LED mit geringstmoeglichen Verlusten betreiben
Gast #4067167
Aloha,
Ich moechte EINE rote led(ca. 2-2,4V, ca 100mA) an 3-4 Volt (Li-ion oder
LiFePo4) betreiben, ohne den Akku unnoetig leerzusaugen. Die LED wird
kein Dauerlicht abgeben sondern gepulst betrieben, vielleicht 1-2x pro
Sekunde.
Was ist da derzeit Stand der Dinge? LDO oder Step-Down(wobei die
ineffektiv bei geringer Last sind?) Doch nur nen Vorwiderstand? ich habe
viele Schaltungsvarianten gefunden, allen gemein ist das irgendwo steht
"Hohe Verluste ueber Bauteil XXX"...das muss doch auch anders gehen?
#4067175
@ randaley (Gast)
>Sekunde.
Wie lange ist der Puls?
Nö, denn das ist ein schnöder Linearregler. Der ist kaum besser als ein
Vorwiderstand.
Warum nicht? Dein Lipo muss doch nicht ewig halten. Schon mal grob
gerechnet?
> ich habe
Geschrieben von wem? Missverstanden von dir.
Warum? 2V für die LED, 2V für den Vorwiderstand, Wirkungsgrad 50% Wenn
der Lipo auf 3V runter ist sogar noch mehr.
Gast #4067177
Meiner Meinung nach wäre da alles was über einen Widerstand hinaus geht
übertrieben. Verlustleistung am Widerstand sind maximal 4mW (bei 20mA,
Uf 2V und Ubat 4V). Glaube nicht dass man da was sparsameres aktives
hinbekommt.
Gast #4067186
Sagen wir 100ms pro s.
>>Sekunde.
> Vorwiderstand.
Hat aber den Vorteil des Konstantstroms?
> gerechnet?
Der Lipo MUSS ewig halten...;)
Da les ich jetzt raus das ein Vorwiderstand die Effektivste Art und
Weise waere mit einem lausigen Wirkungsgrad von 50%?
Gast #4067189
> Sekunde.
Derselbe wie vor 40 Jahren: Ein "Blinkgeber" in
Komplementär-Architektur. Natürlich passend designed für den konkret
verfügbaren Betriebsspannungsbereich.
Man muß nur furchtbar aufpassen WEGEN der extremen Effizienz dieser
altbekannten Lösung. Die hat das Potential, den Akku weit unter die
Grenze zu entladen, die als "Tiefentladung" bekannt ist und
bekanntermaßen den Akku soweit schädigen kann, daß er nur noch Schrott
ist.
Gast #4067194
> geht
> hinbekommt.
du meinst 40mW?
bei 100mA bereits 200mW...verschenkt fuer nix, quasi.
#4067198
@ randaley (Gast)
Also im Mittel 10mA.
>> Vorwiderstand.
ja.
Einfachste und möglicherweise sinnvollste.
> und
Eine Batterie mit 1000mAh hält bei dem Blinker ~ 100h. Selbst bei 75%
Wirkungsgrad wären es nur grob 150h. Wieviel mAh hat dein Lipo?
Warum 100mA Puls? Reichen nicht 10mA? Modellflugzeugbeleuchtung?
Gast #4067205
Batterie mit >2000mAh, die aber noch anderes zu tun hat;) nix
Modellflugzeug, Fahrradbeleuchtung. Ruecklicht muesste wohl fuer eine
Zulassung um die 5000mcd erzeugen, und man kann ja mal versuchen in
diesen Bereich vorzustossen...
#4067223
randaley schrieb:
> Aloha,
> Sekunde.
Wenn du deine LED mit geringstmöglichen Verlusten betreiben willst dann
mach es wie bei den großen LED Matrizen. LED OHNE Vorwiederstand über
einen Transistor/Mosfet ansteuern. Und das ganze aber mit ner PWM.
Müsstest nur noch die ein/aus Zeit berechnen. Und die PWM Frequenz
sollte natürlich so hoch sein das es für das Menschliche Auge nicht mehr
warnehmbar ist. Da du in einem so geringen Spannungsbereich arbeitest,
nimm dazu am besten einen normalen BC*** NPN Transistor in
Emmiterschaltung (Basisvorwiderstand nicht vergessen).
Gast #4067227
grundsätzlich ist ein Step-Down (Buck-) Converter schon mal einem
Widerstand oder Linearregler überlegen, um aus der Energie der Batterie
am meisten Licht 'rauszuholen. Ganz einfach dehalb, weil die
Spannungsdifferenz nicht "verheizt", sondern "herunter-transformiert"
wird. "Pulsen" verbessert nicht den Wirkungsgrad - eher im Gegenteil...
