Flash als non volatile memory verwenden
Gast #4063352
auf meinem Mega16, an den ich bei diesem Projekt gebunden bin, ist der
EEPROM voll, ich bräuchte aber noch Platz für 128 Byte zusätzliche
Daten.
Nun habe ich mir folgendes überlegt:
Da ich sowieso einen Bootloader habe, könnte ich bin Bootloader Bereich
eine Funktion installieren, welche einen Pointer auf einen Bereich im
Ram als Argument nimmt und dann 128 Byte an eine definierte Adresse in
den Flash schreibt.
Die Vorgensweise wäre also folgende:
Im Hauptprogramm:
-Ram beschreiben mit Daten
-Jump zu funktion im Bootloader mit (((void(*)(void))0x3F00)(&data));
//0x3F00 ist Adresse der Funktion im Bootloader
Im Bootloader:
- Löscht Page(s)
- Beschreibt sie aus Ram
- Springt zurück ins Hauptprogramm
Im Hauptprogramm kann man dann auf die Daten zugreifen, da die Adresse
im Flash bekannt ist..
Bevor ich mich jetzt stundenlang da dran setzte:  Ist das machbar, oder
habe ich einen Denkfehler? Habt ihr Ideen für konkrete Ansätze?
Danke
PS.: Nein ich kann keinen Prozessor mit größerem EEPROM nehmen, ich bin
an die Hardware gebunden.
Gast #4063354
sollte gehen, aber warum in den bootloader springen? Es sollte doch auch
so möglich sein, eine Page zu schreiben.
Eventuell kann man auch darüber nachdenken den eeprom zu packen.
#4063372
@ ben (Gast)
Wirklich? Es gibt genügend pinkompatible AVRs mit mehr EEPROM.
> ist der
>Daten.
Auch hier kann man überlegen, ob man diese Daten ober bestehende Daten
komprimieren kann.
>Im Bootloader:
>- Löscht Page(s)
Kann man machen, würde ich aber erst als allerletzten Ausweg nehmen,
zumal der Flash offiziell nur 10k Löschzyklen verträgt.
Dann Daten sinnvoll komprimieren.
#4063409
Vielleicht gibt es bei den schon vorhandenen EEPROM-Daten welche die nur
einmal geschrieben, aber dann nur noch gelesen werden. Dies könnnte man
ins Flash verschieben. Produktionsdaten wie HW revision,
Herstellungsdatum usw sind da Kandidaten.
Gast #4063847
Dies wird in aktuellen Autos so gemacht ;)
Die Hersteller sparen sich die paar Cent für ein EEPROM und schreiben
stattdessen ins Flash. Es müssen nur ausreichend viele Pages vorgehalten
werden, um die maximale Schreibzyklenzahl pro Page nicht zu
überschreiten.
Wenn man bedenkt, daß pro Fahrzyklus einmal geschrieben wird,
funktioniert das doch ganz gut.
Allerdings mußt Du eine sinnvolle Strategie haben, wie oft Du Daten
speichern willst. Beim Auto ist das einfach: wenn die Zündung
ausgeschaltet wird, ist das Steuergerät nicht sofort tot, sondern es
entscheidet selbst, wann es sich den Strom abstellt. Daher geht es hier
problemlos, die Daten zum Ende des Fahrzyklus (im sog. "Nachlauf")
einmalig ins Flash zu speichern.
Wenn bei einer Anwendung aber jederzeit der Strom weg sein kann, muß man
die Daten natürlich rechtzeitig gespeichert haben. (In diesem Fall muß
man die Daten korrekterweise redundant und mit Checksumme speichern,
falls der Strom genau während eines Schreibzugriffes ausgeht.)
