Warum schwingen Schaltungen?
Gast #4063993
Dulli schrieb:
> wenn man sagt, dass Schaltungen schwingen
Wenn z.B. eine Verstärkung > 1 vom Ausgang zum Eingang gelangt, so nennt
man das gelegentlich Rückkopplung. Durch ungünstigen Schaltungsaufbau
gelingt Dir das ganz schnell. :-) Wiki weiß mehr.
Gast #4064012
>Doch, ein sehr einfaches sogar: Kopplung * Verstärkung muss > 1 sein.
>Aber bitte immer bedenken, dass es bei Wechselströmen auch die Phase
>gibt, nicht nur die Amplitude.
Die Schwingbedingung besteht aus zwei Teilen.
1) Die Kreisverstärkung für eine Frequenz f muss größer eins sein.
2) Die Phasenlage für diese Frequenz muss 0 sein.
#4064041
Dulli schrieb:
> was ist genau damit gemeint, wenn man sagt, dass Schaltungen schwingen?
Wenn Schaltungen schwingen, erzeugen sie von sich aus ungewollte Signale
arbeiten also ungewollt als Schwingungserzeuger = Oszillator.
Dulli schrieb:
> Was ist die Ursache
Die Möglichkeiten sind leider äußerst zahlreich:
irgendwie ist in der Schaltung die sogenannte Schwingbedingung erfüllt.
Entweder durch parasitäre Bauelemente wie ungewollte Koppelkondensatoren
oder durch Beschaltung mit kapazitiven oder induktiven Lasten oder durch
fallende Kennlinienteile eines Bauelements wie Diac, Tunneldiode
übersteuerter Transistor ua.
Oder weil der böse Murphy das so will.
Dulli schrieb:
> wieso kann man dies mithilfe eines Kondensators
> beheben?
nicht generell aber meistens ist das die erste Abhilfe.
der Kondensator schränkt den Frequenzbereich ein, in der die Schaltung
arbeitet, verhindert also oft ein Schwingen bei hohen Frequenzen. Oder
er verhindert durch eine Phasenverschiebung bzw.Phasenkorrektur das
Schwingen.
Gast #4064064
Aus dem Ausgang kommt ein periodisches Signal, selbst wenn am Eingang
nichts anliegt.
Dulli schrieb:
> Was ist die Ursache und wieso kann man dies mithilfe eines Kondensators
> beheben?
Es dauert Zeit, bis das Signal vom Eingang verarbeitet am Ausgang
erscheint. Dadurch gelangst das Signal über die Rückkopplung (zur
Verstärkungseinstellung) zeitverzögert = phasenverschoben an den Eingang
zurück.
Je höher nun die Frequenz, kann nun statt der Rückkopplung durch die
Phasenverschiebung eine Mitkopplung (rückgekoppeltes Signal gleichphasig
statt gegenphasig in Bezug zum Eingangssignal) werden und das Gebilde
wird zum Generator. Deshalb beschneidet man die obere Grenzfrequenz mit
einem Kondensator auf einen Wert, der beim Erreichen derselben am
Ausgang nicht größer als am Eingang sein kann.
Beitrag #7732715 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7732718 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7732743 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7732761 wurde von einem Moderator gelöscht.
