Angebote Platinenbestückung einholen
Gast #4064022
Ich muss Angebote zur Bestückung einer kleinen Platine (500 Stück,
einseitig, >= 0402) bei verschiedenen Lohnbestückern einholen.
Auf was muss ich als Anfänger achten?
Welche Infos muss ich rausrücken?
Welche Arbeitsschritte erledige ich sinnvollerweise selbst (=werden vom
Bestücker übermäßig berechnet)?
Bauteile beistellen oder den Bestücker machen lassen?
#4064269
einmal 500 Stück ist keine große Sache.
Da muß man auch erstmal eine Bude haben, die eher für solches Kleinzeugs
eigerichtet ist. Gast du da schon Anbieter?
Dann muss man schon mal erhebliche Einmalkosten berücksichtigen.
Stückliste mit allen BE machen und mal selber die Materialkosten
abschätzen.
Da kann es sein, dass der Bestücker Angstpreise macht, weil er nicht
schon beim Angebot jedes BE sicher kalkulieren kann.
Im Zeifelsfall bei teurem Zeugs selber günstiges Quellen suchen und die
Lieferquellen und Kosten an Bestücker weiter geben.
Stückliste, Bestückungspläne, Pick&Place-Daten, Pastemasken.
Liefervorschrift mit Erläuterungen, falls es Besonderheiten gibt.
Wenn bestimmte BE nicht einfach beschaffbar sind, kann es sinnvoll sein,
diese schon mal vorab zu beschaffen.
Normalerweise den Bestücker machen lassen. Vor allem dafür sorgen, dass
mögichst viel 0815-BE benutzt werden, die der Bestückler nur einfach aus
dem Lager holen muß.
Auch so viel einheitlich machen wie möglich, also z.B. Kondensatoren mit
unterschielichen Spannungswerten auf den höchsten Wert festlegen, sofern
die Bauform das zuläßt. Die Mehrkosten für höhere Nennspannung sind
meist geringer als der Aufwand für mehrere Typen.
Gruß Öletronika
Gast #4072609
Hallo
bei unserem Projekt in letztem Jahr haben wir beim ersten Los dem
Bestücker alles Beigestellt,
sodaß nur reine Fertigungs/Bestückungs Kosten angefallen sind.
Diese waren eigendlich sehr überschaubar!
Um diese zu ermitteln haben wir den Bestuckusplan mit Massen der LP(
Nutzen Aufbau) und die BOM an den Bestücker geschickt.
Wir haben pro Bauteil das SMD bestückt wurde 1,2cent  und für
Progamm Erstellung und Rüsten 99.- bezahlt!
Für eine SMD-Schablone(mit Bearbeitung) haben wir 225,- bezahlt
Unsere Platine war 88mm x 68mm groß,
pro Platine wurden 28 Bauteile gesetzt
und es gab 16 Unterschiedliche Artikel von 0603 bis QFP 64.
VG
Malte
