Verschiedene SPI Devices mit verschiedenen Modi (Arduino)
OP #4065537
Hi
Das Problem steht eigentlich schon in der Überschrift.
Ich will 3 verschiedene Devices mit 2 verschiedenen Modi betreiben (der
Funkchip braucht einen anderen Modus.) Es geht um folgendes Arduino
Projekt hier: Beitrag "Re: SPI Problem aufgrund von Spannungsversorgung (Arduino Uno & opt. Sensor))"
Ich benutze das normale SPI für zwei Sensoren und Mirf für den Funkchip.
Leider greift Mirf auch auf das normale SPI zurück und ich kann deswegen
die Modi nicht separat einstellen.
Eigentlich habe ich die Lösung schon hier gefunden:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Serial_Peripheral_Interface
>>Es ist problemlos möglich ICs mit verschiedenen SPI-Modi an einem Bus zu
>>betreiben, man muss nur vor dem Aktivieren des Chip Select den jeweils
>>richtigen Modus einstellen.
Nur... Ist damit gemeint, dass ich vor jedem Zugriff den Modus umstellen
muss? Oder gibt es eine Möglichkeit das von Anfang an zu definieren?
(Ohne mir ein eigenes SPI für Mirf schreiben/kopieren zu müssen.)
lg
Gast #4065590
das Macht man am Anfang mit defines:
#define lcd_CS_HIGH()    pinSET(lcd_CS_port,lcd_CS_pin)//;spimode_0
#define lcd_CS_LOW()    pinCLR(lcd_CS_port,lcd_CS_pin)//;spimode_3
Gast #4065644
Dont K. schrieb:
> Ok
> Sieht interessant aus. Magst du mir vielleicht erklären was die Zeilen
> tun? Das sieht für mich nicht aus als ob mein Standard SPI das verträgt.
> Werden da irgendwelche Methoden überschrieben?
Das musst du nach deinem Code selbst definieren, z.B. für AVR:
#define spimode_0   SPCR&=~((1<<CPOL)|(1<<CPHA))
#define spimode_3   SPCR|=(1<<CPOL)|(1<<CPHA)
#define lcd_CS_HIGH()  PORTB|=1<<4;spimode_0
Gast #4065665
Das sind Definitionen für einfache Textersetzungen, die der C
Preprozessor macht.
Von was für Methoden redest du. Irgendwie musst du doch bei dir der
SPI-Mode eingestellen werden.
OP #4065718
Na ich glaub ich hatte das vorher mit der Textersetzung nicht ganz
verstanden.
Gut die ersten beiden Zeilen sind recht klar, da werden einfach nur die
SPI Modes gesetzt (an der definierten Stelle im Quellcode).
da wird im Quellcode lcd_CS_HIGH() mit PORTB|=1<<4;spimode_0
überschrieben. am Ende brauche ich kein ; weil ja mit dem define auch
keines ersetzt wird.
Was ich nicht ganz vestehe ist:
PORTB|=1<<4
Was bewirkt dieser Teil?
Ist das alles was lcd_CS_HIGH() sonst noch tun soll? Außer den SPI Mode
setzen?
Das sind derzeit meine high/low Methoden
void adns_com_begin_L(){
  SPI.setDataMode(SPI_MODE3);
  digitalWrite(PIN_NCS_L, LOW);
  digitalWrite(PIN_NCS_R, HIGH);
void adns_com_begin_R(){
  digitalWrite(PIN_NCS_L, HIGH);
  digitalWrite(PIN_NCS_R, LOW);
void adns_com_end(){
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
Gast #4067671
PORTB|=1<<4; ;=> setze PIN_4 des Port_B auf high
ist - wenn PIN_NCS_L PortB/Pin4 entspricht - identisch mit
Es sind nur die Bezeichnungen aus dem Datenblatt/io.h und nicht von
arduino.
irgendwo am Anfang von arduino stehen #defines, welches
digitalWrite(x,y) entsprechend den Registern des AVR umdefinieren. z.B.:
#define GLUE(a, b)  a##b
#define PORT(x)          GLUE(PORT, x)
#define digitalWrite(x,y)  ((y) ? (PORT(x/4)|=(1<<(x%4)) :
((PORT(x/4)&=~(1<<(x%4)))
deine  high/low Methoden sind ok.
