Welches Bauteil W 16 (14) Transistor?
Gast #4066208
Wenn es wirklich ein Transistor ist, könnte es sich um diesen hier
handeln:
PDTC114ET:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PDTC114E_SER.pdf
Wenn er noch intakt ist, sollten sich zur Identifikation die zusätzlich
eingebauten Widerstände R1 und R2 wohl gut messen lassen. Ob der
eigentliche Transistor noch tut, steht natürlich auf einem anderen
Blatt.
Prinzipiell leicht zu ersetzen durch einen 547/847 o.ä. plus zwei
externen Widerständen zu je 10k.
Gast #4066569
> handeln:
> PDTC114ET:
TOP! :-D Das muss das Bauteil sein! Das würde dann auch erklären warum
es keinen Vorwiederstand auf der Platine gibt.
Wenn man die Leiterzüge weiter verfolgt und die Schaltung um das Bauteil
aufzeichnet bekommt man einen Pegelwandler der aus einem L ein H Signal
und umgekehrt macht.
Habe mit einem Kumpel erstmal den BC847 Ersatz probiert, Steuerung läuft
wieder!!!
Werde mir den richtigen besorgen, denn es hat einiges an Geld gespart!
Vielen herzlichen Dank!
AVRli...
Gast #4066758
Ja super, danke für die Unterstützung und die Erklärung!
Freue mich wie verrückt, das es wieder funktioniert und nun repariert
ist!
Habt eine schöne Woche! ;-)
Grüße AVRli...
