Schaltung innerhalb Stromschleife, aber geschirmt - kann das klappen?
Gast #4064084
Hi Leute, habe da eine Steuerschaltung, die aus mechanischen Gründen am
besten zwischen zwei sehr hohe Ströme (215A/20KHz) tragende
Kupferflächen platziert werden müsste (3 Platinen im Sandwich).
Natürlich würde ich die Steuerplatine oben und unten durch je eine
Massefläche auf ground liegend abschirmen, aber das hilft ja nichts
gegen das starke Magnetfeld, das von den stromführenden Flächen ausgeht.
Fragt sich nun, welchen Einfluss Magnetfelder auf eine Elektronik haben?
Kann sowas klappen?
#4064191
so pauschal kann das niemand beantworten.
Es kommt immer konkreten Randbedingungen an, z.B. darauf, wie
empfindlich die Schaltung überhaupt ist, welche Abstande es gibt usw.
Um magnetische Felder abzuschirmen, kann man entsprechende Schirmbleche
einsetzen (z.B. aus mu-Metall).
Gruß Öletronika
#4064330
Die Elektronik selber dürfte noch nicht so das Problem sein. Wegen der
20 kHz dürften Induktionsspannungen ein Problem werden, da dürften schon
kleine Schleifen ausreichen störend hohe Spannungen zu induzieren.
Da wird man schon eine ordentliche Abschirmung brauchen: entweder mit
Ferrite  Eisen  Mu-Metall oder auch über einfach Leitfähiges Material
wie Kupfer / Alu - aber wohl mehr als die 35 µm auf der Platine.
Wie empfindlich die Schaltung ist, hängt auch davon ab was sie leisten
muss.
Gast #4064474
Mr. Fiji Wiji schrieb:
> das hilft ja nichts
Du kannst versuchen, das zu berechnen - da wirst du aber arm und
wahnsinnig. Mach einfach Versuche und miss die auftretenden Störungen.
Mehr als Cu-Flächen hilft wahrscheinlich ein Entwurf der Steuerung, der
möglichst wenig magnetisch beeinflusst wird - symmetrische Schaltungen,
kleine Leiterschleifen usw.
Georg
Gast #4066949
Statische Magnetfelder sind durch leitende Schichten nicht schirmbar,
zeitveränderliche aber schon.
Meistens keine, wenn die Magnetfelder zeitlich konstant sind. Kommt aber
auf den Einzelfall an. Bei nichtkonstanten Feldern: siehe oben!
