spannung mit dem ad Wanlder messen
Gast #4066545
Das Signal mehrmals pro Periode abtasten und jeden Wert mit einem
gespeicherten min/max vergleichen und bei Unter-/Übersschreitung den
Wert anpassen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4066751
Angelo Spiaroni schrieb:
> Aber wie kann ich das Signal im Code mehrmals abtasten?
Als ersten Schritt musst du es einmal abtasten. Und danach tastest du
es noch einmal und noch einmal und noch einmal und so weiter ab. Oder
wie war die Frage gemeint?
> mit einem Clock zum beispiel? und wenn ja welcher?
Mit einem Timer ginge das. Oder besser noch mit einem AD-Wandler
Interrupt, der am Ende jeder Wandlung kommt. Dann hast du auch schon die
maximale Abtastgeschwindigkeit erreicht...
OP #4066859
oke habe jetzt schritt für schritt programmieret.
habe das Signal mit dem Interrupt abgetastet.
ich habe den Uwandlungswert in eine Variabel geschrieben.
Fals bei der nächsten Umwandlung eine höhere Spannung herrscht, habe ich
die alte Variabel mit der neuen überschrieben.
ist das korrekt?