Gast #4067233
Alles klar, dann laeufts darauf wohl hinaus. Hat die Suche in dem
Bereich wenigstens mal ein Ende;)
Danke fuer eure Antworten!
#4067234
@ Re Né (re_n)
AUA! Und DU willst einen 800kHz Klasse D Verstärker bauen?
Auch für dich nochmal. Auch eine gepulste LED braucht eine SINNVOLLE
Strombegrenzung, auch wenn der Pulsstrom höher sein darf!
#4067251
> @ Re Né (re_n)
Nope! Ich weis wie die rießigen LED Matrizen in Las Vegas aufgebaut
sind. Dort wird mit sehr hohen Spannungen gearbeitet die direkt ohne Rv
an die LEDs geschalten werden. Mit entsprechend hoher Frequenz.
Entscheident ist nur die Durchschnittsspannung im Mittel. Und ich habe
sowas in klein schon gebaut steht bei mir im Wohnzimmer dient als
Display für meinen Class D Amp (ebenfalls selbst gebaut) und läuft seit
mittlerweile 2 Jahren im Täglichen Dauerbetrieb. Also erzähl mir nix!
Und höre auf Halbwissen zu Verbreiten nur weil du denkst so und so
müsste es funktionieren! Gerade wenn du Anfängern sowas erzählst kann as
nach hinten los gehen. Und bringt IHM ganz sicher nix.
MFG
#4067252
Ich betreibe LEDs auch ohne Vorwiederstand. Weiss gar nicht, was das
ist.
mg.
Gast #4067254
Es ist großer Unfug, der immer wieder behauptet wird, daß eine LED bei
gleicher Eingangsleistung heller wird, wenn sie statt mit Dauerstrom mit
kurzen Impulsen und dafür entsprechend höherem Strom betrieben wird.
Wer den Unsinn glaubt, kann es ja gerne selber ausprobieren:
- Zwei LEDs nebeneinander, die eine mit I=konstant, die andere mit z.B.
100 Hz PWM und Strom x*I im Tastverhältnis 1/x angesteuert - na, welche
LED erscheint nun heller?
#4067260
Danke!
Gast #4067262
> MFG
hast du dir mal den Wirkungsgrad einer LED angeschaut, je größer der
Strom desto kleiner der Wirkungsgrad. Es also wenig sinn die Strom
sinnlos in die höhe zu treiben.
Auch gibt es Datenblätter wo drin steht, was der Maximal Strom einer LED
im Pulsbetrieb ist, so lange man den einhält ist ja alles ok.
Und wie hoch ist denn die Spannung? 500V? 1000V Oder doch nur 1-2 über
die üblichen LED Spannung? Dann kommen noch die Widerstände und immer
vorhanden Induktivitäten  dazu und schon ist der Strom gar nicht mehr so
groß.
Aber das sollte man nicht als allgemeine Tipp jemand geben.
#4067269
>> MFG
Die Pulselänge wählt man desshalb auch so das der fließende Strom im
Mittel dem konstantstrom entsprechen würde.
Ja stimmt, da sollte man wissen was man tut. Aber LEDs kosten jetzt
nicht die Welt so das er bissl fumfuxen kann, und vieleicht lernt er
noch was dabei
Gast #4067271
ebend nicht. Da bei dem größeren Strom der Wirkungsgrad geringer ist
muss anders rechnen.
2s bei 10ma ist nicht die gleiche Lichtmenge wie 1s bei 20mA.
Gast #4067300
Aloha zurück,randaley,
> kein Dauerlicht abgeben sondern gepulst betrieben ...
> Was ist da derzeit Stand der Dinge? LDO oder Step-Down?
Das wird wohl eine Variante des Sperrwandlers mit einer ziemlich hohen
Induktivität sein:
a) In der Dunkelphase wird das Magnetfeld der Spule geladen.
b) Für die Hellphase entlädt es sich in die LED.
c) In der Hellphase könnte der Strom sogar zurück fliessen in die
Batterie.
Der Vorteil: Geladen wird nicht nur über den Rest von Batteriespannung
uind Spannungsabfall an der LED, sondern über Betriebsspannung minus
Kollektor-Emitter-Spannung oder Driain-Source-Spannung.
Der Nachteil: Ich erkläre die Lösung zum Exoten für spezielle
Anforderungen, weil de Induktivität als Schalen- oder RM-Kern die
Einsparung schnell auffrisst.
