Schaltnetzteil einstellbar Poti
OP #4065762
Hallo Forum!
Weis von euch zufaellig jemand wie die Spannungsfeineinstellung bei den
folgende zwei Schaltnetzteilen realisiert ist:
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/MW-HRP-200-15/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4959&ARTICLE=148057&SEARCH=15v%20schaltnetzteil&OFFSET=16&WKID=0&;
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW-SP320-15/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4959&ARTICLE=85215&SEARCH=15v%20schaltnetzteil&OFFSET=16&WKID=0&;
Wuerde gerne das vorhandene Trimpoti durch ein externes 10 Gang Poti
ersetzen um ohne viel fummeln die Spannung genau trimmen zu koennen.
Ist das so ohne weiteres moeglich?
Vermutlich wird das Poti als Spannungsteiler eingesetzt sein und daher
der genaue Wert egal sein. Also koennte ich einfach ein 10k Ohm Poti
einsetzen.
Danke fuer Antworten.
LG Stefan
Deine Technischen Daten:
Ausgangsspannung: 15 V DC
Ausgangsspannungbereich: 13,5 - 18 V
Ausgangsstrom: 13,4 A
Man könnTE zwar den Regler für die Spannungsjustage nach außen führen,
würde aber dadurch nie den Bereich von 0V bis 18V überstreichen können,
da das Impulsverhältnis es gar nicht zulässt über den ganzen Bereich
ohne stottern zu arbeiten. Außerdem ist das Öffen von engen
Schaltnetzteilen schon gefährlich genug! Wenn bei der späteren Montage
isolierte Drähte zufällig an heiße Teile kommen ist die galvanische
Trennung gefährdet.
OP
Hallo!
Danke fuer die Antwort.
Da war ich nicht genau genug in meiner Angabe.
Ich muss die Ausgangsspannung nicht von 0-17V einstellen sondern nur ein
paar % rund um 16V.
Das man das ganze natuerlich sauber ausfuehren muss ist mir bewusst, und
stellt fuer mich auch kein Problem dar.
LG Stefan
(Firma: matzetronics)
> einsetzen.
Setzt doch ein Poti ein, was der Grösse des vorhandenen entspricht,
vereinfacht die Sache und du gehst kein Risiko ein, das die Schaltung
das nicht mag.
Der Regler wird vermutlich auf der Sekundärseite sein, so das du dich
mit Problemen der Netztrennung nicht herumschlagen musst. Die
Standardlösung ist der gute alte TL431, an dessen Steuereingang das Poti
mit in den Spannungteiler verbaut ist.
