Suche Sensor zur Personenerkunng
#4064936
David L. schrieb:
> GPS wäre hier nicht im Sinn der Sache, da für mich die Position relativ
> zum Sensor relevant ist. Also die vertikale und horizontale Entfernung
> zum Sensor.
Augenzwinkernd ;-)
Per GPS klappt das, sogar recht gut:
Der Sensor ist ein GPS Receiver, der "Chip/Sender" an der Person auch.
Beide sind identische Receiver wodurch sich bei der Differenzbildung die
Fehler in der Positionsbestimmung bei diesen geringen Distanzen
weitgehend aufheben.
Richtung und Entfernung zwischen zwei Positionen auf der Erde kann man
z.B. mit dem INVERSE - Algorithmus von T. Vicenty bestimmen
siehe: http://www.ngs.noaa.gov/TOOLS/Inv_Fwd/Inv_Fwd.html
Alternativ zu diesem Algorithmus kann man auch einen GPS Receivertyp
wählen (z.B. von µBlox) der die Koordinaten auch in ECEF ausgeben kann -
dann ist nur noch einfache dreidimensionale Geometrie zu rechnen.
OP #4064977
Ralf D. schrieb:
> Augenzwinkernd ;-)
Ok stimmt, das wäre ein guter Ansatz. Nur müssten die Daten des GPS
Receivers an der Person irgendwie zu der Basisstation für die
Auswertung.
Hierfür müsste man den Receiver mit einem Mikrocontroller sowie mit
einem Übertragungsmodul (WLAN-, Bluetooth-, 433MHz- Modul) koppeln.
Das ganze wäre dann relativ groß und ich denke da eher an einen Sender
in der Größe von einem Schlüsselanhänger.
Gast #4065021
Per SMS / D-Netz.
Gibt es für Hunde. Kann nicht so groß sein.
Für Innen gäbe es noch Kameras. Jeder Person nen IR Led oder Reflektor
an die Backe kleben und per Kameras verfolgen. Drei Kameras und du
kannst die Pos perfekt berechnen.
OderSo
#4065795
David L. schrieb:
> Die Kosten sollen jetzt noch keine Rolle spielen. Ich möchte nur wissen,
> welche Möglichkeiten ich habe.
> Was meinst du mir Basisstation und Tags?
David L. schrieb:
> Die Reichweite sollte zwischen 2 und min. 10 Meter betragen.
Es gibt die Systeme die für Zeiterfassung bei z.B. Sportveranstaltungen
eingesetzt werden. Da trägt der Sportler (Läufer, Radfahrer) ein Tag mit
sich rum.
Genaue Technik darfst du selber rausfinden. Aber 10m halte ich für
illusorisch.
Gast #4065814
Jeder Laser Entfernungsmesser bestimmt Entfernung bis 50m auf wenige
Millimeter genau oder besser. Die Person muss nur einen Retroreflektor
tragen (gibts als Klebeband von 3M)
Gast #4065859
Stereokamera oder Radar, beides ermöglicht Objekterkennung mit
Entfernung, bei der Stereokamera kommt als Bonus noch die Höhe und eine
relativ genau Information über die Breite hinzu.
Gast #4065903
Nanotron Module werden genau für diese Art von Positionsbestimmung
eingesetzt...funktioniert letztendlich auf Triangulation, wodurch auch
ein kontinuierliches Tracking der Person möglich ist. Die Module sind
zudem sehr energiesparende.
