12V auf ca. 18V bei mind. 7A
Gast #4064717
Hallo Forumsmitglieder und Besucher,
Ich stehe gerade von einem Problem, und weiß nicht, wie ich das am
besten lösen kann.
Gegeben ist eine KFZ Bordspannung.
Es soll eine spezielle Audio Endstufe gebaut werden.
Da will ich nicht genauer darauf eingehen, weil das erst mal nichts mit
dem Problem zu tun hat und eh sehr speziell ist.
Auf jeden Fall, muss ich aus dem Verstärker so viel Leistung wie möglich
(bei überschauberem Aufwand) raus bekommen.
Die Lautsprecher sind eingebaut und können laut dem "Auftraggeber" nicht
gewechselt werden, da viel zu umständlich.
Den Auftrag habe ich erfüllt, aber die Kiste ist dem Kollegen etwas zu
leise.
Um mehr Leistung zu bekommen, muss ich nun mit der Spannung hoch.
Jetzt kommt die eigentliche Frage:
Ich will nicht rum spinnen oder übertreiben.
An Strom werden ca. 7A gebraucht.
Wie bekomme ich die Spannung etwas angehoben?
17V,18V, 19Vwären schon prima.
Wenn es weniger ist, muss man überlegen, ob diese Maßnahme überhaupt
noch Sinnvoll ist.
Soll bei 13,8V Eingangsspannung (wenn der Motor läuft) ja noch machbar
sein, oder?
Ich möchte keine old-school Lösung, die nachher grösser als der
Verstärker selbst ist.
Die Verstärkerschaltung (Layout) soll einfach ergänzt werden.
Was gibt es heutzutage für Tricks für Sowas?
bin leider aus dem Beruf schon länger raus, alles Aufholen ist gerade
schwierig.
Ich möchte eine moderne, simple Lösung. In meinem Kopf stelle ich mir
ein IC vor, mit paar kondensatoren, elkos, und etwas fetteren Spulen als
Speicher.
Danke für die Hilfe.
Heinrich
Gast #4064743
> Speicher.
Das geht schon mit einem entsprechenden Schaltregler. 7A sind schon ein
Haufen Holz. Da ist das keine triviale Lösung mehr. Ich würde bei TI und
Linear Technologies mit der Parametersuche das ganze ausprobieren. Und
beschäftige dich ein wenig mit Schaltreglerlayout. Evtl. brauchst du
auch noch einen Linearregler nach dem Schaltregler. Gerade bei 7A ist es
schwer eine "audiogeeignete" Spannungsversorgung mit einem Schaltregler
zu erreichen.
#4065174
7A*12V = ca. 80W sind zu leise? Da würde ich eher zu einem Hörgerät
raten.
Wenn die Audiostufe noch nicht fertig ist, kann man vielleicht einen
anderen Verstärker nehmen.
Vielleicht hilft es auch, das Teil mit der Beschriftung "Volume" nach
rechts zu drehen.
Gast #4065229
an Bernd K. -oder auch jeden anderen der brauchbare Infos aus eigener
Erfahrung vermitteln kann- : Hast du von den ersten zwei angegebenen
Module selbst welche bestellt ?
Wenn ja: Wie lange hat der Versand gedauert, und vor allem gab es
Probleme mit der Einfuhr bezüglich CE Kennzeichnung oder anderen Sachen
mit den es öfter Probleme beim Zoll (Deutschland) gibt ?
Es geht hier nicht in erster Linie um einen eventuellen Geldverlust bzw.
um das hin und her mit den chinesischen Anbieter zwecks Rückzahlung
sondern darum das ich das oder ähnliche Module bei mir auf den Tisch
haben möchte und nicht für letztendlich die gleiche Ware das doppelte
oder mehr zahlen möchte nur weil sie mir ein deutscher bzw. europäischer
Händler verkauft hat.
mfg
Chinamann
#4065237
> raten.
Da hast Du aber was vergessen:
1. bei gegebener Lautsprecherimpedanz fließt bei 12V weniger Strom
2. bei sinusförmigem Signal ist der Effektivwert um 1/Wurzel(2) kleiner
3. an den Endstufentransistoren fällt auch noch Spannung ab
Gruß Dietrich
Gast #4065239
Das solltest du aber, denn "ca. 7A" könne bei Audio erheblich anders
sein.
Zumal die meisten Audioendstufen eine positive und eine negative
Spannung brauchen, also z.B. +/-18V.
> noch Sinnvoll ist.
Normale Netzteile (Eisentrafo) muss man bloss auf die mittlere Leistung
eines Audioverstärkers auslegen. Schaltnetzteile aber auf den maximal
gelieferten Strom. Und das kann erheblich mehr sein. EIn normaler
Audio-IC wie TDA7294 begrenzen den Strom erst bei 10A.
Bauvorschläge sehen so aus:
 http://320volt.com/en/tda7294-ile-oto-anfi-projesi-sg3525-kontrollu-smps-beslemeli/
 http://320volt.com/en/subwoofer-oto-anfisi-tda7294-tl494-dcdc-smps/
