Lithium Iionen Akku vergiessen
OP #4066058
Hallo zusammen
Ich möchte eine Schaltung in einer Outdoor Anwendung einsetzen.
Die Schaltung soll vor sämmtlichen Umwelteinflüssen geschützt sein.
Zudem soll diese auch sehr robust gegenüber schlag (aufprall oder
ähnliches) sein.
Das ganze soll Akku betrieben sein.
Mein Gedanke war nun, die ganze Schaltung inklusive Akku zu vergiessen.
Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob LiPo Zellen sich beim Laden oder
Entladen ausdehnen sollen könnten oder eventuell sogar kleine mengen Gas
diffundieren.
Es gäbe da einerseits die Zellen im Metallgehäuse (Knopfzellen)
wie beispielsweise LIR2450
und dann halt die üblichen Akkupacks mit einer
Metallisiertenplastikfolie rundrum (Typisch im Modellbau)
Hat hierzu jemand erfahrungen oder Ideen?
Danke!
Gast #4066061
Suche mal nch CubeSat oder so. Die haben den Akku auch eingegossen, und
das im Vakuum! Hab mich dasselbe gefragt, als in den Artikel gelesen
habe.
Gast #4066086
Naja, bei LiFePo Akkus (den großen bis 1000Ah)
http://litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/Thundersky-Winston-LiFeYPo4/Thunder-Sky-Winston-LiFeYPo4-WB-LYP1000AHC.html
 die werden sogar extra im Spannrahmen verbaut damit die sich nicht im
Fehlerfall ausdehnen..jedoch haben die ein Sicherheitsventil so das die
abblasen können..wenn bei den kleinen Folien ein Fehler
passiert...Boooomm :-) könnte ich mir vorstellen..vielleicht aber auch
nicht :-)
#4066098
Wäre meines Erachtens Schutzklasse IP67. (Zeitweises Eintauchen in
Wasser bis 1m)
Die Geräte, die ich kenne haben da keinerlei Verguss, sondern sind
herkömmlich abgedichtet.
Beispiel für solche Geräte: Garmin Outdoor GPSwie z.B. Gpsmap 62/64,
Polar Geräte zur Erfassung von Puls etc., Armbanduhren, ...
OP #4066108
> Wasser bis 1m)
Bei mir soll das vergiessen auch eine sehr hohe mechanische Stabilität
bringen.
Deshalb möchte ich eigentlich nicht aufs vergiessen verzichten.
Merkwürdigerweise, finde ich mit google kaum etwas zu diesem Thema.
Auch nicht in englisch
Gast #4066130
Hallo
Ich denke es kommt schon beim normalen Laden von LiPos zu
(möglicherweise kleinen) Volumenänderungen. Daher würde ich die Akkus
vor dem Eingiessen in einen (Gussmassedichten) Behälter packen, entweder
feste Plastikdose oder einfach mit Schaumstoff/Moosgummi umwickeln und
eine Folie drum.
Gast #4066142
Guten Tag,
ich habe mal einen Wetterballon gebaut, dabei habe ich eine LiPo Zelle
mit PU Schaum eingeschäumt und dann noch wasserdicht abgeschlossen.
Das hat zwei Vorteile, einerseits sind die LiPo Zellen sehr empfindlich
gegenüber niedrigen Temperaturen, sie sind dann nicht mehr wirklich
belastbar und zusätzlich, wenn sie mal aufbläht gibt der PU Schaum etwas
nach.
Gruß,
Martin
Gast #4066146
hallte ich für keine gute Idee. Was wenn der Akku hinüber ist ?
Popelst Du dann alles auseinander ? Ich würde die Schaltung vergießen
und den Akku wetterfest/ stoßfest verpacken. Kleines Plastikgehäuse mit
Silikon abgedichtet oder so was. Wenn es Einzelzellen sind kann man die
ja wie im RC Bereich üblich einschrumpfen und dann in ein dichtes
Gehäuse.
OP #4066151
Die gesamte Elektronik ist nicht sehr teuer.