Ciao
Wolfgang Horn
#4067319
@ Re Né (re_n)
>sind.
There is your problem again. Du lässt dich von den Copperfields hinters
LED-Licht führen.
Nö. Und selbst wenn, dann nur, weil man den parasitären Reihenwiderstand
der LED gut einkalkuliert hat.
Nö.
Nö.
> Und ich habe
Und ob ;-)
Jaja.
Naja, da wissen wir wenigstens, was war wir von deiner anderen
Geschichte zu halten haben.
Gast #4067330
Ich würde auch an der LED ansetzen. Statt 0,2W eine 1W oder 3W LED
nehmen, die ist dann bei gleicher Helligkeit deutlich effizienter (=>
geringerer Strom)
Man kann sogar manche 10W-LEDs durch reines Berühren zum Leuchten
bekommen. Natürlich sind sie dann bei weitem nicht so hell wie im
Normalbetrieb, aber als Status-LED würde das zum Beispiel locker
reichen.
Gast #4067345
Hallo Wolfgang,
ich versuche mich derzeit an der Simulation folgender Schaltung, ohne
NE555, dafuer Mikrocontroller.
http://electronics.stackexchange.com/questions/55823/how-can-i-efficiently-drive-an-led/55824
Wenn ich da nochmal was sinnvolles herausbekomme wirds vielleicht das,
ansonsten reicht mir dann auch irgendwann ne KSQ in der
Schaltungsvariante darueber. Sieht nett aus, gleiche Verluste wie nen
Vorwiderstand bei konstanten Strom ueber die gesamte Entladekurve...
Gast #4067347
> geringerer Strom)
klingt gut und werde ich beachten. Scheint ja der eigentlich viel
wichtigere Ansatz zu sein...
Gast #4067355
>> geringerer Strom)
was bessere konnte ich bei rot noch nicht finden ( fast 100lm/watt)
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-XP-E-2-rot.html
leider nicht ganz billig.
Gast #4067366
> Und ich weiß was ich von dir zu halten habe ;)
Es ist schon sehr albern. Du schreibst hier zu einem sinnvollen Beitrag:
was nur auf deinen Beitrag zutrifft, wie du in
selber schreibst. Und dann machst du Falk noch blöd an, der zwar auch
seine Eigenheiten hat, aber ansonsten als kompetenter Schreiber
auffällt. Du dagegen verbreitest nur großkotzig irgendeinen Mist.
Zum Thema gilt: Eine LED braucht eine Strombegrenzung. Wenn man weiß,
wie es geht, kann man das auf beliebige Weise machen, ansonsten nimmt
man einen Vorwiderstand.
Gast #4067374
Peter II schrieb:
>>> geringerer Strom)
> http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power...
dank dir! die will zwar erst ab 150mA mitspielen, aber wird fuer die
suche nach ganz oben gestellt...mal gucken was es dann wird.
Gast #4067383
> nein, alle LEDs leuchten schon bei weniger als 1mA.
ich nehme fuer mich mit, das ich mich auch mit LEDs nochma ordentlich
beschaeftigen darf...:D
danke;)
Gast #4067387
Ne Platine müsstest du mit dem Chip schon machen :D
Ich würde noch drauf achten, dass du eine LED nimmst, die auch einen
Anschluss zur Abführung der Wärme besitzt.
Gast #4067391
naja, bei 100mA und auch noch Pulsbetrieb ist das noch nicht so wichtig.
Aber alle PowerLEDs haben da ja eh.
Gast #4067397
danke, ja, is mir klar;) package-groesse derzeit trotzdem alles, was ich
noch irgendwie per hand hinbekomme...
eigentlich ja sehr lustig das ich mir um die Ansteuerung gedanken mache,
die Effizienz der LED aber noch nichtmal einbezogen habe...
Ich brauch jetz erstmal n Bier. Danke fuer eure Hilfe bis hierher:)
#4067408
und warum dieser Strom?
100mA wessen Netzhaut willst du wegbrennen?
Ich suche LEDs nicht nach Strom sondern nach Cd und da gibt es ultra
helle die unter 20mA auch bei höchstem Sonnenstand im Süden zu sehen
sind, erst Recht wenn sie blinken.
