Du nun als Float eine 5.332445 ein,
dann kann dieser Wert nicht erfahren werden, weil die untere Grenze
unterschritten wurde.
