ATMega328 Timer falsche Frequenz
OP #4066639
Hi, ich habe ein kleines Problem mit einem Timer des ATMega 328. Ich
möchte eine ISR jede Millisekunde aufrufen. Das habe ich gebaut:
void timer1_init(void)
cli();
TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);  //Allow Compare Interrupt
TIFR1 |= (1<<OCF1A);  //Execute ISR
TCNT1 = 0x0000;      //Set Counter to zero
TCCR1A = 0x00;      //COM1A1,COM1A0,COM1B1,COM1B0,-,-,WGM11,WGM10
TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<WGM12); //CS11 = 1 -> Prescaler 8, CTC1 (renamed WGM12) = 1 -> CTC-Mode
OCR1A = ((F_CPU/8)/1000)-1; //((1e6/8)/1e3) = 125
sei();
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
Taktquelle ist ein Quarzoszillator mit 1 MHz, Fuses:
lfuse 0xe0
hfuse 0xd9
efuse 0xfb
Problem: Seltsamerweise läuft das Ding nur mit der Hälfte der
berechneten Geschwindigkeit. Habe ich im Datenblatt irgendwas übersehen?
Die Timerbeschreibung ist irgendwie deutlich stärker zerstückelt als bei
den einfacheren Megas, besser als es da oben steht kriege ich das nicht
eingestellt...
Achja: efuse wird mit 0x03 zurückgelesen*, kann ich einfach mit 0x03
flashen um die Fehlermeldung zu vermeiden? Ich sehe kein Problem, habe
mich aber noch nicht getraut.
*http://www.engbedded.com/fusecalc sagt: "*Note that some numerical
values refer to fuses containing undefined bits (set to '1' here).
Depending on the target device these fuse bits will be read either as
'0' or '1'. Verification errors will occur if the values are read back
with undefined bits set to '0'. Everything is fine if the values read
from the device are either the same as programmed, or the following
values (undefined set to '0'): Extended: 0x04."
Gast #4066654
Hi
Wie stellst du das fest? Außer das OCR1A 124 statt 125 sein muss passt
es.
MfG Spess
OP #4066746
Ich habe endlich die Nixie-Uhr zusammengelötet, da sehe ich ganz gut
wann eine Sekunde rum ist.
Der Testaufbau lief mit einem 2 MHz-Quarzoszi mit der gewünschten
Geschwindigkeit (zumindest gefühlt). Als ich dann den Code auf den 1
MHz-Quarzoszi anpassen wollte habe ich mich ein wenig gewundert dass ich
garnichts ändern muss..
Mh, dann muss ich vielleicht nochmal die ISR eine Zeit lang anstarren,
vielleicht habe ich da irgendwas falsch geklammert oder so...
OP #4066914
Wow..
ich habe in der Berechnung von OCR1A mal aus der 1000 eine 2000 gemacht,
dann wieder eine 1000.. und jetzt legt die Uhr etwa 10 Minuten pro
Sekunde zurück.
Irgendwas muss da doch kaputt sein.
/edit:
Noch etwas ist seltsam:
Wenn ich OCR1A = ((F_CPU/8)/1000)-1; schreibe flimmern die Zahlen über
das angeschlossene Display (ich schone mal die Röhren), wenn ich
hingegen OCR1A = 124 hinschreibe läuft die Uhr auch viel zu schnell,
aber das Display wird nur mit ~2 Hz aktualisiert..
Brauche ich jetzt einen Exorzisten?
OP #4067057
Boah bin ich doof. Ich habe nur in die main.c geguckt, natürlich muss
ich da nichts ändern. Auf die Idee im Makefile F_CPU auf 1 MHz zu
stellen bin ich natürlich nicht gekommen, ist ja auch viel zu
kompliziert.
Kopf->Tisch
Sorry für den überflüssigen Thread, vielen Dank dass ihr auf die
Timereinstellungen geguckt habt :)
