verlustleistung drossel schaltregler
Gast #4064071
hallo,
ich habe eine verständnisfrage :
in dem Datenblatt einer Drossel (2.4A, 1mH) von Murata wird als max.
gleichstromwiderstand RDC=277mOhm angegeben. Außerdem wird eine güte von
nom. 33 bei 50khz angegeben. Wie soll ich das verstehen?
Eine Drossel hat neben Wicklungsverluste auch Kernverluste R.
Da Q=XL/R ist:
R=XL/Q=(2*pi*f*L)/33  und bei 50khz ergibt einen Widerstand R von
9,51Ohm
(R=Gleichstromwiderstand + Ummagnetischerungsverluste+ Skin-effekt ...)
Also bei 50khz beträgt der Widerstand R der Drossel 9,51 Ohm und in
dieser Widerstand wird eine Leistung in Wärme umgesetzt. Habe ich das so
richtig verstanden?
Gast #4064090
Sascha schrieb:
> Habe ich das so
> richtig verstanden?
Ja, hast du.
Wenn L=1mH bei 50kHz spezifiziert ist, dann stimmt deine Rechnung genau.
Wenn es bei einer anderen Frequenz spezifiziert ist, dann kann L bei
50kHz auch schon einen anderen Wert als 1mH annehmen und du müsstest mit
dem entsprechenden X_L rechnen.
Gast #4064106
Achim S. schrieb:
> Sascha schrieb:
>> Habe ich das so
>> richtig verstanden?
> Ja, hast du.
Nein, L=1mH ist bei 1kHz spezifiziert.
Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/1697186.pdf
Kann der Gesamtwiderstand der Drossel was für Verlustleistung
verantwortlich ist, bei 25khz 10 Ohm haben? Ist das nicht viel für die
Drossel oben?
Gast #4064151
Muss man der Gleichstromwiderstand RDC und R (=XL/Q) auseinander halten.
Der R ist ja frequenzabhängig und erzeugt z.B. beim Abwärtswandler nur
mit dem Stromrippel des Drosselstroms eine Verlustleistung und R nur mit
dem Mittelwert des Drosselstroms.
denkfehler?
Gast #4064705
ok. Als Resonanzfrequenz ist 1MHz angegeben. Die 50kHz sind weit
darunter, das sollte sich L noch nicht zu stark verschoben haben.
Ja: Der Gleichanteil des Strom heizt am Gleichstromwiderstand (0,27Ohm).
Der 50kHz Wechselanteil heizt am 50kHz-R (9 Ohm).