Wenn der Akku 3-5 Jahre hält wars das allemal wert.
Zumal der Akku ja nicht einfach so von heut auf morgen defekt ist.
Der verliert zuerst mal an kapazität. Damit kann ich umgehen. das wäre
kein problem.
Die Schaltung wird nur sehr selten aktiv genutzt.
Die meiste Zeit wird die im Standby sein.
Geladen werden soll entweder über:
Solarzelle
Induktion
USB-Buchse
Gast #4066155
Guten Tag,
wenn man ihn tauschbar haben möchte kann man einfach etwas
Frischhaltefolie drum Herum legen, vor dem einschäumen und vor dem Akku
etwas Platz lassen zum rausziehen.
Ich Nutze den Akku noch heute so eingegpackt, ist kein Problem.
Wie gesagt im Außeneinsatz sind die Temperaturschwankungen nicht zu
vernachlässigen, man kann aber auch mit einer Heizung arbeiten.
Gruß,
Martin
OP #4066179
Gästchen schrieb:
> Mit Silikon ausgießen, ist wasserdicht und gibt noch etwas nach
Das ist richtig.
Gibt mir aber nicht die notwendige Mechanische Stabilität.
Ich verwende eine hochfeste zweikomponenten masse zum vergiessen.
Im Endteil soll es zwei löcher haben, durch welche man das ganze
irgendwo
anschrauben kann. Deshalb kommt silikon nicht in frage...
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4066388
Wenn Du alles hochfest eingießt und der Akku meint, er müsse explodieren
oder ausbrennen wollen, dann fliegt Dir (oder jemand anderem) Dein
hochfester Verguss um die Ohren. Und ich habe gehört, dass das ewig
lange eitert und Narben hinterlässt. Es gibt auch hochviskoses Silikon,
dass schon recht fest wird, aber immer noch nachgibt und nicht
splittert.
Gast #4066405
Dann die Frage, warum nicht beides. Eine dämpfende elastische
Vergussmasse gegen die mechanischen Beanspruchnunen. Zusätzlich eine
Beschischtung gegen Wasserdampfdiffussion und Druckwasser.
#4066415
So langsam werde ich neugierig was das tolle Teil denn eigentlich
aushalten können soll.
Wird das die Eiger Nordwand runtergeworfen, oder soll es einen
Autounfall heil überstehen oder was sind da eigentlich die genaueren
Anforderungen.
> Stephan schrieb:
>> ps.: ein paar Tütchen mit Kieselgur mit in das Gehäuse legen
> Sehr gute idee! Damit die Feuchtigkeit nicht zu schäden führt.
Bringt aber nur was wenn du eben NICHT ausgiesst.
OP #4066436
Danke für die Tipps.
Dann sieht nun mein neues konzept wie folgt aus...
Gehäuse mit zwei kammern.
Eine Kammer für den Akku. dort wird mit silikon ausgegossen welches auch
weich sein darf. Dann kommt ein deckel auf diese kammer.
In der zweiten Kammer befindet sich die Elektronik.
Nun wird das ganze gehäuse mit Vergussmasse aufgefüllt.
Somit wird die bereits mit silikon ausgefüllte Kammer nochmals mit einer
harten Vergussmasse umschlossen.
OP #4066625
Knut Ballhause schrieb:
> Bringt nichts, wenn der Akku in Rauch aufgeht. Irgendwo muss der Druck
> hin!
Gut, dann würde ich noch einen "Abluftkanal" vorsehen.
Dieser wäre dann etwa 3mm Dick und würde am ende mit Silikon
verschlossen.
Silikon würde etwa 3mm weit in den "Kanal" ragen.
Wenn dann der Akku bläht, würde dieser Silikonverschluss nach meiner
Theorie einfach ausgedrückt, da die Vergussmasse härter ist.
Was meint ihr dazu?
Dann würde ich den Akku in seiner Kammer nur mit Silikon fixieren und
nicht umgiessen, damit auch Luft austreten kann.