Gast #4067414
Wenn es um optimale Sichtbarkeit bei geringstem Energieverbrauch geht,
kann man den Puls wesentlich kürzer machen und somit nur einen Bruchteil
der Energie verbrauchen. Ein kurzer Blitz ist bei gleicher Helligkeit
genauso zu erkennen wie ein längeres Blinken, eher noch besser. Ich
würde mit einem Controller probieren, bis zu welcher Pulslänge das Licht
gleich hell erscheint. Könnte mir vorstellen, dass das extrem kurz ist.
Ich sehe nachts manchmal den Rauchmelder an der Decke kurz aufblitzen (1
x die Minute oder so) und frage mich dann immer, wie lang dieser Impuls
wohl ist und welche Technik da drin steckt. Ich vermute mal einen
Controller im Tiefschlaf. Die Dinger sind sind jedenfalls auf maximale
Langlebigkeit ausgelegt.
#4067450
Pekka schrieb:
> Also ich meine jetzt wirklich einen einzelnen Impuls, einen Blitz, keine
> PWM.
was unterscheidet die beiden?
klar bei PWM gibt es Wiederholungen, bei einem einzelnen Blitz aber
nicht nur wäre das doof wenn man dann nicht grad hinschaut, ergo
wiederholen alle die Blitze und schon haben wir PWM.
Gast #4067497
Die Blinkfrequenz bleibt natürlich gleich, 1-2 Hz waren ja vorgegeben.
Klar, so gesehen ist auch das Blitzen eines Rauchmelders eine Art PWM:
Frequenz eine Minute, Pulsweite eine Millisekunde oder weniger. Wobei
letztere hier nicht moduliert wird.
Für eine sinnvolle Abgrenzung zu Blinken u.ä. würde ich PWM so
definieren, dass die Frequenz so hoch ist, dass die einzelnen Pulse zu
einem analogen Mittelwert "verschmieren", sei es durch einen Filter,
mechanische Trägheit oder hier die Grenzen der Wahrnehmung. Das kann
durchaus auch im Bereich von Sekunden oder Minuten sein, z.B. bei einer
Heizung (Thermostat schaltet an und aus).
Und darum ging es ja bisher auch: die Helligkeit des Blinkens, nicht
seine Dauer. Und da denke ich eben kurz und hell ist besser als lang und
dunkel. Ein kurzer Blitz von 1 ms ist sicher besser sichtbar als 100
Blitze mit jeweils 1/100 der Energie bei 1000 Hz (PWM ergibt ein
schwaches Leuchten für 100 ms).
Gast #4067507
Hm, das war jetzt kein gutes Beispiel, weil die Helligkeit der
Einzelpulse ja immer gleich ist. Also eher so rum: 100 Pulse bei 1 KHz
sind nicht 100 x besser zu sehen als ein einzelner, brauchen aber 100 x
mehr Energie.
Ich denke es gibt da eine optimale Einzelpuls-Länge, die man durch
ausprobieren finden kann oder irgendwo nachlesen.
Gast #4067728
Solch groben Unfug sollte man eigentlich löschen. Der Versuch von Falk
dem entgegenzutreten ist ehrenhaft aber wohl zum Scheitern verurteilt,
das ist wie gegen Windmühlen kämpfen.
#4067747
>> @ Re Né (re_n)
> MFG
Quatsch mit Soße.
Bei LED Matrizen werden die LEDs über Konstantstromtreiber angesteuert.
Diese übernehmen die Aufgabe der Widerstände, also den Strom zu
begrenzen.
Und was für hohe Spannungen? Solche Module werden normalerweiße mit 5 V
oder 7,5 V angesteuert.
Ich habe beruflich mit LED Anzeigen zu tun, von daher weiß ich genau,
wie solche Module aufgebaut sind.
#4067758
Lade über einen R einen Elko auf und wenn die Sollspannung der LED für
100mA erreicht ist, entlade den Elko über deine LED. Das mußt dann eben
so auslegen, daß der Ladewiderstand deinen Elko 2x sek auf die Spannung
bringt und die über die LED entladene Energie diese nicht grillt.
#4069932
Hi Crazy H.,
ich experimentiere gerade mit deinem Ansatz - ich frage mich nur gerade
ob man sich dabei nicht die gleichen Probleme reinholt, denn das Laden
des Elkos ueber einen Widerstand fuehrt ja zu den gleichen Verlusten im
Widerstand, als wenn ich die LED direkt mit Vorwiderstand betreibe?
Gast #4070041
Ich habe mal für eine Power-On-Anzeige mit einer roten Standard-LED
einen 20ms-Impuls mit 5mA alle 1,2 Sekunden gewählt. Das ist gut zu
sehen und entspricht einem effektiven Dauerstrom von 80µA.
