230V Einschaltvorgang messen
Gast #4063274
ich möchte gerne den Einschaltstrom verschiedener 230V-Geräte mit einem
Speicheroszi messen. Gibt es da einen Shunt, der direkt über
Schuko-Stecker dazwischengesteckt werden kann? Das ganze wird an einem
Trenntrafo betrieben, so daß eine Potentialtrennung vorhanden ist.
#4063652
Der Trenntrafo gehört zwischen Netz und Verbraucher, nicht zwischen
Netz und Oszi! Hinterm Trenntrafo braucht man auch kein Schuko mehr.
Gast #4063682
> ja, das nennt man Strommesszange und Adapterkabel.
Du hast zwar recht, daß man damit messen kann. Und ich würde die
Strommesszange auch einem Shunt vorziehen.
Aber einen Shunt nennt man auf keinen Fall Strommesszange. Das sind zwei
völlig verschiedene Sachen. Mach dich mal sachkundig ;-)
#4063691
Hallo!
Wenn du Einschaltströme von Verbrauchern am Netz messwen willst, ist ein
Trenntrafo eine löbliche Idee.
Bedenke aber: Das Netz hat eine ganz andere Impedanz als ein Trenntrafo.
Das Messergenis ist also unter Umständen völlig unbrauchbar.
Gast #4064965
Ich war davon ausgegangen, daß die eher nicht für die Messung der
schnellen Wechsel beim Einschaltvorgang geeignet sind. Deshalb dachte
ich eher an einen Shunt.
Frank K. schrieb:
http://de.tek.com/datasheet/current-probe/tcpa300-%E2%80%A2-tcp312-%E2%80%A2-tcp305-%E2%80%A2-tcp303-%E2%80%A2-tcpa400-%E2%80%A2-tcp404xl
> Andere Hersteller haben sicher ähnliches.
Ist ja schon mal ganz nett, aber 3,5k€ sind dann doch etwas zu viel für
unseren Anwendungsfall.
> Um was für Größenordnungen von i und t geht es denn?
Es geht im Prinzip darum, zu untersuchen, warum bestimmte Geräte, die
wir hier haben, beim Einschalten oft die Sicherung (16A) rauswerfen und
zu erkennen, wie sich Änderungen auf das Einschalt-Verhalten auswirken.
#4065446
Man kann das Zeugs auch mal für eine Woche leihen. Frag mal
www.livingston.de.
Ansonsten: LEM Stromsensor einschleifen, Bürdewiderstand dran, Oszi
dran.
fchk
Persönliche Seite #4065456
WENN (wichtig!) die Messung im Prinzip einmalig unter Laborbedingungen
stattfindet
UND du dir bezüglich Sicherheit sicher bist (noch wichtiger!)
dann würde ich es mir nicht so schwer machen.
Ich würde einen normalen (entsprechend dimensionierten) Widerstand als
Shunt auf der N-Seite einfügen und die Spannung daran direkt messen, zum
Schutz des Oszis noch je einen Widerstand in Serie zu den Messleitungen
(z.B. 10k).
Das ist aber unter Laborbedingungen, wenn man genau weiß was man macht.
Das ist WEIT von der Einfachheit eines Schuko-Zwischensteckers entfernt.
Grüße, Tilo
Gast #4065527
dann verwende halt einen Stromsensor, kostet etwa 20-40€ bei Conrad,
dazu kommt noch ein 9V-Block und ein 7805 für die Stromversorgung des
Stromsensors. Der sorgt für galvanische Trennung und hat meist eine
ausreichende Bandbreite, besonders hoch sind die Anforderungen hier ja
nicht, einige kHz Bandbreite sollten mehr als ausreichend sein.
Die Netzspannung misst man mit einem Spannungsteiler aus drei(!)
Widerständen und einem normalen Tastkopf, dann gehts auch ohne
Trenntrafo.
