Sprung aus Unterprogramm an eine bestimmte Stelle in der Main
Gast #4063899
bin noch kein Programmierprofi und habe folgendes Problem. Ich möchte
das nach dem längeren Drücken der Taste des Interrupts (idealerweise 1s)
das Programm in den Modus 0 springt.
Kann ich direkt aus der Interrupt Routine irgendwie an die "Marke"
springen kann, oder ist der Weg über pause(); der richtigere Weg? Oder
ist mein Ansatz komplett falsch?
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert
   (z.&nbsp;B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb
   des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die
   "nachträgliche" Definition hinweist */
//#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 3686400 definiert"
#define F_CPU 8000000UL     /* Quarz mit 8.000 Mhz */
#endif
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
//////////Variablen//////////////
int modus;
int off=0;
//////////////////Interrupt Service Routine///////////////////
24
ISR(INT0_vect)
25
26
  off=0;
27
  modus++;
28
  while ( !(PINB & (1<<PINB6)))
29
30
31
    /////////////Kann ich von hier aus Springen und das IFlag manuell löschen?
32
    while (off<1000)
33
34
      _delay_ms(1);
35
      off++;
36
37
38
39
40
41
42
43
44
///////////LED Ansteuerung///////////////
45
void Reihe1(void)
46
47
  PORTA=0x96;
48
49
void Reihe2(void)
50
51
  PORTA=0xa6;
52
53
void Reihe3(void)
54
55
  PORTA=0xc6;
56
57
58
void LEDoff(void)
59
60
  PORTA=0x87;
61
62
void LEDallON(void)
63
64
  PORTA=0xf7;
65
66
67
///////////////Pausenzeit /////////////////////////
68
void pause ( uint8_t ms )
69
70
  if (off=1000)
71
72
    modus=0;
73
    //////Springe von hier an die Stelle Marke in der Main
74
75
  for(; ms > 0; ms--) _delay_ms(1);
76
77
78
79
80
81
82
83
int main(void)
84
85
  ///IO Konfiguartion
86
  DDRA=0xf7;
87
  DDRB=0x00;
88
89
90
91
  while(1)
92
93
    ///Marke: Sprung aus dem Unterprogramm
94
95
    if (modus==0)
96
97
      off=0;
98
      LEDoff();
99
100
    if (modus==1)
101
102
      LEDallON();
103
      pause(10);
104
      LEDoff();
105
      pause(10);
106
107
    if (modus==2);
108
109
      Reihe1();
110
      pause(10);
111
      Reihe2();
112
      pause(10);
113
      Reihe3();
114
      pause(10);
115
116
    if (modus==3)
117
118
      modus=0;
119
120
121
  return 0;
122
123
Gast #4063919
Deshalb wollte ich aus der Pause in die Main springen, da ist der
Interrupt sicher abgehandelt. Habe schon mit Goto versucht, aber das
kann ja nicht gehen. Aber wie realisiert man einen sauberen Rücksprung?
Ich denke, diese Problem tritt häufiger auf oder?
Gast #4063932
Also üblicherweise springt man in C-Programmen nicht wild über
Funktionsgrenzen herum, das ist so in der Sprache auch nicht vorgesehen.
Gehen tuts natürlich (setjmp/longjmp oder Interventionen in Assembler),
aber man will das nicht.
Jede Art von delay in einer ISR ist ausserdem böse.
Gast #4063950
iGast schrieb:
> Deshalb wollte ich aus der Pause in die Main springen, da...
Du bist gerade dabei, das Schlimmstmögliche veranstalten zu wollen.
Mein Rat:
1. denke zu allererst mal gründlich über eine vernünftige
Programmstruktur nach
2. halte Interruptroutinen KURZ. Nee, nicht 'klein' im Sinne von
möglichst wenigen Buchstaben, sondern kurz, also möglichst garkeine Zeit
beanspruchend. Also definitiv KEINE Trampelschleifen im Interrupt.
3. realisiere Zeiten mit Countern/Timern und nicht mit dem Aufruf von
AufDerStelleTret-Funktionen.
4. schreibe main() möglichst ohne ein return 0 oder so, denn erstens
sollte bei einem µC main wohl niemals zurückkehren (oder nur dann, wenn
man ein RTOS o,ä. hat) und zweitens führt sowas leicht zu Verwirrungen.
Falls dein Compiler einen fehlenden Return moniert, dann versuch's mit
void main - sofern der Compiler das nicht auch bemeckert (was ich stark
befürchte) oder benutze alternativ einfach goto. Bei einem Goto dirkt
vor der Endklammer meckert m.W. KEIN EINZIGER Compiler.
W.S.
Gast #4063954
Ein ganz guter Anfang ist hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Statemachine beschrieben. Mit
Beispielen.
Auf Dein Problem bezogen, lohnt sich vielleicht auch eine Beschäftigung
mit Peter Danneggers Entprellcode hier im Forum.
Allerdings ist das, besonders wenn man ganz allgemein noch wenig
programmiert hat (ich weiß nicht, ob und inwiefern das Dich zutrifft),
recht harter Stoff. Ein paar Tage mit intensivem Experimentieren werden
da schon nötig sein.
